Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Banden lopen aan, uitrollen of andere wielen?
29 juni 2014 om 15:45 #17266709
3 juli 2014 om 21:23 #18240772Weinig meningen hier..
3 juli 2014 om 22:08 #18240773als die alleen tegen de zwarte kap aanloop, dan haal je die kap gewoon uit je wiel kast en, ga je testen of het probleem daarmee is op gelost dat kost niks meer dan een paar minuten ;)
wat je ook kan doen is een paar bumpstops tussen je veren stoppen ,deze zorgen dat je auto minder ver inveert ,kost ook niet veel
215 banden zal best wel een hoop schelen ,andere dingen die ook helpen zijn:
meer camber met ringetjes.
auto verhogen , stijvere veren of, sway bar achter
hogere ET waarde velg,
lager J waarde velg.4 juli 2014 om 08:01 #18240774Ik heb ook met mijn astra G last gehad van aanlopen tijdens drempels alleen. Ik heb dit toen opgelost door er deurstoppers tussen mijn achter veren te plaatsen. Daarna was het bij mij opgelost.
Ik had 225/35/18″inch 8J ET-38 Irmscher Sportstars gemonteerd.4 juli 2014 om 08:10 #18240775@b07 wrote:
J-waarde bestaat niet. J staat voor de vorm van het velgbed.
Er wordt bedoeld dat je minder brede velgen kunt overwegen.Maar inderdaad zoals de eerste reactie: eerst je wielkuip er eens uithalen, kijken of je er dan al bent?
4 juli 2014 om 11:11 #18240776Dat getal voor de J is idd de velgbreedte in inches. Omdat alle velgen een J vorm hebben, noemen veel het idd de J waarde. Ach, we weten wat er bedoeld wordt
4 juli 2014 om 12:16 #18240777Bedankt voor de reacties!
Ik zal van het weekend de kuip er eens uithalen, kijken of het daarmee voldoende verholpen is.
Sinds ik de wielen van goor naar achter verwisseld heb is het gek genoeg een stuk beter geworden, de band heeft precies dezelfde maat..Maar hij slijt nog steeds aan.
Kunnen die bumpstops geen kwaad voor het onderstel?
Dan klapt hij daar aldoor op..
Ik heb er zelf ook al aan gedacht om er een blok rubber tussen te maken ofzo, wist niet dat er dus dingen voor gemaakt zijn en of het kwaad kan.Dat is wel de makkelijkste oplossing natuurlijk.
Zal volgende week eens kijken oms die 215 banden erom heen te leggen, alle beetjes helpen natuurlijk
4 juli 2014 om 14:33 #18240778deze kan je gebruiken dat noemen ze veerwegbegrenzers die klappen nergens op:
of deze manier lowbudget tunning :D :
4 juli 2014 om 15:57 #18240779http://www.winparts.nl/auto-styling/onderstel/veerwegbegrenzers/c128/veerblokkenset-6-stuks-ac-ih440-autostyle/p48169.html#vragen” onclick=”window.open(this.href);return false;
Is dit ook wat?
Zijn veel goedkoper dan die andere rubbers namelijk.Ik heb trouwens nog wel 2 van die deurstoppers liggen.. kan het daarmee proberen, maar of die het lang vol houden..
4 juli 2014 om 16:23 #18240780Kan je overwegen, heb ze zelf nooit gehad een maatje van mij wel die was er na een aantal maanden een paar kwijt.
4 juli 2014 om 16:53 #18240781Ik had dat zelfde provleem op mijn coupe met 225/45-17 banden… nu ik 215/40-17 heb nergens last van ondanks verlaging ( 30 mm.. geen schroefset )
4 juli 2014 om 17:10 #18240782Beter rubberen bussen over je schokbreker stang als vanalles tussen je veren proppen.
Springt altijd kapot ;)Inderdaad, Is ook mijn idee de beste manier
verliezen is dan quasi onmogelijk,
plus dat je dan de veer niet anders gaat belasten,
dat doe je met de rubbers tussen de veren wel ;)4 juli 2014 om 18:41 #18240784@Dolby wrote:
Ik had 225/35/18″inch 8J ET-38 Irmscher Sportstars gemonteerd.Goed idee, ben al een tijd op zoek naar een knappe/goedkope oplossing. Alleen zet ik ze recht op, zeg maar in de veer. Hier ga ik zeker mee bezig, als we met zijn drieën in de kadett zitten loopt ie achter soms ook iets aan.
Dit vind ik niks, en kan me niet voorstellen dat het lang heel blijft. Tevens lijkt het mij dat de veer heel raar wordt belast?
5 juli 2014 om 15:40 #18240785Het probleem is bijna opgelost!
Ik heb dus rubberen bussen om de schokdemper gemaakt zodat die niet helemaal kan inveren.
Als ik nu hard over de hobbels rij waarbij hij aan sleet hoor je hem heel licht schrapen, en als ik er normaal overheen rij hoor je niks.
Je voelt in ieder geval niks bonken ofzo..Ik laat nog andere banden monteren, ik heb 205/45 liggen.. ipv 215, maar dat zou ook kunnen. Dan worden ze wel getrokken, misschien lijkt dat wel..
Als ik het niet vind lijken koop ik wel plattere banden.
En als het wel mooi lijkt met getrokken banden dan koop ik 2 voorbanden erbij in dezelfde maat.Bedankt voor het meedenken!
7 juli 2014 om 16:38 #18240786Kijk dat is de beste manier, rubberbus om de schokdemper :thumb :thumb
Goed dat het opgelost is en thanks voor sharing :D :DGrts Corsaliefhebber
8 juli 2014 om 07:26 #18240787Heb zelf 2 jaar lang gereden met deurstoppers tussen de veren in nooit kwijt geraakt. Had namelijk aan de binnenkant van de deurstopper vast gezet met een bout gekocht bij de bekende doe het zelf zaken. Goedkoop en goede oplossing en gewoon zonder problemen door de APK keuring.
Veel plezier met je dikke Coupe. :thumb
8 juli 2014 om 13:42 #18240788ipv al dat knutselen,
ga gewoon achter een setje bumpstops.
kost 2x niets.20 juli 2014 om 17:02 #18240789Hmm..
Die rubbers bij de schokbrekers zijn niet zo’n succes, een van de schokbrekers lekt nu.. :swear
Ik heb mn oude velgen opnieuw gestraald en hoogglans grafiet gespoten, denk dat ik die er eerst weer onder zet.
Ben zat van dit gedoe.. -
