Automatisch Dimmende Binnenspiegel aansluiten
Forumindex Forums Modellen Astra Automatisch Dimmende Binnenspiegel aansluiten
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17213644
    dimitri070
      24 July 2009
      Hallo allemaal ik ben sinds vanmiddag de trotse eigenaar van een automatische dimmende binnenspiegel.
      Nu wil ik deze natuurlijk gaan monteren in mijn astra en ik weet dat ik 1brede blokje met geloof ik 6 draden en 1 wat kleinere blokje heb boven op mijn hemeltje (kwam hierachter bij het monteren van de OPC verlichting).
      Ik weet inmiddels al (van juffer1) wel dat ik maar 2draadjes nodig heb van de spiegel zelf ,namelijk de bruine en de grijze.
      maar waar moet ik deze mee doorverbinden op de stekker blok? weet iemand welke kleuren ik nodig heb van de brede blok boven mijn hemeltje?
      Alvast bedankt voor de hulp
      Dimitri
      #17543529
      IMpY
        18 July 2005
        niet kleur op kleur?
        groeten Twan
        #17543530
        dimitri070
          24 July 2009
          heb ik geprobeerd maar gebeurd niks:(
          #17543531
          Juffer1
            26 July 2006
            Goed lezen Dimitri ;)
            Er staat niet bruin en grijs maar zwart en grijs :angel
            Inmiddels werkt de spiegel al wel heb ik begrepen.
            Gr. Arjan
            #17543532
            dimitri070
              24 July 2009
              :D je hebt helemaal gelijk arjan hahaha inderdaad goed lezen :P
              en inmiddels werkt deze , moet eerlijk zeggen het was niet gelukt zonder de goede How-To die arjan heeft gemaakt op astratuningclub.nl :wors
              ***** sterren voor arjanking:
              #17543533
              wessaa
                25 July 2007
                misschien is het handig om deze handleiding ook hier te plaatsen king:
                want ik wil zo`n spiegel in m`n corsa c, en ik denk dat het aansluiten wel aardig hetzelfde is..
                #17543534
                Astraman
                  14 July 2004
                  bruin zwart is toch gewoon klassieke prik, maw as ie maar spanning heeft of denk ik nu te simpel?? Want dan zou het in elke auto passen.
                  #17543535
                  Juffer1
                    26 July 2006
                    @ Astraman :
                    De speigel heeft alleen een geschakelde + en een massa nodig.
                    Zet er geen constante + op want dan gaat ie savonds ook branden als je de auto niet gebruikt :P
                    #17543536
                    Spacejam
                      21 November 2006
                      Waar heb je die spiegel eigenlijk vandaan gehaald?
                      #17543537
                      Juffer1
                        26 July 2006
                        Deze spiegels vindt je zowiezo in een Astra H, Zavira B, Vectra C.
                        Gr. Arjan
                        #17543538
                        Spacejam
                          21 November 2006
                          Ik heb een astra h maar daar zit ie niet in:), ik wil er dus één in gaan zetten, maar heb je deze dus gewoon van marktplaats ofzo.
                          #17543539
                          Juffer1
                            26 July 2006
                            Nee, deze heb ik op de sloop gehaald.
                            Het is even goed zoeken maar ze zijn absoluut te vinden, bij de H moet je een model zoeken waar ook een regensensor op het voorraam zit.
                            Gr. Arjan
                            #17543540
                            Blue-Dragon
                              18 July 2006
                              Aansluitschema Automatisch dimmende binnenspiegel…Astra G
                              Pin1/Zwart = Geschakelde plus die kan je weghalen van de schuifdakschakelaar stekker is een dikke zwarte draad.
                              Pin2/Bruin = Massa aansluiting
                              Pin3/Grijs = geschakelde massa ( Multitimer/MUT,deur)
                              Pin4/Wit = achteruitrijschakelaar
                              Pin 1 kan je ook weghalen bij het schuifdak stekker of vanaf de aansteker.
                              Pin 2 kan je weghalen bij de massa van de binnenverlichting
                              Pin 3 kan je weg halen van de binnenverlichting grijze draad
                              Pin 4 Bij het voetenruim zit een grote groene stekkerdoos daar pak je pin 18 is een wit/zwarte draad dat is de draad voor zijn achteruit. (Dit geld niet voor de Astra H )
                              wie dit niet zou willen kan pin 4 ook weglaten,de spiegel wordt dan niet feller als je dan achteruit wilt rijden.
