Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › b kadett 1.6
- Dit onderwerp bevat 39 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 mei 2012om 18:22 door
bcoupe 1.6.
21 november 2009 om 19:28 #17465880
zo hier nog een plaatje ..de oude motor is er uit ..en van de week gaat de andere 1.6S er in
en dit is de nieuwe motor
gaat nog wel de alu carterpan onder en de gt kleppen deksel op
14 januari 2010 om 15:32 #17465881zo het gaat eindelijk de goede kant op
de nieuwe motor leeft .. nog niet ech tlekker ..maar loopt op alle 4 de cilinder’s geen olie verbruik en rookt ook niet!!!!
alleen de vermogen is nog ff ver tezoeken .. maar das een kwestie van afstellen hoop ik :hmmz
ook al mee gereden .. maar nog veel gedreun . mssn de bak achter meer kantelen ben ik bang
worstel nu alleen nog met de uitlaat .. en hoop dat die er snel onder zitword vervolgt:P
14 januari 2010 om 15:35 #17465882Anoniem
1 January 1970Mooi werk! Blijf het gave auto’s vinden :wub
14 januari 2010 om 17:56 #17465883jup .. gaat langzaam maar komt zeker goed hoop ik …en vooral als ze er vanaf blijven
maja met een slecht afgestelde motor kan ik nog wel driftent door de sneeuw heen hahah ( eigelijk niet goed maja je wilt eens wat ).. weet wel dat ik er nu al spijt van heb .dat ik ben begonnen aan de ombouw
had het net zo goed bij mn corsa a3 gsi kunnen houden
19 januari 2010 om 21:29 #17465884mooi project!
en van wat voor opel komen deze velgen?
19 januari 2010 om 23:42 #17465885komen van een c kadett af geloof ik .. of manta a .. heb ze van mp af
alleen moet andere velgen hebben .. deze zijn niet zo braaf meer .. helaas
22 januari 2010 om 15:00 #17465886FILMPJE … zeg maar wat jullie er van vinden
22 januari 2010 om 16:31 #17465887hmmmm:hmmz
loopt wel erg onregelmatig moet ik zeggen ..
alle bougies goed ?..
astellen van de klepkes zou mss ni verkeerd zijn ..
maar das maar 1 mening :D22 januari 2010 om 17:05 #17465888klopt .. beter dan dit krijg ik hem niet afgesteld op lpg .. dit is voor het eerst dat de motor op gas loopt .. heeft altyd op benzine gelopen en net na de revicie de opslag gegaan .. dus zal ook echt wel los moeten komen
alleen moet ff weten wat de exacte aftelling weten van de kleppen .. zal ze iets ruimer moeten zetten ivb lpg
maja klinkt wel lekker zwaar …vandaag perongeluk met spinnende bandjes weg gereden :o voor het eerst in 3 jaar22 januari 2010 om 19:26 #17465889als je motor op gas loopt moet je er wel je luchtfilter op zetten,anders krijgt de carburateur “te”veel(koude) lucht binnen,zelfs een motor die op benzine loopt loopt zonder luchtfilter anders dan met luchtfilter
dan zal ie waarschijnlijk ook wat beter stationair lopen23 januari 2010 om 09:25 #17465890nou wat rare is .. heb een mengstuk die in /onder de carb zit .. en als ik de luchtfilter er op zet loopt hij gelijk +_2200 rpm en is niet af testellen blijft gewoon hard lopen ……… en is geen vacuúm want alles is met nieuwe pakkingen en nieuwe slangen
strax eerst ff benzine halen en op benzine laten lopen .. dan kan ze verder afgesteld worden
maar voor nu loopt de motor goed en reageert heel snel .. net als benzine8 februari 2010 om 11:33 #17465891zo na flink pielen samen met mn vader … eindelijk netjes aan het lopen gekregen .. loopt echt heel netjes
en leek er ook op dat de vermogen weer terug is gekomende oude ontsteking had er niet veel vetrouwen in .. vervangen door een bosch en kwam gelijk meer leven in ..tesmane met revisie van de carb en mengstuk boven op de carb
zal nu zeker beter werken en zuiniger rijden denk ik zomaarfilmpje komt nog
3 oktober 2010 om 16:41 #17465892zo tydje niks meer gehoort
nt flinke ruzie met inloggen .. helaas
aankomende week ga ik beginnen met verwijderen van de 4 bak . en de 5 bak aanpassen voor de kadett ( schakel mechaniek)
en ben ookal druk bezig geweest met grondverf
tevens ook andere deuren gevonden voor BEE ..kan alleen nog niet de juiste kleur vinden voor de lak .. wil fel geel29 oktober 2010 om 12:17 #17465893zo weer ff een update
nieuwe gasmengstuk er tussen .. en wooow see is alife !!!!!
echt een verschil zeg ..stukje bij beetje komt er verbetering in …. en ze staat nu zo goed als in de grondverf .. doe het met de hand dus komt goed en met de juiste lakken helemaal …..
ben wel stiekum aan het kijken geweest voor een 2.4 maar das tegortig voor een b kadettje ..
tevens ook een 5 bak getrag opgehaalt helemaal echt compleet alles er bij ….kreeg ik eerder kado als dat ik hem moest betalen .. vrienden prijsje:Pen kleur weet ik nu wel .. opel rally fel geel .. of wat andere zeggen bio hazzerd geel
morgen ff een paar foto’s kieken voor hierknipperlichtjes vervangen door led versie van vw.. mag niet maja scheelt wel :P
9 mei 2012 om 18:22 #17465894helaas de kadett is er niet meer .. plat gereden paar jaar terug .. mag dicht jongens :cry
rij nu al een tydje in mn rekord coupe van 68
