Aux ingang op CD70 van voor 2007 laten maken , wie?
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Aux ingang op CD70 van voor 2007 laten maken , wie?
  • #17254466
    cardwizard
      14 January 2013
      Beste Opel liefhebbers…
      Morgen kan ik mijn Vectra C van 10/2005 ophalen , hoe blij ik daar ook mee ben , Ik kan niet meer de muziek van mijn iPhone luisteren via de CD70 omdat deze geen aux of Bluetooth heeft….
      Ik dacht van wel maar na dit uitgezocht te hebben , bleek de CD70 vanaf mid 2007 pas over een aux ingang te beschikken , balen dus , de dealer zei nog dat er wel een ext in op zit , jammer genoeg een totaal andere ingang dus (mono)
      Na veel zoeken heb ik op de Duitse eBay http://www.ebay.de/itm/261128156841?redirect=mobile iemand gevonden die dit echter kan maken , en het systeem updaten zodat dit wel mogelijk is , alleen moet ik zelf de CD70 er uit halen en naar hem opsturen wat me niet zo’n goed plan lijkt
      Is er iemand op het forum die dit ook kan en wil doen ? Natuurlijk tegen betaling , Ik hoor het uiteraard graag.
      Groeten Patrick
      #18095851
      iquick
        21 July 2011
        Uit ervaring weet ik dat het solderen een hartstilstand gevend werk is. Die smd’s chipjes zijn ZO klein dat, als je de smd’s uit het oog verliest, je echt lang aan het zoeken bent. Een medeforummer heeft voor mijn DVD90 de AUX smd’s gesoldeerd maar ik kan je vertellen dat hij dit dus geen tweede keer meer doet. Hij heeft genoeg ervaring op soldeer gebied en had de juiste tools maar dit, is gewoon drama. Koop beter een CD70 met AUX.
        Galaxy Nexus Tapatalk
        #18095852
        cardwizard
          14 January 2013
          Ik geloof je direct , misschien is een ander er wel heel handig in ?
          Die gozer op eBay doet het voor 100 euro en is binnen een uur klaar zegt die
          Om nou een andere CD70 te moeten kopen (die zullen ook wel het nodige kosten)
          #18095853
          iquick
            21 July 2011
            Als de verkoper dat vaker doet is dat zo gebeurd. Voor ons was het de eerste keer daarom heeft het ook een paar uur geduurd. Wisselen van de unit moet je zelf weten natuurlijk, als je er een koopt met AUX moet je die oude CD70 zonder AUX wel weg doen via Ebay. Zo dek je de kosten. Keus is aan jou natuurlijk. Solderen kan ook altijd.
            #18095854
            cardwizard
              14 January 2013
              Klopt allemaal , daarom plaatste ik de oproep ook , met de hoop dat er iemand is waar het een koud kunstje voor is
              #18095855
              Roelof
                Als er een manual bij zit geen probleem… Hou er rekening mee dat als je de radio eruit trekt en een tijdje spanningsloos houd je een code nodig hebt…
                #18095856
                cardwizard
                  14 January 2013
                  Ik heb geen idee of het een kwestie is van een kabel solderen of dat er meer gebeuren moet (naast het updaten van de software)
                  #18095857
                  iquick
                    21 July 2011
                    Die mijne lag er 5 uur uit, en vroeg om niks, geen code.
                    Kwestie van SMD’s solderen en daarbij heb je de keus om de originele AUX kabel te gebruiken of zoals bij die mijne een kabel solderen die direct in je MP3 of telefoon gaat. En natuurlijk de software updaten en met Tech 2 de code index wijzigen. Met op-com ging het niet bij mij.
                    #18095858
                    cardwizard
                      14 January 2013
                      Smd? Is er een schema oid van eigenlijk ?
                      Alleen een kabeltje is toch wel te doen lijkt me
                      #18095859
                      iquick
                        21 July 2011
                        Ik heb een recente handleiding in mijn mail, moet het even door spitten, hoe dacht jij AUX te krijgen zonder smd chipjes? Deze chipjes zijn los te bestellen voor 25 euro inclusief verzending op Ebay.
                        Handleiding: https://www.dropbox.com/s/ql9ghyjmibasxeq/Modification%20Guide.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        #18095860
                        cardwizard
                          14 January 2013
                          Bedankt ! Dat is meer werk dan ik dacht inderdaad
                          Zal mij niet lukken met mijn beperkte soldeer skills
                          #18095861
                          Roelof
                            Dat SMD solderen is geen probleem
                            #18095862
                            cardwizard
                              14 January 2013
                              Kijk geweldig , dan nog een kabel er aan , updaten en met tech2 de aux activeren
                              En dat allemaal voor wat muziek ;)
                              #18095863
                              Roelof
                                Die onderdelen koop je als een setje of moet je daar zelf achteraan?
                                #18095864
                                cardwizard
                                  14 January 2013
                                  Volgens mij moet je alles bij elkaar zoeken , en het moet precies kloppen
                                  #18095865
                                  iquick
                                    21 July 2011
                                    Set is te koop op ebay 25 euro inclusief verzending vanuit UK
                                    #18095866
                                    Roelof
                                      Valt mee, dat zijn de kosten niet, heb even naar het ic gekeken:
                                      http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8579.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      Is niets anders dan een balanced line converter naar een unbalanced signaal. Naar mijn idee kan je dat allemaal weg laten.
