Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › automaatbakolie verversen hoe?
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 december 2010om 14:18 door
kadettEsedan.
29 december 2010 om 17:12 #17230130
Hallo Allen,
Mijn kadettje E begint automaatolie te lekken en daarom wil ik de karterpakking die doorlekt vervangen.
de pakking heb ik intussen maar ik heb nergens een aftapplug gevonden voor de olie.
kijk ik nou niet goed/ zit deze verstopt of is deze er echt niet?en als deze er niet is hoe krijg ik de olie eruit zodat ik geen oceaan aan automaatolie op de stoep heb liggen?
Alvast super bedankt :D
29 december 2010 om 17:38 #17782164Ik sluit me aan bij deze vraag!Ik heb namelijk ook een automaat met daarom heen een Kadett E.
ben benieuwd!
Goeie vraag.
gr Marcel.29 december 2010 om 18:38 #17782165Ik heb ‘m eens afgetapt door het deksel te verwijderen…
Hoef ik er niet aan toe te voegen dat dat het ONDERSTE dekseltje moet zijn…
De olieslager die ik er voor gekocht had gaf als oplossing: Woor werkzaamheden aan de bak verwijzen wij naar het werkplaatsboek van ZF
29 december 2010 om 20:21 #17782166der moet toch een oplossing zijn waardoor niet de gehele deksel der af moet, der zit zeker 4 liter olie in waarvan een aanzienlijk gedeelte van naar beneden komt gezet, word een beetje een bende lijkt me.:wtf
de deksel gaat er zozo af maar ik had gehoopt dat er een oplossing was door bijvoorbeeld een van de schroeven los te draaien die als aftapplug diende zodat het iets schoner zou verlopen?
werkplaatsboek van ZF ?dus mocht iemand iets in die richting weten of een andere mooie oplossing?
RobRD alvast bedankt voor de hulp tot zover:D
29 december 2010 om 20:54 #17782167Er schijnt ook een soort filter in te zitten.Klopt dat?
Ik denk dat ik het laat doen bij de dealer van me.(Opeldealer dan he)29 december 2010 om 22:14 #17782168Bij mijn D-Kadett 1.6 aut. zit er een aftapplug/bout aan de distributiezijde, deze ligt verzonken in het
blok..dus lastig te vinden als er olie en andere vuiligheid op zit.29 december 2010 om 22:51 #17782169Euhhh, al het een 1600 is kan je de slangen van de oliekoeler lossen
29 december 2010 om 23:02 #17782170boutje stuk voor stuk losdraaien, opvangbak eronder, uit laten lekken en pakking vervangen
en asje slim bent maak je meteen zelf een aftapplug voor de volgende keer:thumbup
31 december 2010 om 12:45 #17782171pan eraf halen en meteen je filter vervangen
zommigen hebben een aftapplug
maar is meestal zelf gemaakt
ik doe al 12 jaar niks anders dan bakken reviseren
alle automaatbakken kan ik fixen :afro
succes31 december 2010 om 13:31 #17782172oke ik zal eens kijken of ik hem aan de distributie zijde kan vinden anders maak ik idd zelf een plug goed idee jongens :)
31 december 2010 om 13:43 #17782173[rquote=1827777&tid=139278&author=robin…]pan eraf
succes
[/rquote]Dat wil ik ook leren. Kan ik niet bij jou stage komen lopen?
31 december 2010 om 14:18 #17782174aftapplug gevonden al komt er nog niet veel olie uit standaard maar een krik doet wonderen.
super bedankt jongens :D -
