Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Autoradio verbinding
10 februari 2008 om 14:48 #17206638
Hallo, wederom een vraag voor de iso connector van een Opel Zafira uit 2001. De rode draad moet verwisseld worden met de gele of blauwe draad. (Geheugen elke keer kwijt) Maar welke rode de dikke of dunne draad uit blok A En welke gele of blauwe draad?? Uit blok A of blok B Help aub voordat ik het verkeerd aansluit mat alle gevolgen van dien.
Een Opel-fan
11 februari 2008 om 22:27 #17391014Check de volgende link:
http://www.davidsonelectronics.co.uk/pinouts.htm
Van het power gedeelte moet je pin 3 en 5 omwisselen, hiermee word je probleem opgelost.
Check wel van te voren of er nu op pin 5 een spanning op staat (ook als het contact uit is, en of op
pin 3 spanning staat indien het contact aan is.16 februari 2008 om 17:10 #17391015vaak kan je op de kabels van de radio de kleuren omdraaien..
meestal geel en rood…29 mei 2008 om 20:04 #17391016Kleine kick :)
Door inderdaad rood en geel om te draaien onthoud mijn radio nu de radiozenders! het enigste wat nog niet mogelijk is, is de radio aanzetten terwijl de auto uit is en er ook geen sleutel in het contact zit.
(de radio moet nog wel aan en uit gaan met de contactsleutel)
29 mei 2008 om 20:09 #17391017Dan de twee draden aansluiten op constante spanning .
Als het goed is zit er al een brug in de kabel van de radio .
Alleen werkt hij dan niet met je sleutel .
Het is het een of het ander .Groeten Ronald
11 juli 2008 om 08:10 #17391018klopt dan staat er geen spanning op de Schakeldraad ne blijft de radio uitgeschakeld.
als je dit wel wil, zal je bijde draden (Rood en GEEL) van de radio op de constante + van de auto zetten.
nadeel, de radio gaat niet meer uit met uit halen van de sleutel.
bij Originele Opel radio’s kun je wel de radio aanzetten bij sleutel eruit.
10 augustus 2008 om 08:32 #17391019Hoe kan je die draadjes verwisselen uit hun connector ?
Ik heb gister met een fittingschroevendraaier geprobeerd maar mocht niet baten.10 augustus 2008 om 12:55 #17391020meestal kun je een eurostekker verloop kopen als je dit nog niet bij je radio hebt zitten hier kun je dan meestal de draden omwisselen door 2 stekkertjes te wisselen!
groeten Twan
10 augustus 2008 om 13:00 #17391021je hebt speciaal gereedschap om die stekkertjes los te halen,maar pielen met een klein schroevendraaiertje wil ook wel s lukken.
