Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › [B2]Niet starten na vervangen koppakking… (2.0 16v)
6 april 2014 om 19:18 #17265148
Goedenavond specialisten,
Gisteren hebben mijn neef en ik de koppakking vervangen van diens Vectra (’00). Grote klus maar ging allemaal vlot.
Gisteren avond de boel weer netjes in elkaar staan. Maar nu wil dat ding met geen geweld meer starten… :wtf
Rondraaien is geen probleem (eerst geprobeerd met de hand).
Er is een vonk en er word ook benzine ingespoten…
Kortom alles lijkt voor ons te kloppen maar er is geen verbranding.
Zien wij iets over het hoofd? Kan dit het gevolg zijn van van tijd af zijn?
bij voorbaat dank,
Wim
6 april 2014 om 19:23 #18227890Als de klepstoters leeg gelekt zijn dan kan het even duren voordat ze weer vol olie staan.
Soms moet je dan flink doorstarten voordat ie aanslaat.Ik neem aan dat de distributie toch wel dubbel gecontroleerd is voordat er gestart werd?
6 april 2014 om 19:27 #18227891Dat hebben we zeker wel gecontroleerd, hebben we ook best wat ervaring mee ondertussen. Als ie ernstig van tijd af is hadden we al wat schade gehad denk ik zo…
6 april 2014 om 19:47 #18227892als je de originele timing hebt gebruikt kan dat niet mis gaan.
heb het zelf al eens gehad met een x16xe, koppakking vervangen alles dicht gebouwd en maar niet aan willen slaan denk dat we alles bij elkaar zeker een uur hebben gestart voordat
er iets gebeurde, en beetje bij beetje sloeg ie aan en nog wel een hoop getik, maar dat was weg naar een uurtje draaienverder alle sensoren aangesloten ?
vacuüm slangetjes enz enz6 april 2014 om 20:50 #18227893Er hangt niets meer los dus dat is uitgesloten…
Denk dat de timing dan toch niet klopt.
6 april 2014 om 22:41 #18227894Alles gewoon weer nakijken.
Timing.
Olie druk ivm stoters.
Sensoren.
Benzine en vonk had je al.Ik hoop dat dit niet nodig is maar een compressie test evt.
7 april 2014 om 15:32 #18227895Crisis onder controle, stond idd niet op tijd :angel
7 april 2014 om 18:34 #18227896hoop dat het goed is afgelopen!
7 april 2014 om 20:03 #18227897Mooi dat het opgelost is.
Maar geen schade overgehouden ??
7 april 2014 om 21:48 #18227898Zeker een volle ronde verkeerd dan gaat er niets stuk maar reageert ie niet op de krukas sensor.
8 april 2014 om 21:17 #18227899Tuurlijk is dat gewoon goed gegaan zijn tenslotte geen amateurs :angel Maar geen schade gelukkig, draait als een zonnetje, spint als een kat, klinkt als een klok enz.
Bedankt voor jullie suggesties :thumb
