banden raken spatbordranden
Forumindex Forums Modellen Astra banden raken spatbordranden
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17240571
    pizza
      7 February 2006
      Heb voor een tijdje geleden andere velgen voor onze Astra G Caravan gekocht.
      De velgen kwamen onder een Astra H vandaan.
      Velgmaten van de nieuwe zijn: 225 / 45 R17
      Vandaag de velgen er onder gezet en naar Duitsland gereden.
      Bij de eerste drempel die ik tegen kwam in onze wijk hoorde ik bij het inveren een schurend geluid.
      De banden voor raakten de spatbordranden.
      Bij de oude velgen (195 / 60 R15) had ik hier nooit last van.
      Zag nu dat de velgen ook meer naar buiten stonden.
      Weet iemand hoe ik dit kan oplossen ?
      #17909543
      2e-c14nz
        5 June 2009
        Je zou bumbstops / veerwegbegrensers kunnen monteren om de veren en-of om de schokdempers heen. Echter ga je dit uiteraard wel merken met het inveren van de auto.
        #17909544
        Bluns
          24 December 2005
          Of een kleinere bandenmaat bv: 215/40/17
          #17909545
          bjornspiering
            18 August 2009
            die banden zijn volgens mij niet echt geschikt voor een astra G ze zijn te breedt en de et waarde is volgens mij helemaal niet goed.
            #17909546
            Oenatje
              wat is de et waarde?
              #17909547
              Juffer1
                26 July 2006
                Standaard ligt er ET37 op een H en ET49 op een G.
                Welke ET waarde deze velgen hebben kan je aan de binnenzijde van de velg zien. Kijk ook even naar de J waarde. Die zou bij jou G vermoedelijk 6 zijn en bij deze 6,5.
                Concreet houdt dat in dat de Astra H velgen 12mm meer naar buiten komen dan bij de Astra G velgen het geval was.
                Dit ga je zelfs met een lagere wang niet oplossen, denk dat je ook met insturen eea gaat raken.
                Andersom was het geen probleem geweest, dan kan je adapterplaten gebruiken die de velg verder naar buiten laten komen, in jou geval zit er denk ik weinig anders op dan andere velgen te gaan zoeken.
                Gr. Arjan
                #17909548
                Joel_
                  19 May 2011
                  ik heb toevallig nog bandmaat in 215-40-17 liggen
                  #17909549
                  Juffer1
                    26 July 2006
                    En dat lost op aan de klacht :hmmz ? Niks aangezien het probleem blijft dat de velgen nog steeds zover naar buiten staan.
                    Die 215-40-17 band is overigens ook nog eens 2cm kleiner dan de band die TS nu heeft.
                    Daarbij heeft hij met die 215-40 banden ook een tellerafwijking van bijna 5%.
                    De enige juiste maat onder deze Astra G zou zijn 225-45-17 want die is qua omtrek identiek aan 195-60-15 die er al onder zaten
                    #17909550
                    pizza
                      7 February 2006
                      De pest is dat ik de velgen net gekocht heb en heb er gisteren 2 nieuwe banden op laten zetten.
                      Een kleinere bandenmaat houd dus in dat ik m’n setje velgen kan verkopen.
                      Heb ik er zelf niks aan gehad / krijg er niks meer voor.
                      #17909551
                      Juffer1
                        26 July 2006
                        Enige andere optie is dan of bumpstops monteren wat er eigenlijk op neerkomt dat je 0,0 vering meer hebt of de velgen wegbrengen en een stuk laten afdraaien zodat je een hogere ET waarde creeert. Dat laatste lijkt me geen optie omdat dan de banden eraf moeten en je ze daarna ook weer opnieuw kunt laten balanceren. Daarnaast zou ik ook voor mezelf gaan afvragen of dat het (financieel) allemaal wel waard is.
                        Is opnieuw te koop zetten geen optie en dan op zoek naar naar andere velgen ?
                        #17909552
                        OscaR-16v
                          29 May 2009
                          zou zonde zijn om die wielen er onder weg te gooien. lijkt super dik man!!!
                          hier in marum rijd ook een astra g station met dezelfde wielen :thumb :thumb
                          #17909553
                          pizza
                            7 February 2006
                            Maar ja, als de auto met veerwegbegrensers niet fijn rijd, heb ik geen optie
                            #17909554
                            pizza
                              7 February 2006
                              Heb de velgen opgehaald uit Hellevoetsluis (woon zelf in Assen) voor 430 euro.
                              Gister 2 nieuwe banden eronder (Goodyear F1) voor 250 euro.
                              Totaal 680 euro.
                              Daar mag het voor weg want het gaat me niet om de winst.
                              Ben gewoon zuur omdat het ondanks de wegligging en grip gewoon niet onder onze Astra G kan.
                              #17909555
                              Driekus
                                10 October 2010
                                De standaardmaat op een Astra G is 215/40 17. Daarop is de Astra G ook indertijd nieuw geleverd, mijn coupe staat ook op deze bandenmaat. 225/45 17 is de standaardmaat van de Astra H, deze heeft namelijk grotere wielkuipen en kasten dan de Astra G.
                                #17909542
                                pizza
                                  7 February 2006
                                  Weet alles maar es van te voren.
                                  Maar weet nu wel wat er maximaal onder kan.
                                  #17909556
                                  Juffer1
                                    26 July 2006
                                    @Driekus wrote:
                                    De standaardmaat op een Astra G is 215/40-17. Daarop is de Astra G ook indertijd nieuw geleverd
                                    Uitgaande dat de Astra van TS standaard is afgeleverd met 195/60-15 banden is alleen 225/45-17 qua omtrek identiek aan deze band.
                                    Standaard zit er onder een Astra G 185/65R15 banden welke qua omtrek overeenkomen met 215/40-17 en 205/50-16
                                    Overigens is bij de Astra G alleen de coupe turbo afgeleverd op 17″ velgen en dat zijn inderdaad 215/40-17 banden.
                                    Gr. Arjan
                                    #17909558
                                    Klanderman
                                      29 March 2009
                                      Gr. Arjan
                                      De OPC’s staan toch ook op 17 inch? Zowel de OPC 1 als de turbo.
                                      #17909557
                                      Juffer1
                                        26 July 2006
                                        De OPCII wel (categorie turbo) maar de OPC, was die niet standaard op BBS in 16″ ?
                                        #17909560
                                        Bluns
                                          24 December 2005
                                          Gr. Arjan
                                          De aanduiding J is geen waarde. Dat duid niet de breedte van de velg aan zoals veel mensen denken maar dit duidt aan welk type velgbed de velg heeft.
                                          #17909559
                                          Klanderman
                                            29 March 2009
                                            Mijn vorige auto was een OPC 1 en daar zaten 17 bbs rs wielen op. Zijn dezelfde als op de vectra i500.
                                            #17909561
                                            Joel_
                                              19 May 2011
                                              misschien eens, als het mogelijk is, om de velgen wat te laten afdraaien? zodat de et waarde hoger wordt.
                                              #17909562
                                              pizza
                                                7 February 2006
                                                afdraaien is een mogelijkheid, maar dan moet ik kijken of de band met sturen niet het plaatwerk (tussen motorruim en wielkast) raakt.
                                                #17909563
                                                belgium turbo
                                                  18 June 2010
                                                  7,5 x 18 inch
                                                  ET 42
                                                  Steek: 5 x 110
                                                  Banden : 215-35-18
                                                  Zouden deze velgen dan passen op een astra g coupe ?
