Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › B2966-05 Portierhendel best. zijde, open circuit of spanning
26 februari 2013 om 10:35 #17255723
Dag mede forum leden, gisteren mijn nieuwe op-com binnen gekregen en auto gelijk weer even uitgelezen gezien ik een melding had staan.
Na het uitlezen komt de volgende melding boven B2966-05 Portierhendel best. zijde, open circuit of spanning te hoog.
De deur werkt prima en gaat goed dicht en open. accu spanning is goed ( zit niet een nieuwe In ) echter kan ik hem niet wissen en blijft deze melding terug komen.
Ik heb al wat op het internet rondgekeken maar alles wat ik kan vinden is in een voor mij zeer vage taal Roemeens ofzo.
De Duitse en Engelsen forums bieden mij ook geen duidelijk antwoord. iemand een idee
Alvast bedankt voor het meedenken.
grt Gerard26 februari 2013 om 16:44 #18111507Vind het zelf ook een vreemde storing eigenlijk.
26 februari 2013 om 17:37 #18111508Ja dat vind ik ook, ik weet niet of de centrale deurvergrendeling een relais heeft of zekering daar zal ik nog een naar kijken. maar anders heb ik werkelijk geen idee.
26 februari 2013 om 18:17 #18111509Lees je hem uit met deur open of dicht?
Misschien eens uit lezen met deur op slot.
26 februari 2013 om 18:30 #18111510Met de deur dicht. Zal het eens proberen met de deur dicht en op slot. En daarna met de deur open komt die dan terug hebben we misschien het probleem gevonden.
Zojuist alles getest.
Deur open geen resultaat :(
Deur dicht geen resultaat :(
Deur dicht en op slot geen resultaat. :(Dit alles met draaiende motor ook geen resultaat. :swear.
26 februari 2013 om 21:54 #18111512Niet op letten anders wordt je er gek van! Alles functioneert toch prima?
Ik had/heb het ook nog steeds na 1 jaar. Blijven terugkomen die storingen maar
alles doet het prima. Het ligt meestal aan je BDM (bestuurder deur module).
Module resetten in opcom of even stekker in deur in de contactspray26 februari 2013 om 22:05 #18111513@ Nor, ja ik word er gek van ik wil een auto zonder storingen maar je heb wel gelijk alles doet het gewoon goed en functioneert naar behoren. zal morgen de stekker even schoonmaklen en inspuiten met contactspray. thx mate.
grt Gerard26 februari 2013 om 22:09 #18111514Vec-C zonder storingen????………………………………………………………Succes…
haha…
haha…
oke het is een utopie maar we kunnen het toch proberen :D
26 februari 2013 om 22:29 #18111516heb ze wel gehad hoor, meestal 2002 2003 modellen, hoe nieuwer, hoe langer de lijst met storingen (meestal Can Communicatie storingen)
28 februari 2013 om 17:26 #18111517Heb ook die melding, ook gehad in mn vorige C1. Toch geen enkel probleem te bespeuren… :hmmz
28 februari 2013 om 18:03 #18111518Heb nog het een en ander bekeken op de Engelse forums, het zal waarschijnlijk in de DDM zitten )driver door module’ deze zijn voor 15 euro te koop op ebay maar moeten met een tech 2 geprogrammeerd worden en die heb ik niet :D.
Zolang alles werkt probeer ik het maar te negeren.21 augustus 2014 om 10:29 #18111519Anoniem
1 January 1970Toch lijkt het mij sterk dat het aan de module ligt. Hebt alles vervangen, draadboom module en klapspiegel maar de foutcode blijft. Ook bij het wissen B2966-5. Wat mij nu wel opvalt. Dat de binnenverlichting niet aangaat bij het openen of sluiten van de bestuurders deur. Bij de andere deuren wel. Iemand een idee waar dat aan ligt ?
21 augustus 2014 om 11:19 #18111520Zit vast ergens een switch die niet werkt. Vergelijk maar met een koelkastlampje.
21 augustus 2014 om 12:00 #18111521Hier een ervaringsdeskundige; ligt dus 1000% aan je DDM.
De storing krijg ik er nog steeds niet uit en idd alleen bij achterdeur openen gaat verlichting branden.Deze storing begon bij het vervangen van de DDM (wilde klapspiegels); deze werken overigens prima.
21 augustus 2014 om 17:40 #18111522Anoniem
1 January 1970Voor het vervangen van de klapspiegels had ik de storing ook al, ik wilde ook klapspiegels, had gehoopt de storing kwijt te zijn :(
weet jij zeker dat het aan de module ligt ? En bijvoorbeeld aan het slot gebeuren, ook omdat de binnenverlichting niet aangaat bij het openen van de bestuurdersdeur21 augustus 2014 om 18:02 #18111523Denk t wel Helmer. Ik heb nu klapspiegels ben er erg blij mee maar…
Het volgende werkt niet meer;– Alarm (OEM)
-verklikker verlichting aan
-binnenverlichting bij openen bestuurdersdeur
-symbool deur open bestuurders en passagierskantBovenstaande heb ik dus moeten inleveren blijkbaar om de klapspiegels te verkrijgen.
Ik denk zelf en CarloAstra ook dat de auto geen signaal of het signaal niet herkent dat deur open is (schijnt een sensor te zitten). Dus blijkbaar geen compatibel modules of iets anders. Wat? Ik wou dat ik het wist.21 augustus 2014 om 23:23 #18111524Anoniem
1 January 1970Nou jij het zo meld idd de deur open melding heb ik ook niet van de bestuurdersdeur (moet er bij vertellen) Had alles behalve de rechter spiegel. Heb een set gekocht zonder de rechter is kapot gegaan bij aanrijding oid.
Heb inmiddels ook een rechter klapspiegel van het weekend eens kijken om die te plaatsen met de bedrading en PDM. Ben ook wel benieuwd of dan de melding er wel is van de rechter deur open.Dat het alarm en de verklikker niet meer werkt! Logisch. De auto (electronica) weet nu niet of de deur open of dicht is.
Voor ik alles aan de bestuurderskant heb vervangen. Had ik de zelfde foutcode maar alles werkte wel. De verklikker, en deur open symbool. Of de binnenverlichting het wel deed bij het open doen van de bestuurders deur weet ik niet.
Wel frappant dat wij na de update de zelfde storingen hebben. Geen verklikker en binnenverlichting bij deur open of dichtZou het slot mechaniek daar de oorzaak van kunnen zijn? kan de storing daar vandaan komen? Laat ik het zo zeggen. Oudere auto’s hebben een simpele schakelaar bij de deur. Deur open en de binnenverlichting gaat aan.
Die hebben onze auto’s niet?! Dan zou ik denken dat die functie bij het slot mechaniek inzit WIE WEET DAAR HET ALTWOORD OP?
Als wij daar achter kunnen komen. Is dit op te lossen.22 augustus 2014 om 18:58 #18111525Anoniem
1 January 1970Rechter kant wilde ik de,klapspiegel plaatsen. Helaas de standaard spiegel behuizing is van plastic. En de klapspiegel aluminium :( kan dus de stelmotor niet overzetten zit in de klapspiegel zit die met boutjes ipv zelftappers. Wel de module en draadboom over gezet.
ook geen binnenverlichting meer via beide voordeuren.
met de op-com bezig geweest. Beveiligings code wel geprogrammeerd evenals het vin nummer. Verder kom ik met de op-com niet. Variant programmeren kan helaas niet.
wel bij waardes gekeken. Waar ik zie staan bij zowel de ddm als bij pdm omgevingsidentificatie startblokkering niet geprogrammeerd. Zou dat het probleem kunnen zijn ? -
