Banden lopen langzaam leeg…
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Banden lopen langzaam leeg…
  • #17243235
    Vectragtsw
      23 September 2012
      Hallo
      Ben ik het bezit van een Vectra Sedan Z 1.9 DT.
      Ben er achtergekomen dat alle 4 de banden langzaam leggenlopen. Waar kan dit aan liggen. Heb ze opgepompt bij de benzinepomp en toen begon het.
      Weet er ook iemand wat de beste bandenspanning is?
      Bandenmaat is 225/45/R17
      Groet Jan
      #17941987
      teungts
        6 July 2004
        Paar optie,s; ventielen lek, velgenrand schoonmaken (opschuren ontroesten)
        #17941986
        Juhroen
          10 December 2011
          Pomp ze een keer op, pak zo’n plantenspuit fles. Vul die met een goed laagje dreft en water en spuit de band ff in. Als de schuimkoppen erop staan weet je waar het zit! succes
          #17941985
          Vectragtsw
            23 September 2012
            bedankt voor de reacties vind het vreemd dat het pas begon na het bijvullen..
            #17941991
              Denk slechte ventielen die vast blijven hangen.
              Je meet toch niet met 2 verschillende meters?
              Er kan dus verschil tussen 2 meters zitten qua nauwkeurigheid…
              #17941990
              mantanator
                22 January 2006
                Heb ik ook gehad met 17ers, liepen langzaam leeg langs de velgranden.
                #17941989
                Vectragtsw
                  23 September 2012
                  Ik zal het morgen proberen met de plantenspuit. Hoop dat het dat is want heb er 2 maanden zonder problemen mee gereden en 2 weken geleden toen ik ze wou controleren begon het.
                  #17941988
                  TheDutchDuke
                    17 August 2012
                    Laat ze vullen met stikstof!
                    :thumb
