Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Automatisch dimmende binnenspiegel plaatsen Vectra C
20 juni 2012 om 11:26 #18038588
Marcin heeft het er over dat op de kabel ook een regensensor zit en 2 zonnenschermen met verlichting. Die kan ik er ook bij over nemen.
Kan ik zomaar een regensensor plaatsen en aansluiten op deze stekker…?
20 juni 2012 om 14:30 #18038589Ja dat klopt . en ja dat kan. Echter moet hij wel ingeleerd worden (tech2) en let er op dat die sensor ook half canbus is net als jou vec.
Ik heb een full canbus auto en mijn sensor is van een halfcanbus, deze werkt dus niet zoals ie hoort ! ( en ik moet nogsteeds kijken voor een ander !)20 juni 2012 om 18:34 #18038590Goeie vent die Marcin! Automatisch dimmende binnenspiegel, regensensor, verlichte zonnekleppen en bedrading € 75,00 inclusief verzendkosten :D :D
Trouwens, nu we toch eventjes off topic zijn, Peter bij jou zag ik dat je automatische verlichting hebt toegevoegd, zit die lichtsensor in iedere automatische spiegel? Volgens mij krijg ik een andere dan jij hebt, bij mijmert er niet zo’n stukje onderaan, maar zit het oogje in het glas.
20 juni 2012 om 19:02 #18038591de lichtsensor zit in de regensensor dus moet je die ook maar plaatsen :jerry
What he said ^^^^^
21 juni 2012 om 08:38 #18038593:jerry
Maar zijn er dan verschillende versies geweest ofzo? Dat bij de ene het oogje onder de spiegel zit en bij de versie dit ik krijg het in de spiegel zelf zit??
21 juni 2012 om 10:59 #18038594Dat in de spiegel zelf ( aan de achterkant ) heeft alleen te maken met het dimmen van de spiegel , verder niks !
21 juni 2012 om 11:19 #18038595Deze heeft het in de spiegel…
http://m.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m569621990-automatische-dimmende-binnenspiegel-vectra-c.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
zijn sowie 3 verschillende versies spiegels.Die is nog met memory
21 juni 2012 om 15:26 #18038597Wat houdt dat memory in?
21 juni 2012 om 15:32 #18038598owja.. taner heeft gelijk
:angel21 juni 2012 om 18:00 #18038599Dus als je elektrische stoelen hebt, kan je voor drie personen programmeren. Dat is ook direct voor de binnen spiegel. Dus voor drie personen heb je memory in de stoel en de spiegels draaien ook mee. :afro
21 juni 2012 om 18:09 #18038600Had het al even opgezocht, chill! king:
Ach, dan moet ik er ook maar wat elektrische stoelen in zetten! :jerry
22 juni 2012 om 07:47 #18038601:thumbup
23 juni 2012 om 18:45 #18038602Vandaag de nieuwe onderdelen binnengekregen! :D
Wordt nog wel even puzzelen, want ik snap zo nog weinig van dat lint…. Er zitten zoveel stekkertjes aan! Kon zo nog geeneens de stekkers voor de spiegel en sensor vinden :S
Hoe monteer ik eigenlijk de spiegel en de sensor…… :angel
24 juni 2012 om 07:17 #18038603op alle uiteinden staat op het lint welke funktie de stekker heeft ! :angel
De spiegel zit op de rail geschoven en geklikt ( zie je spiegel die je nog niet gemonteerd hebt ) en de sensor zit gekit !
24 juni 2012 om 10:07 #18038604Om te beginnen: het probleem met de ruit is opgelost, ik heb em laten barsten… :???: Ik weet niet hoe ik mijn originele spiegel los krijg… Meende ergens te lezen dat je hem gewoon naar beneden moest schuiven, met een barst tot gevolg…. :( Maar volgens mij is het allemaal wel gedekt.
Peter, zag het nu inderdaad staan, maar ik had de stekker voor de spiegel bestudeerd, daar staat het alleen niet op. Ik vraag mij nog wel af welke op de regensensor moet. Die opening is namelijk redelijk groot, zo’n 2,5 cm, terwijl de stekker waar “mirror” op staat, nog geen cm groot is… :???:
En wat voor kit kun je gebruiken om de sensor te bevestigen? Smeer je dat op dat uitstekende vierkantje?
Sorry dat ik zoveel vragen stel, ben beetje bang om het verkeerd te doen…
24 juni 2012 om 10:59 #18038605je ruit is dan een geluk bij een ongeluk :thumb
als je toch een nieuwe ruit krijgt kun je het beste de sensor laten plaatsen samen met de ruit.
dan zit ie altijd goed.de sensor zit dan in een kunstof houder geklikt namelijk.
dus vragen om een ruit met sensor :vertagik heb het ook geprobeerd om met kit te monteren maar dit was geen succes omdat de druk op de ruit net niet goed was.
succes :thumbup
24 juni 2012 om 13:37 #18038606@speaker wrote:
De spiegel zit op de rail geschoven en geklikt (zie je spiegel die je nog niet gemonteerd hebt)
Dus dat kan op de oorspronkelijke bevestiging? Zou ik wellicht dus ook door Autotaalglas kunnen laten doen.
dus vragen om een ruit met sensor :vertagZit die sensor op een standaard plek? Want ik denk niet dat ik de kabel er in heb voordat de ruit vervangen wordt. Dat ie straks niets te ver weg zit.
Iemand nog een antwoord over die stekker van de lichtsensor?
Dennis, (SigNumberOne) heeft OpCom en ik kan vast wel even bij hem langskomen voor het activeren van de regensensor en eventueel later de lichtsensor. Of kan dat alleen met Tech2?
24 juni 2012 om 15:26 #18038607De sensor zit op een standaard plek dus dat kan niet missen :thumbup
Je regensensor bevat ook een lichtsensor dus heeft die geen extra stekker toch?
Ik heb ook opcom liggen. Die kun je zo ophalen :thumb
Wel ben je daarvoor de security code van je auto nodig die op je carpass staat!24 juni 2012 om 15:52 #18038608Ah, kijk dat is handig!
Ach, ik bedoel de regensensor. Ik heb alleen een hele kleine stekker. Kan eventueel een foto uploaden.
24 juni 2012 om 16:17 #18038609Het werd inderdaad hoog tijd voor :kewlpics van je aanwinsten!!
:D
24 juni 2012 om 16:37 #18038610@GTS Power wrote:
Het werd inderdaad hoog tijd voor :kewlpics van je aanwinsten!! :D
Okeej okeeeej…. :D
Hier de nieuwe aanwinsten:
Kwam nog een onbekend speakertje tegen aan het lint, maar zag dus later dat het een speaker is voor ParkAssist. Heb ik eigenlijk niets aan, want ik heb geen sensoren etc.
Deze stekker heeft dus niets op het lint staan. Maar uiteindelijk blijkt deze op de spiegel te passen.
En zie hier de regensensor, met de stekker die dit weergeeft… Alleen de formaten komen dus niet overeen… :hmmz
25 juni 2012 om 14:49 #18038611Mooi spul Chiel :thumbup
Ik heb juist wel zo’n brede stekker van de sensor in men vec zitten.
Die moest ik kleiner knippen voor mijn sensor. (die er al weer uit is)25 juni 2012 om 16:50 #18038612deze set heb ik in men vec.
de sensor ligt weer in men dashboardkastje
