Banden komen tegen spatbord aan..
Forumindex Forums Modellen Calibra Banden komen tegen spatbord aan..
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17239125
    16VCalibra
      21 July 2008
      Hey allemaal,
      Zit met een probleempje. Omdat er nu een big brake kit zit op mn calibra moesten er spacers op omdat anders de velg tegen de klauw aan kwam. Nu is het zo dat de band iets uitsteekt.. Dus met het rijden komt de band tegen de spatbord aan. Het is niet veel, maar de lak is daar helemaal weg, je ziet gewoon blank staal.. Wie weet er een oplossing voor?? Zat zelf te denken aan 2 of 3 lagen ducktape, gaat niet maanden mee maar goed, dan maar om de zoveel tijd opnieuw doen?!
      Groetjes Ram
      #17894635
      Vinci
        3 August 2009
        Nooit doen!!! Die rommel laat enorm vervelende resten achter en is binnen een paar dagen met wat zon erop zo uitgedroogd dat het helemaal verkrummelt.
        Zou er gewoon even wat zink spray over doen en een beetje zwarte tectyl en dan gelijk oplossen dat hij er niet meer tegen aan komt, desnoods met dikke bumpstops. Een goede lange termijn oplossing is wielkasten professioneel uit laten rollen, maar zou zeker overwegen het daarna even goed te laten spuiten weer. Anders is de boel binnen twee-drie jaar zo krokant als een pizzabodem!
        #17894636
        16VCalibra
          21 July 2008
          Hoe werkt dat precies met die bumpstops? Daar moet ckr de demper en alles weer onderuit ckr…???
          #17894637
          jblfreak
            gewoon de randen iets kloppen en evt beetje uitrollen
            aanlopen is ook afkeur bij apk
            bumpstops komen im de schokbreker en werken perfect
            #17894638
            16VCalibra
              21 July 2008
              Hmm word er egt gek van, elke x wel weer ietss pff
              #17894639
              Vinci
                3 August 2009
                Misschien is een simpelere oplossing gewoon andere velgen…
                #17894640
                McKaamos
                  10 December 2009
                  Bumpstops idd, die moeten dan om de pennen van de dempers. Maja, dan houd je geen veerweg meer over.
                  En anders misschien getrokken banden er op doen als je dat nog niet hebt, dat scheelt ook iets. Heb ik ook gedaan. Problem solved.
                  Ducttape schuur je trouwens binnen no-time doorheen. Dus dat wordt em ook niet. Daarbij is het ook moordend slecht voor je banden en het is APK afkeur omdat het aanloopt.
                  Andere optie is uitrollen, maja, dat moet je ook maar net mooi vinden.
                  #17894641
                  HardcoreHell
                    14 March 2005
                    Ik heb hetzelfde probleem.
                    Heb ook bumpstops gemonteerd, maar dat werkt nog niet 100%.
                    Misschien stuggere dempers en/of veren monteren???
                    #17894642
                    RISL
                      24 January 2011
                      Bumpstops inderdaad om voorlopig van het probleem af te zijn. En dan inderdaad terug naar kleinere velg-band combinatie of je wielkasten netjes (laten) uitrollen.
                      Ductape heeft geen zin, daar ben je inderdaad zo doorheen geschuurd.
                      #17894643
                      RISL
                        24 January 2011
                        #17894644
                        16VCalibra
                          21 July 2008
                          Vandaag naar Hespo te zevenhuizen, om 1 uur een afspraak. Ze gaan kijken of de wielkasten iets uitgerold kunnen worden en zoja dan gaan ze dat doen voor 150 euro de beide kanten. Leek mij geen slechte prijs tog?? Alleeen bidden dat de lak t gaat houden…. :D
                          Hou jullie wel op de hoogte met wat fototjes als het is gelukt..
                          Groetjes Ram
                          #17894645
                          HardcoreHell
                            14 March 2005
                            Heb lagere prijzen voorbij zien komen.
                            Maar als het werkt, maakt het niet uit wat het kost.
                            Bij mij kan ik de wielkasten niet uit laten rollen.
                            Lak is al iets gebarsten op het randje :(
                            #17894646
                            Peter.
