banden astra F
Forumindex Forums Modellen Astra banden astra F
  • #17228742
    1.6i rijder
      20 November 2010
      Hey allemaal,
      Sinds kort heb ik een astra F 1.6i sedan uit ’93.
      Ondanks dat ik wat verwend was met luxe, vind ik het een heerlijke auto.
      Nu zit ik alleen met een probleem en gezien een aantal topics dat ik hier gelezen heb merk ik dat ik hier moet zijn voor me vraag.
      De velgen die eronder zitten zijn niet standaard en in slechte staat. Ik heb een kilometerteller afwijking die naar mijn mening, erg groot is. Heb alleen met een lage snelheid een verschil kunnen constateren door snelheidsmeter langs de weg.
      De maat is 165/65/R14. Wat is de eigenlijke standaardmaat, want ik had al wel gemerkt dat het afhankelijk is van de type, en tot welke maat kan ik eronder leggen zonder problemen. (Als ik de orginele maat weet kan ik makkelijk zelf de afwijking uitrekenen).
      Bij voorbaat dank, en ik denk dat ik hier nog wel een aantal postjes zal plaatsen :P
      #17762999
        165-13
        165-70-14
        175-65-14
        185-60-14
        195-55-14
        185-55-15
        195-50-15
        1.6i rijder
          20 November 2010
          thanks willem,
          Er is zoveel info op i’net dat ik niet meer weet welke nou gelijk heeft.
          (maar welke is daarvan nou de standaard of zijn er meerdere, ik weet het ik ben lastig :P)
          Ik ga voor een 15 inch, staat het mooist (is mijn mening).
          Nu op zoek naar een leuke set velgen, en voor nu ff snel winterbanden fixen.
          #17763001
            13 of 14inch voor winterbandjes, lekker smal nemen.
            heb je het meeste aan in Extreme weersomstandigheden
            vincent23
              4 February 2005
              origineel gepost door wim-v6
              waarom dat dan willem ?
              gr vinc
              #17763003
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                origineel gepost door 1.6i rijder
                Hey allemaal,
                Wat voor type heb je ?
                GL,LS,CD,GSi,GLS. Dit is namelijk van invloed op de standaardbanden.
                Ik heb een Astra F GLS met als bandenmaat 175/65/14
                Maar onder de LS en de GL oa zitten 13 inch banden onder.
                Je moet je dus even goed laten informeren hier……..
                Groet, Rik
                #17763004
                  origineel gepost door vincent23
                  gr vinc
                  Zeker in sneeuwe en met ijzel heb je meer druk over het bandoppervlakte, waardoor meer grip ontstaat.
                  Ga maar eens met een 175breed winterbandje in de sneeuw rijden en daarna met een 205breed winterband van hetzelfde mer en type.
                  KadAstra-EF
                    24 July 2010
                    Hey allemaal,
                    Mischien heb je hier wat aan ?
                    http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=136275&page=1#pid1791248
                    Groet, Rik
                    #17763006
                    Melvivio
                      3 September 2008
                      Ook een keer uitgezocht. Ik heb nu 195/65/15 op de astra liggen. Speedo 0.1% to fast.
                      130=131. Perfect voor mij.
                      Ik haatte het om met 55 door een flitspaal te kunnen hehehehehe :P
                      #17763007
                        195-65-15 is officieel te hoog.
                        zou zelfs mogen aanlopen.
                        1.6i rijder
                          20 November 2010
                          ja dat was dus ook een reden van me vraag.. als je dan net een mooi setje velgen met banden hebt en vervolgens past het niet..
                          Het is een GL versie trouwens
                          #17763009
                            ter plaatsen passen is de oplossing.
                            #17763010
                            Har Opel
                              13 November 2010
                              thanks willem,
                              195/50/15 heb ik jaren mee gerden perfect nu heb ik 215/40/17 ook als een tank op de weg alleen zij die nu ff vervangenvoor me winterbanden met velgen 175/65/14 is de standaard maat voor Opel Astra F
                              #17763011
                              Neut3.24
                                5 September 2009
                                Mijn sedan GLS uit 93 staat op 195/60/14 winterbanden.
                                Ruimte zat, en rijdt perfect. 120 is 120, 160 is 160 gemeten met navi.
                                onder de 100 is de afwijking groter, rijd met bijna 60 op de teller langs 50 flitser.
                                Nu de auto nog verlagen, voor sowieso. met harde wind en snelweg is het een zwabber. De 195 ipv 175 is al een verbetering.
                                De f HB of station kunnen grotere wielen hebben dan de sedan, dit omdat ze achter ver weg vallen in de kast.
                                185/65/15 paste dan ook niet bij mij.
                                succes
