Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › bak olie verversen van een automaat
8 oktober 2012 om 10:37 #17247609
Weet iemand of er ook een filter in de automaat bak zit van un v6 uit 94
8 oktober 2012 om 10:50 #18006360Nee, alleen een zeef. Dat is niet zomaar ff te vervangen, alleen bij vuile drap olie aanbevolen.
Ik heb het hier over een AF22 bak.8 oktober 2012 om 14:57 #18006357oke dan zal ik thuis is kijken wat voor bak ik heb.
8 oktober 2012 om 20:46 #18006341AF22 en het systeem is voor alle AF 4 bakken gelijk..
9 oktober 2012 om 16:04 #18006359oke dan heb ik dat ook zal morge avond is kijken hoe de olie eruit ziet. heb het zo druk dat ik niet eens aan mijn vec toe kom
10 oktober 2012 om 09:00 #18006356Let er wel op dat je de juiste Dexron Olie versie erweer in doet.
Je hebt waarschijnlijk II er inzitten, als je hem echt goed leeg krijgt dan zou je VI kunnen gebruiken.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dexron” onclick=”window.open(this.href);return false;
15 oktober 2012 om 19:03 #18006354hallo forum leden
heeft er iemand een link waar ik de automaat olie kan kopen kom er niet helemaal uit met google.
Vectra b x25xe automaar bouwjaar 96
15 oktober 2012 om 19:10 #18006353owja vergeet nog de hoeveelheid ik heb geen idee hoeveel er in gaat
16 oktober 2012 om 20:00 #18006358Na aftappen 3 tot 3.5 ltr ATF Dextron 2.
17 oktober 2012 om 16:07 #18006352ik heb mijn bakolie ververst het was nodig bij mij kwam er 3 liter af.
ik heb er ook dextron 2 ingedaan van kroon. dat gaf hij aan op kroonoil.com17 oktober 2012 om 20:29 #18006351heb slechte ervaringen met kroonoil in een opel het blok dan. Zou niet weten wat het in de automaat doet.
Maar er zijn ook nog veel goedkope merken van dextron 2.
En ik wil wel een beetje kwaliteit met mijn zware rechtervoet. Bak is namelijk al een keer gereviseerd 60000km geleden duur grapje….18 oktober 2012 om 16:31 #18006340Valvoline of opel origineel gebruiken wij altijd…
Kroon, ik begin er niet meer aan..
18 oktober 2012 om 22:01 #18006355ik heb er nooit geen problemen mee gehad in een van mijn opels
wij gebruiken veel kroon olie voor alle autos nooit geen problemen gehad21 oktober 2012 om 12:58 #18006350Ja weet er wel een paar Black Sludge gevallen van Opel motoren waarin altijd Kroon is gebruikt..
21 oktober 2012 om 13:05 #18006349en tog ben ik er van overtuigd dat het net zo goed aan de chaufeur ligt als aleen aan met merk van de olie.
als je bak of motor vaak goed op temperatuur komt en op tijd ververst word zal het wel mee vallen.21 oktober 2012 om 13:07 #18006348Black sludge aan een chauffeur????
das nieuw..
Olie moet ook op veel korte ritten relatief schoonblijven..
Zwarte sludge ontstaat door niet juist werken van Additieven met temperatuurwisselingen…
21 oktober 2012 om 13:16 #18006347ik was even in de war met white sludge
ik heb het nog nooit gezien in een van mijn opels.
maar als je carterventilatie tog goed is en je ververst je olie is er niks aan de hand.
lijkt me en kroon olie vind ik geen beun olie.21 oktober 2012 om 13:23 #18006346Zwarte sludge zit dan ook alleen in je Motor zelf en vooral het Carter en de oliezeef van de aanzuigbuis, en is in de meeste gevallen de reden van het kapot lopen van motoren door Te geringe smering..
Heb laatst nog een V6 gehad die hierdoor kapot gelopen is (slecht onderhoud.. Olie merk en type niet bekend)..
21 oktober 2012 om 13:27 #18006345okee ja ik heb het zelf nog nooit mee gemaakt en met mijn vectra helemaal niet ik moet bijna ieder half jaar mijn carterpakking vervangen mijn blok blijft olie lekken wat ik er ook aan doe.
dan maak ik meteen mijn zeef schoon.21 oktober 2012 om 13:39 #18006344tja, tot nu toe al mijn Carters die ik los gehad hebt altijd mooi schoon, de alu’s zelfs mooi grijs!! vanbinnen..
Oplossing voor lekken:
Lekker laten lekken, of Carterpan vervangen voor Alu versie (Vectra-B)
21 oktober 2012 om 13:44 #18006343haha ja laten lekke zit er niet in krijg ik ruzie hier da de oprit vol olie ligt.
maar de Alu panne hebbe daar geen last van dus. dan zal ik is opzoek gaan naar zoon pan.bedankt
mitch
21 oktober 2012 om 14:20 #18006342Probleem is dat je Montage rand is vervormd door te strak aandraaien…
Dan krijg je het lekken niet meer weg..
