Forumindex › Forums › Modellen › Astra › autoradio verwijderen astra (radio zit erin)
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 mei 2011om 17:51 door
DarkNL08.
15 mei 2011 om 15:41 #17238070
ben er al een tijdje mee bezig, maar het wil nog steeds niet lukken.
probeer de originele radio ( philipd dc 164 ) uit mijn astra te krijgen.
heb twee beugeltjes gemaakt die in de gaatjes moeten, maar radio verschuift niets.
heb ook al geprobeerd via het vakje onder de kachelknoppen om de radio aan te drukken, maar helpt allemaal niets.
kan de radio nog ergens vast zitten met een schroefje of iets dergelijks.
wil graag mijn eigen radio installeren, want die heeft bleutooth functie voor de telefoon.15 mei 2011 om 15:59 #17882894zitte nog kleine imbusjes in volgens mij
gr
15 mei 2011 om 16:09 #17882895waar zouden die moeten zitten dan.
zie aan de voorkant geen imbusjes zitten.15 mei 2011 om 16:12 #17882896waar je die pennen in moet steken om de radio er uit te krijgen
15 mei 2011 om 16:45 #17882897Ik gebruik altijd 2 schroevendraaiers :jerry
volgens mij zijn die 2 pennetjes voldoende ken je toevallig niemand die geen universeel setje heeft liggen om radio`s te demonteren? Je kan ook nog je dashboars kastje eruit halen om tekijken hoe de radio vast zit
15 mei 2011 om 16:54 #17882898heb het al eens geprobeerd met een setje voor alle radio’s.
mocht ik ff lenen van een automaterialenzaak. had ook geen succes.15 mei 2011 om 22:41 #17882899mmm dat is vreemd!
waar je die pennen indrukt daar zitten hele kleine inbus schroeven in die moeten er eerst uit.
maar neem aan dat je die eruit hebt.
en ik zou zo verder niet weten hoe je die radio er uit kan halen.
succes in ieder geval15 mei 2011 om 22:51 #17882900er zitten standaard 4 inbusjes in de gaten, vervolgens moet je twee beugeltjes hebben voor het demonteren van o.a. philps radio’s en dan kun je het eruit trekken
16 mei 2011 om 13:19 #17882901zal eens kijken of ik die inbusjes kan vinden.
16 mei 2011 om 13:42 #17882902Bij mij zat hij achter de radio ook vast.heb er een flinke ruk aangegeven ,brak wel een stukje plastic af aan de achterkant en daar zat een schroefje in.Heb daarna de radio zonder problemen ingebouwt,dat stukje plastic vind ik niet zo erg
16 mei 2011 om 15:27 #17882903heb geen imbusjes gevonden op de aangegeven plek.
heb met verschillende imbusmaten lopen pielen, maar geen resultaat.
heb het idee, dat hij aan de linkerkant ergens nog vast zit, want rechts geeft een beetje mee.
heb de antenne al los, maar de stekker zit er nog in.
moet die ook eerst los of maakt dat niets uit.
begint nu vervelend te worden en radio word er ook niet beter op van al dat getrek aan het frontje.18 mei 2011 om 15:19 #17882904autoradio is eruit.
hij zat goed klem in het dashboard.
nu nog draden omwisselen, want hij houd zijn geheugen niet vast.
iedereen bedankt voor de info. :thumbup18 mei 2011 om 18:44 #17882905ok, hij is eruit, dat hij links vastzat is normaal, daar zit de iso stekker in het originele frame van de autoradio.
Mark
18 mei 2011 om 18:47 #17882906inderdaad, wou het net posten :P
Hahaha!Mooi dat het gelukt is
21 mei 2011 om 17:51 #17882893autoradio zit er weer in.
heb ook gelijk maar het middenconsole gespoten.
hier alvast een foto van het middenconsole.
