Bak demonteren astra h 1.3 d
Forumindex Forums Modellen Astra Bak demonteren astra h 1.3 d
  • #17246047
    koos74
      28 October 2010
      Hallo mensen ik moet een drukgroep en hydraulische druklager vervangen van een astra H 1.3 uit 2006.
      Waar moet ik allemaal opletten met het eraf halen van de versnellingsbak. is dit eigenlijk wel te doen.
      Groet koos74
      #17986791
      vectra61
        3 May 2011
        normaal motor op hangen en gehele subframe de en monteren assen en bak etz verwijderen
        kan ook assen de en monteren subframe aan linkerkant los schroeven en rechts iets op lossen bok onder motor bak lossen en aan de kant leggen en druklager vervangen
        alles hang er van af of je sleutel ervaring hebt
        #17986792
        Baas J.
          19 May 2008
          Als je nooit sleutelt zou ik dit niet gaan doen lol.
          #17986793
          Jefkere
            6 August 2011
            Wijze opmerking van Baas J. … zowiezo als hobbysleutelaar zou ik er al niet aan beginnen eigenlijk… toch niet zonder deskundig advies of bijstand van iemand die er wat van kent en je eventueel wil helpen.
            #17986794
            koos74
              28 October 2010
              Ik heb sleutel ervaring genoeg daar zal het niet aan ontbreken.
              Maar ik dacht een beetje tips is nooit weg, want ik sleutel aan alle merken.
              Opel komt niet zo vaak voor in mijn kringen.
              En een hydrailische druklager al helemaal niet wel gewone koolringlagers met zo’n hevel en werkcilinders of kabel.
              Waar moet ik goed opletten bij de hydraulische druklager ?
              Groet koos74
              #17986795
              koos74
                28 October 2010
                Hallo mensen heb de bak eraf wat me nu opviel is dat het 2massa vliegwiel erg veel speling heeft is dit normaal je kan de drukgroep helemaal geen en weer halen het hart slingert als het ware hoe zie je of het goed is. Dit lijkt mij niet zo goed
                #17986796
                  Te Veel speling betekend, meevervangen vliegwiel met koppelings set..
                  #17986797
                  vectra61
                    3 May 2011
                    Vliegwiel – MARCOVW.nl Autotechniek
                    http://www.marcovw.nl/Motor/Vliegwiel/vliegwiel.htm
