Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Banden verkeerd om op de velg?
21 september 2009 om 07:11 #17212305
Zoals sommigen misschien weten is ons “oude” Vectra’tje weer terug in de familie (bij vaders),maar nu zagen we per toeval dat aan de rechterkant vd auto beide banden verkeerd op de velg zijn gelegd,de draairichting naar achteren ipv naar voren.Dit heb ik nog nooit meegemaakt!
Deze banden kan ik ook niet zomaar om laten draaien,omdat de buitenkant dan aan de binnenkant komt zeg maar,maar het zijn nieuwe banden en hij is ook niet van plan om wéér 2 nieuwe banden aan te schaffen,maar kan dit kwaad en dan in de zin van veiligheid,comfort,meer slijtage?21 september 2009 om 07:39 #17524942en waarom zou je ze niet om kunnen laten draaien???
auto heeft toch al die tijd stil gestaan bij de garage.21 september 2009 om 07:47 #17524943Anoniem
1 January 1970met draairichting verkeerd om zou ik niet gaan rijden
als de andere kant van de auto wel goed is
liet ik wel even 2 banden demonteren en andersom monteren
zodat de draairichting weer juist is op alle 4 de wielen;)21 september 2009 om 07:49 #17524944Gewoon omdraaien dat is geen probleem hoor.
en ik meen bij mij keken ze er wel naar dat het een APK punt is hoor verkeerd gemonteerd afkeur !!!!!
bert
21 september 2009 om 08:40 #17524945Dit kan wel kwaad bij natte wegen: de waterafvoer van de band werkt dan niet, werkt eigenlijk tegengesteld waardoor de band geen water kan afvoeren. Gevolg: aquaplaneren = gripverlies. Kan levensgevaarlijk zijn!
Laat gewoon de banden even in de goede draairichting leggen, dan is het weer 100% in orde. Nieuwe banden zijn echt niet nodig.
21 september 2009 om 08:43 #17524946achteruit rijden dan maar :angel:angel
Ik zal ze gewoon om laten draaien hoor :)
21 september 2009 om 09:27 #17524947Quote:origineel gepost door stefan m.
achteruit rijden dan maar :angel:angelDan draaien die andere 2 weer verkeerd om:jerry
21 september 2009 om 09:32 #17524948op zo’n reactie zat ik idd al te wachten :D :jerry
21 september 2009 om 09:35 #17524949Anoniem
1 January 1970origineel gepost door Famempeters
Gewoon omdraaien dat is geen probleem hoor.en ik meen bij mij keken ze er wel naar dat het een APK punt is hoor verkeerd gemonteerd afkeur !!!!!
bert
klopt inderdaad draairichting verkeerd is afkeur;)
21 september 2009 om 09:50 #17524950Hoe zit dat eigenlijk met het reservewiel? heeft die ook een draairichting? :cool:
21 september 2009 om 10:26 #17524951lig eraan wat voor reservewiel.zo.n stukje smal rubbertje(thuiskomertje)volgens mij niet.
21 september 2009 om 10:50 #17524952Snel omdraaaien voor er ongelukken gebeuren…..
Dit heeft nadeel bij nat wegdek maar ook bij droog wegdek…..
Omdraaien kan zeker…bij de bandenboer..
Succes en doe het snel je hebt maar een vader…..
Ik heb ook iets geen drairichting, en dit zegtmen kan geen kwaad, maar blij ben ik er niet mee.
Op mijn achter as, zit rechts een hogere snelheids band (code) dan links
Heb het met proefrijden niet gezien…
de een tot 240 km de ander tot 270 km….
Profiel en daairichting is wel hetzelfde en goed.Maar onder garantie vervangen ze ze niet, profiel diep genoeg..
En gelijk gesleten alletwee.Bandeboer zegt ook dat het geen kwaat kan, zo hard rijd je niet…240 met een 2.2..
Maar misschien in de ijfel hoogje af???
Met de tijd wil ik voor mijn eigen gevoel toc twee dezelfde banden
21 september 2009 om 12:41 #17524953Omdraaien zou niet kunnen denk ik zelf aan gezien er op de beide banden aan de buitenkant (waar je nu dus tegen aan kijkt) OUTSIDE op staat,haal ik ze vd velg af en draai ik ze een kwartslag zodat de draairichting wel goed is,dan staat de OUTSIDE dus aan de binnenkant,maar dit kan dus gewoon?Ik snap het niet,de auto is 11-9 APK gekeurd,dan hebben ze het niet goed bekeken of gewoon goed gekeurd?
21 september 2009 om 12:45 #17524954links moet naar rechts en rechts naar links :P
dan kun je dus gewoon de velgen omwisselen :thumbup21 september 2009 om 12:45 #17524955velg links : Outisde op de buitenkant
velg rechts als je hem omdraait: Outside op de buitenkant??je moet zo op de andere velg leggen dus links moet naar rechts en rechts moet naar links.
en ieder dan de draairichting goed zetten :)21 september 2009 om 12:45 #17524956Zit ik nou verkeerd te denken.
Of zou je in dit geval gewoon links en recht om moeten wisselen.
Heb je gelijk alles goed staan toch ???
21 september 2009 om 12:45 #17524957wat ik dus zei Dennis :P
21 september 2009 om 12:47 #17524958Hallo willen we niet allemaal te gelijk gaan posten
:jerry:jerry:jerry
21 september 2009 om 12:47 #17524959origineel gepost door stefan m.
wat ik dus zei Dennis :Pnee, wat ik dus zei :vertag
21 september 2009 om 13:03 #17524960origineel gepost door Markie-Mark
….maar nu zagen we per toeval dat aan de rechterkant vd auto beide banden verkeerd op de velg zijn gelegd,de draairichting naar achteren ipv naar voren……
Alleen de rechterzijde, dus als je links naar rechts zet heb je het zelfde.
Je rechter banden moeten tenopzichte van de velg omgedraaid worden.
21 september 2009 om 13:15 #17524961maar outside/inside icm een draairichting heb ik nog niet gezien.
Dat zou betekenen dat als je dan banden besteld dat je voor L/R moet doorgeven…
Lijkt mij als er outside opstaat en dat is ook buiten dat het moet kloppen.
Plaats anders eens een foto.
Mvg
Mathijs
21 september 2009 om 13:34 #17524962Hierbij wat foto’s vd banden aan de rechterkant.
Onderstaand zijn van rechtsvoor,let op de draairichting…niet goed dus,deze kan niet naar de linkerkant,want dan blijf ik het zelfde probleem houden.(aangezien dezelfde band als deze aan de andere kant zit)
Onderstaande is van rechtsachter,ook niet goed,maar deze heeft geen OUTSIDE op de band staan (voor is beiden Barum Bravuris en achter Michellin)
21 september 2009 om 13:49 #17524963Dus zoals hier al eerder gezegd is: Als je deze banden nieuw zou bestellen moet je dus op passen dat je wel linker en rechter banden besteld? Heb ik nog nooit gehoord……:wtf
21 september 2009 om 13:50 #17524964Heb ik nog nooit gehoord……:wtf
Ik ook niet…
21 september 2009 om 14:06 #17524965idd, maar denk ook niet dat er op de band een draai richting staat dus dat deze voor/achteruit kan draaien.
staat er achter ook outside? of staat daar een draairichting?
