Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › autoradio code invoeren
26 januari 2011 om 18:13 #17231724
in mijn auto zit een hele oude tape-deck philips autoradio.
en volgens het boekje werkt die met een code.in de gebruiksaanwijzing van mijn auto (corsa B) zit wel een plaatje van de radio met uitleg.
maar in dit plaatje heeft de radio een schermpje, mijn radio heeft geen scherm.volgens de pas met de code zou het om een ASTRA radio gaan.
maar ik kan nergens vinden hoe je de code invoert.vooral het feit dat hij geen scherm heeft maakt het een beetje ingewikkeld.
iemand ideeën?
26 januari 2011 om 18:16 #17805471de AS knop ingedrukt houden terwijl ik op de aan/uit knop druk heeft geen effect.
daarnaast kan ik zonder scherm niet echt zien wat er eigenlijk gebeurt.
weet niet eens wanneer hij aan of uit staat.26 januari 2011 om 18:19 #17805472Oh, hoe moest dat ook al weer.. :hmmz
Als je code 1452 is bijv:
1x de 1, 4x de 2, 5x de 3 en 2x de 4
26 januari 2011 om 18:25 #17805473Volgens mij moet je een schermpje hebben zoals bij deze, midden boven de ventilatie roosters.
kan zijn dat tie stuk is??zonder kan je echt niets beginnen……
26 januari 2011 om 18:28 #17805474Zonder dat kan’t wel hoor. Alleen zul je dus geen display erbij hebben.
26 januari 2011 om 18:34 #17805475hoe ik de getallen invoer snap ik.
ik weet alleen niet hoe ik het menu activeer waar ik die code kan/moet invoeren.momenteel heb ik geen andere radio, dus ik zal het hier toch nog even mee moeten doen.
26 januari 2011 om 18:43 #17805476Oh, okeey, ja dan moet je idd op zo’n knopje drukken jah.
Het boekje van mijn radio ligt in de auto, en ik heb niet zo’n zin om die te gaan halen haha.Volgens mij moest je idd op AS drukken tot hij piep zegt :P
Anders zou ik het niet weten, bij mij werkte hij gelijk namelijk26 januari 2011 om 19:16 #17805477je kunt de code er uithalen, blijkbaar hadden ze dat bij jouw radio al gedaan.
de mijne doet helemaal niets, hij piept ook niet.zojuist eruit geprobeerd te halen, maar zonder die speciale “klemmetjes” valt dat niet mee….
26 januari 2011 om 19:39 #17805478Duw er 4 lange spijkers erin en duw de radio er van achteren eruit.
Verder als het inderdaad een “opel” radio is is een display eigenlijk wel noodzaak.Groet, Rik
27 januari 2011 om 19:27 #17805479[rquote=1852541&tid=141379&author=supervinnie40]je kunt de code er uithalen, blijkbaar hadden ze dat bij jouw radio al gedaan.
de mijne doet helemaal niets, hij piept ook niet.zojuist eruit geprobeerd te halen, maar zonder die speciale “klemmetjes” valt dat niet mee….[/rquote]
hoe haal jij die code er dan uit???
Radio moet uit staan, auto op contact –> AS indrukken (en ingedrukt houden) –> radio aanzetten (nog altijd AS ingedrukt) –> als de piep klinkt kan de code worden ingegeven. Ingeven met knoppen 1-4 Maar zonder display heeel moeilijk, en als er al pogingen gedaan zijn, komt er een wachttijd!!27 januari 2011 om 21:52 #17805480volgens mijn boekje kun je de code eruit halen, maar ik zou het boekje moeten nalezen om te zien hoe dat ook alweer moest.
jouw omschrijving heb ik geprobeerd.
auto starten, AS indrukken, op de aan/uit knop drukken terwijl ik AS ingedrukt houdt.
hoor geen piep, en verder gebeurt er helemaal niets.ik denk dat ik voorlopig gewoon pech heb gehad.
misschien is ie wel kapot, zonder scherm is ook dat moeilijk te testen.28 januari 2011 om 15:10 #17805481werkt je display midden op je dashboard dan niet meer??
29 januari 2011 om 08:10 #17805482[rquote=1853916&tid=141379&author=skip]werkt je display midden op je dashboard dan niet meer??[/rquote]
midden op dashboard?bedoel je dat kleine display waar ook de tijd, en de buitentempratuur wordt weergegeven?
die werkt wel (enigszins), maar als ik op de aan/uit knop druk gaat de datum heel even weg, en komt dan weer terug.zolang ik de aan/uit knop ingedrukt houdt verdwijnt de datum, als ik hem loslaat verschijnt de datum weer.
andere knoppen hebben geen effect.29 januari 2011 om 08:22 #17805483[rquote=1854536&tid=141379&author=supervinnie40][rquote=1853916&tid=141379&author=skip]werkt je display midden op je dashboard dan niet meer??[/rquote]
andere knoppen hebben geen effect.[/rquote]Volgens mij zitten er lampjes (1,2 watt) in dat display. Zijn die lampjes kapot mischien ?
Groet, Rik
29 januari 2011 om 22:27 #17805484Volgens mij is er achter de radio en of display een draadje los geknipt, waardoor je radio niet meer communiceert met het display….
30 januari 2011 om 10:57 #17805485[rquote=1854544&tid=141379&author=KadAstra-EF][rquote=1854536&tid=141379&author=supervinnie40][rquote=1853916&tid=141379&author=skip]werkt je display midden op je dashboard dan niet meer??[/rquote]
Groet, Rik[/rquote]
waren toevallig wel kapot, maar die had ik al vervangen voor ik dit topic opende.
@stillekracht; het zou kunnen, maar zou het display dan wel reageren wanneer ik de aan/uit knop indruk?
ik krijg niets te zien, maar als ik de aan/uit knop indruk (en/of ingedrukt houdt) dan verdwijnen de letters op het display.
laat ik de knop los, dan verschijnt de datum meteen weer gewoon.
(achtergrondlicht blijft gewoon branden.)31 januari 2011 om 18:41 #17805486Als er ooit een niet orginele radio in heeft gezeten, dan verdwijnt automatisch je datum uit je display.
Sommigen kiezen er voor om de datum weer door de dealer er weer in geprogrameerd te krijgen, of als je een bepaald draadje door knipt, krijg je
weer de datum terug in beeld…. [vraag mij niet welke, er zijn er hier die je dat precies kunnen vertellen]Dus……. OF je moet er een andere radio in zetten, OF langs de dealer om de boel te herprogrameren, OF het doorgeknipte draadje herstellen…
16 maart 2011 om 16:40 #17805487Op mijn radio (Corsa) komt altijd ‘safe’, ik heb hier al het principe gelezen hoe je je code moet invoeren, maar toch vraag ik me af hoe je een ‘0’ moet invoeren.. Aangezien ik geen fouten wil maken, vraag ik et liever op voorhand.
Als je code bijvoorbeeld 1420 is;
1×1
4×2
2×3
en dan??16 maart 2011 om 21:53 #178054880 = meestal 7x of 10x drukken je ziet dat dan vanzelf wel op het scherm
17 maart 2011 om 11:48 #17805489[rquote=1893033&tid=141379&author=wim-v6]0 = meestal 7x of 10x drukken je ziet dat dan vanzelf wel op het scherm
Willem[/rquote]
Oke bedankt! ga ik zeker proberen