                              11 September 2010
                              Smallere banden met meer stretch?
                              #17894647
                              satiesz
                                12 April 2009
                                jo ram..
                                zijn de wielkasten al uitgerold? anders….
                                heb ik nog een adresje voor je, vlakbij jou zelfs… http://www.autoschadeharteveld.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                Ik had het zelfde probleem met mijn velgen. De mijne is netjes uitgerolt, als je foto’s wilt moet je ff zeggen stuur ik over msn naar je toe… i
                                Groets
                                #17894648
                                mallemalle
                                  8 June 2010
                                  duct tape, rondom je banden? lopen ze nog sneller aan den ik ik zo :shock: ;)
                                  duct tape, wat een kut ‘oplossing’ , nee dan ben je vast en zeker een ‘ liefhebber ‘
                                  #17894649
                                  16VCalibra
                                    21 July 2008
                                    ehm liefhebber van wat?? En als je niet wilt/kan meedenken of niet met oplossingen kunt komen hou ze dan alsjeblieeft voor je…
                                    @ saties, stuur die foto’s maar dan.
                                    Groetjes Ram
                                    #17894650
                                    RISL
                                      24 January 2011
                                      @ mallemalle, je kunt inderdaad beter je comments voor je houden. Wij zijn er in ieder geval niet in geïnteresseerd.
                                      En natuurlijk geen duct tape op z’n banden, maar op z’n spatbord tijdelijk, zodat de lak en het spatbord zelf niet beschadigen.
                                      @ Satiesz, kun je die foto’s hier niet plaatsen? Ik ben ook aan het rondkijken om m’n wielkasten te laten uitrollen. Denk dat ik er niet zelf aan wil beginnen, aangezien ook de kunststof bumpers dezelfde ronding moeten krijgen door ze te verwarmen en dan te buigen. Ga daar zelf niet aan beginnen.
                                      #17894651
                                      16VCalibra
                                        21 July 2008
                                        @ risl: jij snapt me helemaal ;)
                                        Wielkast is links iets het randje van naar binnen gerold maar het lak begon al los te laten helaas… Heeft echter nog niet geholpen, maar als het nodig was zou ik er gewoon terug kunnen!
                                        Zat aan de andere kant te denken aan een schroefset die in h oogte en hardheid te verstellen is, maar dat is wel een stukkie duurder als beide kasten uitrollen en zonodig laten spuiten…
                                        Hoe denken jullie erover??
                                        Groetjes Ram
                                        #17894652
                                        RISL
                                          24 January 2011
                                          Hey, tja, als je lak al gaat barsten, zou ik zeker gaan voor een schroefset. Want die is wel goedkoper dan uitrollen + spuiten. Of toch wat smallere velgen? Of met een andere ET-waarde kunnen de wielen ook wat verder naar binnen vallen.
                                          Ik ga er vanuit dat je er geen spacers op hebt, anders die er tussenuit halen natuurlijk. Maar ik ga er ook vanuit dat je dat zelf wel had kunnen bedenken ;)
                                          #17894653
                                          Emiel-Manta
                                            23 January 2007
                                            Plattere / getrokken bandjes monteren, kasten uitrollen. Of een andere set wielen.
                                            #17894654
                                            16VCalibra
                                              21 July 2008
                                              Andere wielen heb ik al omdat anders de spaken van de oude velgen tegen de klauw aan kwamen van de big brake kit. En dan nog zijn er spacers nodig geweest van denk een mm of 6. Nu heb ik nog ckr wel 5mm speling tussen de klauw en velg, Misschien een iets dunnere spacer dan??
                                              #17894655
                                              trashmetal
                                                1 February 2007
                                                kun je niet de randjes uitslijpen en opnieuw aflassen?
                                                werkt prima bij een astra f :thumb
                                                #17894656
                                                RISL
                                                  24 January 2011
                                                  Dunnere spacer helpt alleen als de buitenrand van je wiel maar net tegen je spatbord aan komt. Als je wiel echt een stuk uitsteekt heeft dat geen zin natuurlijk. Plaats anders ff fotootje van de situatie?
