bak problemen. update een F23 AW is ook een srt bak.
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) bak problemen. update een F23 AW is ook een srt bak.
  • #17231862
    Basgsi
      Ik heb een zafira opc gekocht en de bak pakt niet alle versnellingen. Voordat ik de bak ga vervangen, misschien dat iemand de afstelgegevens weet voor hoever het gedeelte van de kabels met schroefdraad wat aan het pookgedeelte in een bus komt moet zitten.
      Ik heb de 1,2 en de 5 nu. Heb al wat gesteld en toen vond ik achteruit alleen werkte de 1 danweer niet:(
      Voor als ik een andere bak nodig heb dat er toch iets kapot is, zag dat er veel verschillende lettercodes f23 bakken zijn. Zit er veel verschil in de overbrenging tussen een bak van een zafira 2.2 f23 AQ en die van een zafira OPC f23?
      #17807195
      Basgsi
        Niemand die dit al een keer heeft afgesteld??
        #17807196
        Baas J.
          19 May 2008
          Wel een keer… op gevoel eigenlijk… :S
          #17807197
          Basgsi
            aah kee dank je voor antwoord,ik ga ook dan ff proberen. Hoopte alleen dat er een standaard voor was dat ik ff
            weet van okee zohoort het maar schakelen werkt niet dat het de bak is dan.
            #17807198
            svdk20
              24 August 2009
              info over de bakken kan je op http://www.opel-infos.de vandaan halen overbrengingen enzo
              #17807199
              OPCdriver
                1 August 2009
                link doet ‘t niet.:(
                #17807200
                Basgsi
                  bij mij doet ie het wel. Alleen die bak die ik evt kan kopen heeft een lettercode QA volgens de verkoper en die staat niet in het lijstje :hmmz
                  Maar de bak komt van een zafira 2.2 af, dus volgens de lijst een F23 sr. Dat betekent dat alleen de 5de versnelling anders is.
                  0,809 voor de f23 sr (2.2)
                  0,790 voor de f23 srt (2.0t)
                  Zou dit een verschil zijn waardoor bij overschakelen van 4 naar 5 je een turbogat krijgt of is eht verschil alleen in de topsnelheid dan?
                  helaas zit ik deze week voor werk een aantal dagen niet thuis, dus zaterdag eerst ff de bak eronderuit en ff kijken wat het is.
                  #17807201
                  Basgsi
                    ff een update, de bak is eruit en de volgende sticker zit erop:
                    verder staat boven de vulopening nog het volgende in gegraveerd:
                    01 374510 24467329
                    Wie durft nu te zeggen wat voor een bak het nu is?
                    op die site kan ik veel lezen maar kan nu niet met zekerheid zeggen of het de F23 srt bak is. het leek namelijk alsof de bak er al een keer uitgehaald is.
                    Ik twijfel of de bak te laten reviseren of het binnenwerk van een 2.2 erin te zetten. het huis van een 2.2 is anders had ik al gelezen op een engelse site.
                    graag snel antwoord :P want de auto staat er nu zo bij
                    #17807202
                    sw16v
                      schakelmachaniek nog wel in orde dan?
                      dat gaat vaker kapot, dan de bak….
                      #17807203
                      Basgsi
                        ja nieuwe kabels zijn ook al erin gezet die had ik erbij gekregen. en het mechanisme is ook goed, de gaffel van de 3,4de versnelling is iig wel kapot.
                        #17807204
                        Basgsi
                          heb contact gehad met tobias van http://www.opel-infos.de/ en de AW is ook een SRT bak. Hij heeft mij wat meer gegevens gevraagd en toegevoegd aan zijn lijst binnenkort.
                          de bak ligt nu bij revisiebedrijf en binnen 3 dagen hoor ik wat er mis mee is, hopelijk valt het mee.
                          #17807205
                          Project
                            TRANSMISSIE, COMPLEET, 3.95 OVERBRENGINGSVERHOUDING (IDENT AW) (BLOK RETOUR NR. 95 07 391) (OPC) (SERVICE PRODUCTIENR. 24467329 7 00 227) Z20LET MONOCAB F75
                            en deze hoort erin
                            TRANSMISSIE, COMPLEET, 3.63, OVERBRENGINGSVERHOUDING (IDENT AF) Z20LET
                            #17807206
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Oja voor degene die een F23 bak zoeken…. de F23 van een 2.2 past niet aan een OPC motorlbok (startmotor zit aan de andere kant) Die van een 2 liter diesel past ook en heeft zelfde overbrenging als die van een opc.
                              #17807207
                              Project
                                alleen van de y20dtd code sb ag ab zijn het zelfde
                                #17807208
                                Basgsi
                                  thnx voor de info, ff afwachten wat ik van revisiebedrijf hoor, mocht het te duur worden kan ik dus ook opzoek naar een dieselbak.
                                  Volgens mij wel maar weet het niet zeker, maar een bak uit een astra past ook in zafira toch? zijn hetzelfde qua steun?
                                  #17807209
                                  opelfreakmartin
                                    ik heb je een pm tje gestuurd want miss heb ik wel wat voor je als je nog een bak zoekt
                                    #17807210
                                    mrzuko
                                      13 March 2010
                                      f23 sr en srt en wr
                                      sr zit op x20xer srt op opc2 turbo en wr is de diesel
