Bakkineet speling
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Bakkineet speling
  • #17222057
    Fearless
      9 January 2005
      Laats had ik mn Corsatje nog even op de brug….
      Trok ik aan de bakkineet rechts….
      Zit toch wel behoorlijk speling op.
      Het zijn kineten van een deawoo 16v…op std corsa gsi assen.
      Nou rijdt ie er wel prima mee en lekt ie niet langs de assen….
      Maar het zint me nix.
      Iemand dit wel eens gehad?
      #17682684
      stoppelflieger
        14 January 2007
        Wat bedoel je met speling?
        Op en neer of in en uit?
        #17682685
        Fearless
          9 January 2005
          op en neer…en heen en weer……..
          In en uit niet..
          De as moet er zoiezo nog een keer onder uit ivbm een nieuw hoesje aan de binnenzijde……dus zal hem is goed na kijken op de splines.
          #17682686
          youri_corsa_gsi
            30 April 2006
            Heb ik ook aan allebei de kanten, je bedoeld in het dif toch?? Rijd er al paar 1000 km mee inclusief 2/3 dagen vrij rijden zonder problemen.
            #17682687
            freek corsa
              5 December 2004
              Ik heb het ook, nog geen problemen gehad.
              #17682688
              kadett4x4
                6 July 2004
                er zit toch een getande ring op de bak, waar je de as in duwt.
                die ring kun je aandraaien, dan kun je de speling weg halen.
                als ik je vraag goed begrijp.
                groeten.
                #17682689
                CORSA2L16VALVE
                  ik denk dat hij bedoeld als je het wiel vastpakt en even klokwijs en tegen de klok indraait (schudden) dat er dan precies speling zit op de bakkineet.
                  Dit is normaal. iedereen heeft dit. Probeer de andere kan ook maar eens. Die heeft dat ook
                  #17682690
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Als ik onder de auto sta op de brug……..en pak de binnenste homokineet vast…. Dan voel ik die inmense speling.
                    De linkse heeft dat een stuk minder.
                    Ik denk niet dat je die grote getande ring aandraaien moet, omdat je dan je diffrentieel vaster draait dan nodig is…
                    Ik heb verder geen rare dingen aan het motortje, als dit alles is teken ik er voor en rij lekker door.
                    #17682691
                    freek corsa
                      5 December 2004
                      Je kunt wel alvast een reserve setje homokineten op voorraad nemen.
                      #17682692
                      sw16v
                        is normaal… raar maar waar
                        #17682693
                        Fearless
                          9 January 2005
                          origineel gepost door freek corsa
                          Op de sloop genoeg nexia’s 16v :vertag
