Banden astra G
Forumindex Forums Modellen Astra Banden astra G
  • #17256876
    okkie-001
      11 June 2009
      Mensen ik een vraag over mijn nieuwe velgen.
      Ik heb daar bij 2 nieuwe banden nodig
      Maar welke maat moet er op ?
      Spec
      Et42
      J7
      17 inch
      Nu zit er 205/45 r17 op
      komen zelf van een civic coupe af
      Of kan ik de zelfde bandenmaat bestellen
      Michel
      Verstuurd van mijn HTC Sensation Z710e met Tapatalk
      #18124792
      HarrieAstra
        20 October 2012
        Er moet een ’40’ hoge band op als je met 17 inch rijdt. Dit om de teller afwijking zo minimaal te houden! De breedte van 205 kun je gewoon behouden!
        Dus in jou geval zal het worden; 205/40/R17
        #18124793
        vla007
          11 September 2011
          Ik rij zelf met 205/45/17 en de teller geeft een betere snelheid aan dan de originele maat 205/50/16, als ik dit vergelijk met de tomtom.
          Doe de berekening maar eens op http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm dan zie je dat 205/40/17 te klein is qua omtrek.
          #18124794
          Mark16v
            23 February 2005
            Op Astra G die af-fabriek met 17″ geleverd zijn (zoals mijn Coupe Turbo) zit 215-40/17.
            #18124795
            vla007
              11 September 2011
              215/40/17 is inderdaad de originele maat, maar als je 205 breed hebt dan is 45 de goede hoogtemaat.
              #18124796
              RickR91
                12 April 2011
                Ik heb zelf 215/40 ZR17. Om Tomason TN1 wielen. 8J
                #18124797
                okkie-001
                  11 June 2009
                  Oke bedankt voor het beantwoorden
                  Maar welke maat is nu beter te betalen die 215/40 r17 of 205/45 r17
                  Michel
                  #18124798
                  HarrieAstra
                    20 October 2012
                    Dit vind ik wel raar… Kun je dit onderbouwen?
                    Net of die ene centimeter breder wat uitmaakt?
                    Michel
                    Dan zul je eerst moeten beslissen wat voor (merk) banden je wilt hebben. Van daaruit kun je verder rekenen. Prijzen kun je neem ik aan ook wel vergelijken, toch?
                    #18124799
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      215 / 100 * 40% = 86mm
                      205 / 100 * 45% = 92mm
                      is 6 mm verschil in hoogte van de band.
                      Dus daarop zal je niet heel veel afwijken.
                      #18124800
                      vla007
                        11 September 2011
                        Zeker kan ik dat onderbouwen.
                        Berekend via de link die ik eerder gaf:
                        Maat Hoogte Omtrek
                        195/60/15 61.5 193.21
                        205/50/16 61.14 192.08
                        205/45/17 61.63 193.62
                        205/40/17 59.58 187.18
                        215/40/17 60.38 189.69
                        Zoals je ziet wijkt maat 205/40/17 het meeste af van de originele maten waar de meeste astra’s op afgesteld zijn:195/60/15 en 205/50/16
                        Indien een astra geleverd is met 215/40/17 dan is de teller hierop afgesteld.
                        :thumb