                              Voor een astra H moet je de geschakelde plus weghalen vanaf het contact..of achterin bij de zekeringenkast.
                              gr gerrit,
                              #17543541
                              martijn_maja
                                27 April 2006
                                deze spiegels zitten ook in de omega b1 en b2 met compleet memory geheuegen en al voor verstelling met de bestuurers stoel.gr,martijn
                                #17543542
                                Juffer1
                                  26 July 2006
                                  @ Martijn : dat zijn hele andere spiegels.
                                  Deze spiegels passen 1:1 op de montage voet van de huidige G spiegels, die van een omni passen daar niet op.
                                  Ook missen die spiegels het lampje aan de onderzijde.
                                  Bij een Astra H worden ook alleen zwart en bruin gebruikt, de overige worden daar ook niet gebruikt.
                                  #17543543
                                  tijgetje57
                                    7 July 2004
                                    heb hem zelf ook, standaard. Maar is wel een super spiegel hoor!! En dat lampje onderin is best handig!!
                                    #17543544
                                    dimitri070
                                      24 July 2009
                                      sorry voor de late reactie, ik heb die van mij toevallig op marktplaats zien staan voor een prijsje van €35 dus gelijk me kans gepakt en gekocht op de gok. wist natuurlijk niet of deze wel werkte.
                                      Daarna een hoop info gevraagd aan Arjan en door zijn duidelijke how-to is het me dus gelukt ben er zo’n 1uur mee bezig geweest maar het was me zeker de moeite waard.
                                      Gisteravond voor het eerst ermee gereden en het is echt een genot! je word niet meer verblind door auto’s achter jou die verkeerd afgestelde verlichting hebben.
                                      Nu alleen nog een kapje zoeken van een meriva en dan ben ik klaar, heb er nu de originele brede kap op zitten maar van buitenaf kijk ik zo die kap in en dan vind ik dus niks.
                                      Dimitri
                                      #17543545
                                      goodfella
                                        23 June 2006
                                        welke spiegel heb jij erin zitten juffer?
                                        is dit er eentje van een astra H? je ziet er ook verschillende met een grote grijs blok aan maar dat vind ik geen gezicht.
                                        die van jou is precies dezelfde uitstraling als van een originele astra
                                        #17543546
                                        Blue-Dragon
                                          18 July 2006
                                          De meeste die hebben er 1 van een Vectra inzitten…ik dus ook.:)
                                          #17543547
                                          dimitri070
                                            24 July 2009
                                            die van mij kwam uit een meriva met ook zo’n grote grijze blok erom heen.
                                            heb de zijstukken van de spiegel afgelsepen en moet nu alleen nog aan een kapje komen van een meriva zonder dimmende binnen spiegel dan is ie af.
                                            Maar zijn deze spiegels dan niet allemaal het zelfde , alleen dan in een andere type opel gemonteerd?
                                            Kan zo;n spiegel trouwens ook in een corsa C geplaatst worden? zou m’n vriendin namelijk ook willen.
                                            #17543548
                                            Blue-Dragon
                                              18 July 2006
                                              Als de bevesting het zelfde is waar je hem moet inschuiven .
                                              Dan past die ook in een Corsa C…
                                              En anders kan je die bevestiging ook nog wel aanpassen.
                                              gr gerrit,
                                              #17543549
                                              gtw
                                                origineel gepost door martijn_maja
                                                en wie heeft daar het schema van ?, want zo een heb ik vandaag geregeld, nieuw, lijkt me gelijk aan de aansluiting van hierboven, maar ik wil het liever ff zeker weten
                                                Gert
                                                #17543550
                                                Baas J.
                                                  19 May 2008
                                                  Je achterruit blinderen doet ook wonderen! :jerry
                                                  Nooit last van verblinding!
                                                  #17543551
                                                  gtw
                                                    origineel gepost door Baas J.
                                                    ja kan ook, maar dit is leuker, en de achterruit is ook voorzien van een kleur, dus een extra die ik niet echt nodig ben, maar nog steeds geen antwoord op het schema
                                                    wie weet dit
                                                    de spiegel heeft een auto functie, die werkt waarschijnlijk met de elektrische stoelen, maar dat deel ga ik niet gebruiken
                                                    #17543552
                                                    gtw
                                                      niemand ???
