Automatische bak astra 2.0DTL
Forumindex Forums Modellen Astra Automatische bak astra 2.0DTL
  • #17246496
    ericzoer
      28 December 2009
      Goede morgen Allemaal,
      Mijn auto is een Astra2.0 DTL station automaat uit 2001.
      Ik heb een probleem met mijn versnellingsbak.
      De olie koeler in de radiator is stuk gegaan dus alle koelvloeistof is in de bak gekomen.
      Alles eraf gehaald gereinigd nieuwe olie in de bak en nieuwe radiateur gemonteerd
      Nu grijpt de bak niet meer aan en heel af en toe draaien de voorwielen heel even,
      geef ik een beetje gas stopt hij met draaien.
      Soms gaat de storingslamp van de bak (s) branden.
      Mijn vraag is de bak einde of kan ik hem nog repareren.
      Ik kan een andere bak kopen dit is een AF20RM op mijn eigen auto zit een AF20 Bak kan deze bak er op of moet ik een AF20 bak zoeken.
      De opeldealer wist het niet zeker of het kan.
      Graag reactie
      Met vriendelijke groeten Eric Zoer
      #17991428
      1985
        3 January 2006
        Hallo Eric,
        Ik weet niet welke bak er wel onder past, maar ik heb ooit gelezen dat wanneer er koelvloeistof in de bak is gekomen (gebeurd nog wel eens!) dat het einde oefening is voor deze versnellingsbakken. (koelvloeistof heeft geen smering en daardoor verband de bak van binnen)
        Even afwachten op de reactie van de experts ;) :jerry
        #17991429
        Haasje17
          8 September 2009
          Andere bak past er ook gewoon onder is geen probleem.
          Alleen vermoed ik dat je bak niet stuk is.
          AF20 en AF20RM zijn gewoon zelfde bakken in princiepe.
          AF22 past er ook onder.
          Ik denk eerder dat het de frictieplaat (koppeling) is die vervangen dient te worden.
          #17991430
          ericzoer
            28 December 2009
            Dank voor de snelle reactie maar wat betekenen die letters RM achter de bakcode dan, de bak die ik kan kopen komt ook uit een 2.0 DTL maar er staan ook bakken op die uit een 1.6 liter benzine komen ook met AF20 code.
            Gr Eric
