Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Back @ Vec: Lekker glad en kaal……..
5 oktober 2014 om 14:38 #18247816
Dacht ik ook zo :thumb
Net ook dakhemel gedaan, resultaat volgt snel…
5 oktober 2014 om 15:33 #18247817Goed bezig hoor daar zit een boel werk (liefde) in keep it up :thumb
5 oktober 2014 om 18:24 #18247818@TWA wrote:
Zo, nog even voordat t voetbal geweld losbarst de motorruimte onder handen genomen. Er was aardig wat olie gemorst en ook de koelvloeistof maakt t niet echt mooi.
Voor:
Na:
:afro
Wauw net nieuw. Super. Zo zie ik het graag!!!
6 oktober 2014 om 14:18 #18247819:thumb
6 oktober 2014 om 14:32 #18247820:thumb Petje af goed bezig ziet er schittert uit :wors :wors
Voor:
Na:
:afro
ziet er goed uit, welke producten heb je gebruikt?
6 oktober 2014 om 15:29 #18247822Thanx all :thumb
@lucas1975: Autoglym. Eerst inspuiten met de Engine Cleaner, even in laten trekken en naborstelen met een afwasborstel. Dan afspoelen, zelf gebruik ik de hogedruk bij de wasstraat, maar advies van hun is de tuinslang ivm elektronica. Daarna spay ik er Vinyl and Rubber Care er overheen. Even in laten trekken, bij glans niets doen, bij matt effect met een doek droog poetsen.Filmpje en foto van de producten:
[youtube:21n8uue2]http://www.youtube.com/watch?v=JW1PisYwWJI&list=WL[/youtube:21n8uue2]
6 oktober 2014 om 16:55 #18247823Ziet er goed uit man :thumb
Denk dat ik maar moet overstappen :D
Dit was meguiars ….
Van dit :(
Naar dit :D
7 oktober 2014 om 08:09 #18247824Thanks man!!
Alleen het afspoelen met water…beetje spannend onder de kap!
7 oktober 2014 om 12:58 #18247825Och doe het wel vaker. Oppassen met direct op de onderdelen spuiten, zoals bougies. Maar verder nooit problemen gehad.
Dit was meguiars ….
Van dit :(
Naar dit :D
Op zich niet verkeerd. Hoe heb je het afgespoeld? Ik dus met hoge druk, dus al meer kracht om t vuil weg te krijgen + die Vinyl & Rubber Care geeft dat extra beetje. Zonder dat is alles ook doffig hoor.
7 oktober 2014 om 16:17 #18247827Vandaag door Liviu met de Tech2 de ramen sluit optie op Comfort sluiting laten in programmeren. Ideaal :thumb
7 oktober 2014 om 16:54 #18247828Gewoon met de tuinslang …
Ik dacht als het mis gaat sta ik nog gewoon voor de deur ;)15 oktober 2014 om 18:15 #18247829Vandaag weer verder gegaan met achterstallig onderhoud. De koplampen waren vochtig van binnen en waren verweerd/gelig. Aangezien ik dan toch de kit rand moest vervangen, maar gelijk de maskers matzwart gespoten king:
Zo waren de lampjes voordat ik aan de klus begon
Met de verfbrander de boel lekker warm gestookt zodat alles los kon
De kap die ik onderhanden moest nemen
Het chromen masker losgehaald
Hoppah, het krantje er onder
Na een paar lagen
En als de verf dan is opgedroogd, het mat effect
Helaas geen foto’s van het polijst werk. Dit door het geklieder. Op meerdere fora tegen gekomen dat Brasso koperpoets ook aardig werkt en aangezien ik hier nog een busje van had staan, gelijk maar uitgeprobeerd
Op zich is het wat minder dof, het advies was dan ook om er daarna blanke lak overheen te spuiten, maar ik ben nog niet tevreden met het eind resultaat. Ik ga ze dus nog een keertje opnieuw doen.
Het “bijna-klaar-maar-nu-ff-te-donker-aan-het-worden-dus-morgen-verder” resultaat. NOTE: de lampen zijn nog niet dicht gekit, dat ga ik morgen dus doen :angel
Waar het heen moet? Nou zo…
Rest ons alleen de blinde Vec voor de deur, wordt een koud nachtje zo zonder lampen. Morgen afmaken :vertag
Greetz Emiel
15 oktober 2014 om 18:59 #18247830Wat je eventueel nog kan doen is de knipperlichten verwisselen voor LED, heb je die oranje gloed er niet meer in zitten, wordt het net als die Vec op de foto.
15 oktober 2014 om 19:22 #18247831Thanx G
Idd led of zo’n chroom bolletje kan ook. Led moet je dan weer zekeren. Ik heb nog even om er over na te denken :hmmz
15 oktober 2014 om 19:30 #18247832Chroom bolletje :jerry :jerry :jerry
Heb ik ook hahahahaha …
Goed bezig man …15 oktober 2014 om 19:46 #18247833Netjes hoor. Ik was er te lui voor en kocht ze gewoon :D
15 oktober 2014 om 20:21 #18247834@ -BlendjeH- (net op trouwens *hits* king: ) denk ook chroom, toekomst led all around do maar dat komt nog wel.
@ Sleutel13 ‘t stelde niets voor dit,al met al denk ik zo’n 3 uurtjes als ik door was gegaan in eens
Maar je kent t wel: verf op,dus nieuwe halen,föhn vergeten,kind rond lopen dus opletten etc etc.Maar ben benieuwd wat t resultaat gaat bieden.
16 oktober 2014 om 14:37 #18247835:thumb mooi werk !… Inspiratie opgedan…. denk dat ik op mijn B1 ook van die mat zwarte B2 lampen ga monteren….
Succes Emiel!
Succes Emiel!
:thumb
Zowiezo B2 lampjes er in, staat echt veel beter. In mn B1 modellen ook altijd gehad. Wel bumper loshalen, anders kan je de onderste schroef van de koplampen niet vastmaken :vertag
Greetz Emiel
16 oktober 2014 om 17:02 #18247837Nou vandaag verder gegaan. Had nog LED bolletjes liggen zodat er geen oranje gloed meer zichtbaar is in ‘t glas en de bijbehorende weerstanden om het snelle knipperen tegen te gaan (oud setje jah, denk dat het er al een jaar of 5 ligt :sleeping ).
Probleem was alleen: ik ben klaar met AMPjes (perskoppelingen) en met knippen in de originele stekkers. Normaal maak ik de stekkeraansluiting open en soldeer ik daar het draadje bij, echter Opel heeft deze stekkers dicht gekit, dus dat plan ging niet op. Dan maar zelf wat maken king:Lekker solderen en met krimpkous afmaken
ff lampjes testen :vertag
Dan verder…wel AMP stekkertjes gebruikt, maar de draden niet geperst maar gesoldeerd. Zo staat de zekering mooi parallel in de schakeling, en past alles in de bestaande stekkers.
Dus…inbouwen dan maar :angel
Blij met het resultaat, nu nog wel hopen dat de dubbele kit laag goed genoeg is om t vocht tegen te houden……..
:thumb
16 oktober 2014 om 17:08 #18247838:thumb mooi werk hoor netjes
16 oktober 2014 om 17:22 #18247839Thanx man
16 oktober 2014 om 18:27 #18247840Ziet er meteen stuk beter uit :thumbup , next LED @ mistlampen?
