Forumindex › Forums › Modellen › Karl › banden spanning sensor
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 december 2018om 16:02 door
Anoniem.
12 december 2018 om 18:30 #18362363
1 January 1970Voor het gelijkmatig slijten van de voor- en achterbanden wisselde ik bij mijn vorige auto’s altijd de voorwielen naar achter en andersom. Zo ook bij mijn Opel Karl alleen loop ik nu tegen het probleem aan dat de boordcomputer, die de banden spanning uitleest, de wielen op de oude plek blijft zien en niet op de nieuwe. M.a.w. ook al zit het wiel linksachter, de computer blijft hem als linksvoor uitlezen. Kan ik de sensoren opnieuw in leren via het dashboard (het bestuurdersinformatie centrum, daar zit wel een optie “tire learn” in)? Ik heb de instructies van de handleiding gevolgd maar het gaat op de een of andere manier niet werken of moet ik hiermee naar de garage om e.e.a. goed te krijgen.
14 december 2018 om 19:22 #18362419je moet dan wel een speciaal kasje bij het ventiel houden om ze in te leren
15 december 2018 om 20:37 #18362442Je kunt de banden spannings inleer modus activeren via de instellingen op je linker hendel bij het stuur
lees even instructie boekje daar staat de procedure nauwkeurig beschreven.
daarna loop je om de auto heen met een speciaal kastje (EL 50448)dat je op ali-express kunt kopen(€7), het kastje hou je bij het ventiel te beginnen linksvoor, rechtvoor, rechtachter en tenslotte linksachter, je hoort steeds kort de claxon als het inleren succesvol is : https://nl.aliexpress.com/item/2017-Best-Quality-A-EL50448-Auto-Tire-Presure-Monitor-Sensor-OEC-T5-EL-50448-For-GM/32798856533.html?spm=a2g0z.search0302.3.1.77199e4cnMDThy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_453_454_10618_536_317_537_538_319_10059_10696_10084_100031_10083_10304_10821_10843_10887_10307_321_322_10065_10068_10301_10103_10884_10820,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=35873616-b4e5-42aa-9953-6136a478a7d4&algo_expid=35873616-b4e5-42aa-9953-6136a478a7d4-0
16 december 2018 om 12:43 #18362467Anoniem
1 January 1970Thanx voor het meedenken. Heb inmiddels bij ali-express zo’n kastje besteld. Ben benieuwd.
16 december 2018 om 13:23 #1836247216 december 2018 om 13:34 #18362473[quote quote=18362467]Thanx voor het meedenken. Heb inmiddels bij ali-express zo’n kastje besteld. Ben benieuwd.[/quote]
ja graag gedaan, succes alvast en laat maar weten als het niet lukt.
hou er rekening mee dat er in de tpms sensoren batterijen zitten die 3-4 jaar mee gaan. Daarna moet je de tpms ventielen dus vervangen, kosten €40 – €50 per band. Waarschijnlijk zal het in de toekomst apk afkeur worden als je met een auto rondrijdt die vrijgegeven is met tpms sensoren maar die niet meer werken of wielen heeft zonder tpms sensoren.
24 december 2018 om 16:02 #18362616Anoniem
1 January 1970Gisteren Ali-express aan de deur met een pakketje, de EL-50448. Vandaag de voor en achterwielen gewisseld en daarna de grote truc met het inleren. Piece of cake. Werkt perfect. Bedankt voor het meedenken en de tip(s). Fijne feestdagen.
