Automatische hoogte regeling zelf repareren?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Automatische hoogte regeling zelf repareren?
  • #17274048
    Erwin
      Sinds een maand brand bij mijn Vectra C GTS uit 2005 het lampje van de automatische hoogte regeling. Ik ben bang dat ik weer een dure rekening voorgeschoteld krijg als ik hier mee naar de vod ga. Weet iemand wat de oorzaak van het defect kan zijn en of dit zelf te repareren is?
      Alle zekeringen zijn nog in orde.
      Mvg,
      Erwin
      #18300538
      Bartjex88
        19 June 2009
        uitlezen ;) kan heel veel zijn.
        #18300539
          Makkelijkste weg is uitlezen. Kijken of er foutcodes zijn! Kan zoveel zijn. Van de hoogte regeling die bij het linker voorwiel of linker achterwiel. Of een stelmotor van de kop lampen.
          #18300540
          Mickel_MV6
            6 March 2007
            Weet iemand waar de unit ergens zit van de hoogte regeling?
            #18300541
              Was de unit zit geen idee.
              Wel waar de niveau regeling zit. Achter het linker voorwiel. Daar zie je ene klein kastje met wat stangetjes die aan de draagarm vast zit. Zo ook bij het linker achterwiel
              #18300542
              Mickel_MV6
                6 March 2007
                Heb zelf ook deze storingslamp branden namelijk.
                Systeem ook al uitgelezen met Bosch-kast.
                Probleem is dat ik geen voeding krijg op mijn sensoren.
                Als het een tijd droog is buiten dan is de storingslamp uit, zodra het 1 keer vochtig is brand hij weer.
                Dus ik denk/hoop gewoon een vieze stekker op de unit.
                Dus vandaar mijn vraag waar zit de unit?
