Forumindex › Forums › Modellen › Omega › automato defecto
28 december 2010 om 19:39 #17230072
Mijn automaat heeft het begeven. Een hoop kabaal en herrie als hij alleen al in P staat. In de D en R slipt hij. Kortom tijd voor een ander.
Ik weet dat het een AR25 is (4L30E) maar past er 1 van bijv een 2.2 zonder problemen er onder? Of zijn alle AR25 allemaal hetzelfde zijn?
Ik heb een B2 Y26SE uit 2003.Gr Mark
28 december 2010 om 19:53 #17781092Dat gaat niet zo passen, een 4 cilinder blok is langer dan de V6.
Weet niet of de bellhouses los zijn bij die bakken ? dan zou je de jouwe overkunnen zetten anders.
Maar dan nog, weet niet of je die van een 2.2 kan nemen. De alpha code is anders iig !
De V6 heeft ‘m ook in overbrengingsvariant 2, en de 2.2 variant 1. De verhouding van versnelling 1 en 2 zijn anders.
Denk dat je er beter aan doet toch een automatenbak van V6 er weer aan te hangen.29 december 2010 om 09:06 #17781093Hoi Mark
Achter jouw motor zit inderdaad een AR25 ik heb nog wel een paar van die bakken tekoop,dus als je interesse hebt hoor ik het welGr Berry
29 december 2010 om 15:07 #17781094Er staan in leiden 2 2.5 V6en met automaat op de sloop bij de Graaf sloperij.
bijde Full options (caravan en Sedan).
29 december 2010 om 19:31 #1778109530 december 2010 om 08:31 #17781096Toch nog even een vraagje:hmmz
Kan ik alle soorten bakken van een 2.5 benzine gebruiken of moet ik echt die voor een 2.6 gebruiken?
Ze worden allemaal AR25xx genoemd. Van diverse autodemontage bedrijven hoor ik dat het juist wel moet ivm electronica en overbrengingen.30 december 2010 om 10:05 #17781097Kan je de sturing niet overzetten van de bak dan.
Verder zijn ze gelijk namelijk.
Ik weet verder niet of de automaat sturing in of op de bak zit, of in de auto zelf namelijk.
30 december 2010 om 10:16 #17781098Het stuurapparaat zit in de auto. Het gaat mij erom of alle stekkers hetzelfde zijn.
Ik heb bijv bakcode AR25DN maar er worden ook andere aangeboden in NL zoals AR25DF ofAR25ZR.
30 december 2010 om 11:01 #17781099Stuur apparaat zit aan de passagiers kant .
Gr Jack
30 december 2010 om 11:58 #17781100[rquote=1826771&tid=139211&author=Jack-omegax3.0xe]Stuur apparaat zit aan de passagiers kant .
Gr Jack[/rquote]
….bovenaan , rechts achter het dashboard kastje :)
30 december 2010 om 14:06 #17781101dus als hij een bak van een 2.5 haalt, en deze aansluit op de 2.6 automaat computer zou het gewoon moeten werken??
willem
30 december 2010 om 16:57 #17781102Jahoor dat werkt gewoon,heb achter mijn mv6 ook een ar 25 geschroefd[ar35was kapot]met de computer van de mv6 rijd perfect.
In mijn monza’s heb ik ook deze versnellingbakken zitten en daar heb ik mooi geexperimenteerd,met de ene computer schakelt hij eerder op dan de andere
gr berry -
