automatenbakolie verversen
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila automatenbakolie verversen
  • #17231020
    jerommeke41
      13 January 2011
      beste medeforummers,opelliefhebbers.
      even een vraag heb sinds kort een zafira 2.2 dgi automaat
      wanneer moet de versnellingsbakolie vervangen worden.
      er bestaat tussen de diverse dealers nogal wat veschil van mening over,de een zegt helemaal niet enz.
      bvd voor de info:thumbup
      #17796737
        60.000 km; staat gewoon in het boekje. Alleen het type olie is aangepast. De standaardolie die er in zit zou te warm worden….
        #17796738
        jerommeke41
          13 January 2011
          thnks voor de info divers,:thumbup
          heb helaas geen goed boekje vandaar mijn vraag,
          en vanwege de tegenstrijdige berichten.
          moet maar proberen de goede boekjes op te snorrelen
          #17796739
          Laagvlieger
            Onder normale omstandigheden hoeft de olie niet ververst te worden.
            Alleen bij zware gebruiksomstandigheden.
            #17796740
            jerommeke41
              13 January 2011
              oke weer een nieuw standpunt,
              zo gaat het ook bij de dealers de een zegt wel en de ander niet,kan iig geen kwaad denk na 160.000.
              #17796741
                De olie is gewijzigd in Dexos 6 en dat is ook niet voor niets gedaan. Voor die paar centen (?) heb ik geen risico genomen.
                #17796742
                jerommeke41
                  13 January 2011
                  jep,helemaal mee eens,waarom risico lopen
                  was alleen benieuwd waarom de ene dealer zegt doen en de andere niet.
                  dus ga het laten doen!!!!!!!
                  bedankt voor het meedenken en advies:wors
                  #17796743
                  jerommeke41
                    13 January 2011
                    olie is vervangen en gemonsterd,
                    had niet nodig geweest,maar beter te vroeg dan te laat.:mad:
