backfire op gas met 120 2.4 cih
Forumindex Forums Techniek Cih backfire op gas met 120 2.4 cih
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17219659
    dreamix
      Vanmorgen een dikke backfire op gas op de snelweg.
      Als ik hem nu start lijkt het wel of er knikkers in het blok zitten. Denk dat er toch iets kapot is.
      Vanmiddag maar ff de kop eraf halen en kijken wat er gebeurt is.
      Vraagje kop van 2.2 cih en 2.4 cih kunnen zo omgewisseld worden of niet? Zou ik dan ook de nokkenas omzetten?
      Het is te hopen dat het onderblok nog goed is maja dat zien we vanmiddag wel.
      #17652737
      dreamix
        zo de kop is eraf.
        toch nog geluk gehad cilinder wanden zien er nog goed uit.. alleen de zuigers zijn een beetje gespikkeld van boven
        Kleppen schoon gemaakt zaten ook nog restjes tussen en ze sluiten allemaal af als het een beetje mee zit loopt ie vanavond weer.
        Andere kop erop en rijden.
        erg vaag deze stukjes ijzer kwamen eruit.
        #17652738
        GSE
          5 August 2006
          Waar komt dat ijzer vandaan???
          Wat mis je??
          #17652739
          Rekord-Rob
            23 March 2007
            Zoo ik zou toch even kijken waar die brokken vandaan komen ….
            Die spikkels zitten die erin ‘geslagen” dus voelbaar of veeg je het zo weg want lijkt alsof er toch iets flink geëxplodeerd is ….
            Zou zeker even kijken wat en hoe .
            #17652740
            bettus accu
              14 March 2009
              ja dat zeker!
              en als ie weer rijdt, dan zou ik de sland die van de inlaat naar de luchtmassameter gaat er los op doen. dus niet de slang vast. als je dan een backfire hebt, dan vliegt de slang eraf en weet je dus zeker dat je luchtmassameter niet kapot is.
              je kan er ook gewoon een klep tussen maken.
              #17652741
              MantasticB1
                6 October 2006
                een te mager afgestelde gas installatie veroorzaakt ook schade aan je blok dat er zelf gaten in je zuigers kunnen vallen dus mss is het een verzameling metaal van die puntjes in de zuigers?
                #17652742
                dreamix
                  backfire kwam doordat in de inlaat knijp omdat hij anders niet goed op gas loopt en die rubbere ring zat niet goed…
                  Denk dat ik ook weet waar de stukjes vanaf zijn gekomen uit de lucht massa meter. zijn kleine stukjes alluminium en denk niet dat het van het inlaat spruitstuk komt.
                  Slang had ik al los liggen die ploft er meteen vanaf maar dit ging echt hard deze keer. zal ook wel aan de snelheid gelegen normaal knalt ie alleen met starten.
                  heb de kop er al weer op zitten nu alles weer erop bouwen en testen.
                  #17652743
                  Jaccoooo
                    9 December 2006
                    maar ben je er nou al achter of een 2.2 kop hetzelfde is als een 2.4 kop?
                    met die vraag zit ik ook nl. want de kop van mijn 2.4 is volgens mij ook niet zo fijn meer,en ik heb nog wel een 2.2 kop liggen.
                    #17652744
                    dreamix
                      Nou nee
                      Het past wel dat weet ik zeker en ze zijn ook anders. maar wat ik me dan nog af vroeg is ofdat je dan ook de nokkenas moet omleggen of wat beter is.
                      Gister toch niet meer alles af gekregen.
                      Straks alleen nog koelwater erin en dan kleppen basisafstelling doen en hopen dat ie loopt….
                      #17652745
                      dreamix
                        sleutel draaien en lopen …. hehehe toch goeie motortjes die cih’s
                        #17652746
                        boyanka
                          8 June 2005
                          :hmmzik denk dat je je zuigers in frieten hebt liggen, kijk eens of ze niet gescheurd zijn ter hoogte van je zuiger veren
                          #17652747
                          fluks
                            20 October 2005
                            origineel gepost door boyanka
                            ja ik zou er ook de zuigers uithalen de rand tussen de 1e en 2e zuigerveer willen er ook wel tussenuit breken
                            #17652748
                            GSE
                              5 August 2006
                              Dat klopt:
                              Maar als zo,n grote complete stukke zuiger tussen de zuigerveren langs de zuigerbodem op hadden moeten komen,had der wel hier of daar een stuk uit de zuigerbodem gebroken moeten zijn,met als gevolg een dikke krats of beschadeging.
                              #17652749
                              fluks
                                20 October 2005
                                origineel gepost door GSE
                                Dat klopt:
                                zeker geen ervaring met 2.4 en de slechte zuigers die daar in zitten
                                die randjes kunnen heelgoed verdwijnen zonder een spoor achter te laten
                                #17652750
                                boyanka
                                  8 June 2005
                                  Dat klopt:
                                  :agentje hoeft helemaal geen schade/beschadigingen verder te zien maar de zuiger ligt wel in 2en. Ik spreek uit ervaring:vertag
                                  #17652751
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    Oops, er staat ook een 2.4i op mijn verlanglijstje. Hoe snel gaan die verrot bij ‘normaal’ /sportief gebruik?
                                    #17652752
                                    fluks
                                      20 October 2005
                                      bij normaal gebruik geen probleem maar zuigers zijn een zwak punt bij een 2.4
                                      #17652753
                                      GSE
                                        5 August 2006
                                        Ik heb zelf 2 30E blokken uit elkaar getrokken en daar was ook het randje tussen bovenste en 2de zuigerveer gebroken,bij 4 van de 6 cil.
                                        Alleen het zat nog op zijn plek,en aangezien het toch tussen cilinderwand en zuigerbodem omhoog moet komen,vind ik het vrij vreemd dat de zuigerbodems geen symptomen vertonen als een stukje eruit gebroken.
                                        #17652754
                                        dreamix
                                          tja denk niet dat iets stuk is gister 200km gereden zonder problemen…
