automatische airco vectra c 2005
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum automatische airco vectra c 2005
  • #17211046
    aapje1963
      28 July 2006
      Hallo, ik heb een vecta GTS van 2005 met automatische climaat regeling
      Ik heb een vraag, als ik knopje auto indruk, wordt natuurlijk alles automatisch geregeld, maar hoe krijg ik hem weer van auto af?
      Op het brandende knopje auto drukken werkt niet namelijk.
      En via het handboek…kom ik er niet uit,,,zal wel blond zijn
      Hoe krijg in onder het rijden het brandende knopje auto uit?
      Ik dacht dat het inschakelen met indrukken zou gaan en uitschakelen door weer op brandende knopje auto te drukken?
      Maar ne zo werkt het dus niet
      Het zal wel ergens in de instellingen te veranderen zijn,,,ik zie het ff niet en ik ga zaterdag naar Luxemburg….en zou het dus graag even weten, voor onderweg..
      In princype denk ik dat je altijd auto gebruikt..maar..toch
      wie weet is het bv lekker en wil ik zonder airco rijden kan dit?:wtf
      Ik hoor graag, :wors
      Arnold
      Gr
      arnold
      #17505997
      GTS Power
        25 May 2008
        origineel gepost door aapje1963
        Arnold
        Gr
        arnold
        het knopje auto gaat uit zodra je aan de standknop draait(grote draaiknop in het midden)
        hiermee regel je de blaaskracht.
        als je de airco uit wilt hebben moet je drukken op de standknop en dan kom je in het menu van je kachel/airco en hier kun je diverse dingen instellen:thumbup
        ook handig is het zodra je de auto verlaat(en van het contact af zet) en nog een keer op de AUTO knop dukt gaat de nawerking van de airco aan dus is je auto nog een aantal minuten verkoeld(met het tanken ofzo):thumbup
        succes
        #17505998
        vectra2004gts
          25 August 2007
          als je de linkerknop indrukt gaan de temp links en rechts gelijk
          #17505999
          aapje1963
            28 July 2006
            Bedankt voor de duidelijke en snelle uitleg…
            Ben er blij mee het even te weten..
            Sommige dingen is horen beter …..dan lezen dus..
            Misschien weet je dit ook
            Op de zafira die ik had, had je ab sleutels open doen 1x drukken(knipperlichten gaan ff) en opslot doen 2x drukken op de AB (knipperlichten gaan ogmaals)
            Dan ging de auto in een soort mechanische diefstalbeveiliging..bv slot knoppen achter en bijrijder kon je niet omhoog doen
            de vectra is anders
            1x drukken bestuurders deur los Knipperlichten gaan ff
            2x klikken alle deuren los weet ff niet of er dan knipperlichten dan weer gaan.
            en dan de achterklep bediening nog..
            Maar bij het opslot doen, is het maar 1x drukken en opslot,,,,(knipperlichten gaan ff)ingedrukt houden gaan ramen dicht en spiegels klappen is,,maar niet zoals de zafira nogmaals drukken voor de mechanische diefstalbeveiligings stand dus nogmaals knipperlichten ff)
            Garage zei dat dit alleen een tweede keer werkt vanaf bj 2005 als je echt alarm hebt…
            Vr groet misschien weet je het..
            Arnold
            #17506000
            Edvries
              24 December 2004
              ik heb een 2005 met Alarm, maar heb exact hetzelfde als wat jij hierboven beschrijft dus die dealer… Misschien moet ik het alarm altijd handmatig aanzetten hoor, ik doe dat eigenlijk nooit…
              ** EDIT ** net effe gekeken bij mijn alarm, maar er gebeurt echt niks als ik op het alarmknopje druk…. Het lijkt wel of er een lampje onder zit… ook als ik snel uitstap en alle sop slot doe gebeurt er niks.. Gaat nergens een rood ledje knipperen ofzo..:hmmz
              #17506001
              aapje1963
                28 July 2006
                Werkt het alarm wel?
                Trek eens een deur open lol…
                Misschien moet hij wennen lol…
                #17506002
                Edvries
                  24 December 2004
                  Zitten braak sensoren onder de spiegel… maar om het nou te testen en het raam te breken…
                  Misschien weet iemand hier het wel hoe of wat..
                  Greetz,
                  Eric met een C
                  #17506003
                  Spacejam
                    21 November 2006
                    je raam open laten en dan vervolgens je arm naar binnen steken en kijken of hij af gaat.
                    #17506004
                    bono1772
                      16 December 2005
                      Ik had op mijn omega ook dat je bij het draaien van de sleutel de 2e keer een mechanisch slot kreeg.
                      Nu heb ik een vec c 2005 en deze heeft dit niet. Na wat navraag ben ik erachter gekomen dat dat weg bezuinigd is in de 2005 serie. Als ik het goed heb zijn latere modelen er wel weer mee uitgerust.
                      P.s. je kan wel het openen van de deuren wijzigen. Nu is het 1 keer drukken 1 deur open en 2e keer drukken alles open. Je kan het wijzigen in 1 keer drukken alles open.
                      staat in de handleiding.
