automaatbak vervangen senator
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD automaatbak vervangen senator
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 41)
  • #17212959
    eddepet007
      11 February 2005
      kun je de auto maat bak nog beetje makkelijk vervangen van een senator 3.0 bj 83/84
      graag tips of kan beter blok er eerst uit ?
      #17535011
      Ghanz
        31 July 2005
        uhm
        beter incl. blok en al :D
        anders kun je nog aardig aan het martelen komen.
        heb er ervaring mee :D ging bij me ombouw ook nie super eerst.
        #17535012
        GSE
          5 August 2006
          Motor en bak idd samen eruit,bak eruit en motor erin is pens werk dat je niet op de nek moet halen.
          2 uur heb je de motor erlangs liggen als je geen gekke dingen tegen komt.
          #17535013
          eddepet007
            11 February 2005
            oke weet ik effe voldoende
            is en nog gemakkelijk aan een auto maat bak te komen ?
            #17535014
            obelix
              8 November 2005
              3 traps automaat wel zijn er zat van
              4 traps word een stuk moeilijker
              #17535015
              Ghanz
                31 July 2005
                heb hier nog wel een 3 gang liggen incl. tussenas e.d
                :D
                maar zoals obelix al vermeld.. beetje lastig aan te komen.
                zie u2u
                #17535016
                eddepet007
                  11 February 2005
                  oke weten we dat ook weer ik zit nl niet zo in de automaten (liever schakel ,maar wil toch weer een senator nu liefts metteen a2 )
                  weet er 2 te staan beide auto maat probleem
                  1 is zeker 4 bak andere weet ik niet
                  maar goed ik twijvel nog beetje zit ook niet metteen op werk te wachten (manta s kosten genoeg tyd )
                  iig bedank voor info
                  #17535017
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    die rembanden moeten nog wel eens gesteld worden
                    filters in bak vervangen…
                    #17535018
                    eddepet007
                      11 February 2005
                      oke filters kan dus ook van staan komen ?
                      #17535019
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        uh je bedoelt van stilstaan???
                        die filters willen nog wel eens versmeerd raken, na lange tijd.
                        en olie van de bak verversen, doen over het algemeen wonderen.
                        #17535020
                          origineel gepost door Ghanz
                          Dat is allemaal gedaan bij die van mij, plus
                          de pakking en een paar rubber ringetjes :thumbup
                          Euh hebbie daar meer info van, denk dat we die vergeten zijn om te stellen, kweet ook nie of het nodig is,
                          de 3bak schakelt nog soepeltjes, maar tis wel handig om te weten WAAR en HOE we die kunnen stellen.:hmmz :o :thumbup
                          bedankt alvast voor de evt tips ;)
                          Zit wel achter een 4bak te vissen, de overtuiging is er al,
                          maar als ik zie dat het nog zo’n hoopjes werk meebrengt,
                          dan maar ff wachten tot er echt iets mis is met de motor,…..over 20 jaar ofzo :hmmz :D:D
                          En ast moet gebeuren, dan ff …. bellen, een beetje ervaring en improvisatie met dit soort operaties is een pré. :agent
                          btw: Eddie, suc6 met een evt vervanging van de automaat-bak :jerry
                          #17535021
                          GSE
                            5 August 2006
                            Ron ik weet zeker dat als jij een 4-gang heb gereden je verkocht bent.
                            Je zult het idee hebben dan je motor veel sterker is,en meer boetes krijgen omdat je auto voor het gevoel van toeren 80 loopt maar in werkelijkheid bv 100 als je van het toeren snelheid gevoel uitgaat….
                            Ik heb zelf ook niet in de gaten dat een 4-gang bij veel minder toeren veel harder gaat,pas als ik op de km teller kijk zie ik dat bv weer 20/30km te hard rijd wat ik totaal niet aan het toerental kan merken.
                            Richting de 4000rpm bij 120 of 2500 is echt een enorm verschil.
                            #17535022
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              haha, ja een 4 gang is voortreffelijk.
                              kom weinig met de sennie op de autobaan, maar vanavond naar dronten ging het weer mooi.. :P
                              zoef zoef… nieuwleusen voorbij… zoef zoef zwolle voorbij…
                              eerder wat het met een boel lawaai en vooral toeren, maar dit rijd super king:
                              echte aanrader ronnie :P
                              #17535023
                                Geniet voorlopig van het grommen in hogere toeren :D:D
                                Ik geloof jullie, zeker weten, maar wat ik niet ken,
                                mis ik ook niet………………..of toch wel :hmmz
                                jullie weten wel iemand aan het twijfelen te brengen, tss :D:D:D
                                Maar wat er niet is kan er altijd nog in komen ;):thumbup
                                #17535024
                                GSE
                                  5 August 2006
                                  Rij nooit in een 4-gangs je gelukkig bent met een 3-gang.
                                  Die wil je nl daarna niet meer…….
                                  #17535025
                                  astraminator
                                    13 August 2004
                                    Niet om je nog meer te laten twijfelen maar blijf gewoon die 3 gang rijden. Niet overstappen op de 4 gang. Ik raad het je echt af. Je hoort dat geweldige 6 cilinder geluid niet meer, je toerenteller komt amper los waardoor je denkt dat ie kapot is. En die 4 gang blijft maar schakelen. Niet nemen dus.
                                    (anders worden die 4 gang bakken wel heel erg schaars, de prijzen schieten de lucht in en we hebben niks meer om over te praten hier op het forum. ):D:D
                                    #17535026
                                    obelix
                                      8 November 2005
                                      origineel gepost door ckad
                                      helemaal mee eens
                                      zo 4 bak is helemaal niks
                                      veel werk komt minder vaak bij de pomp
                                      niet aan beginnen
                                      #17535027
                                      fluks
                                        20 October 2005
                                        ja en dan nog al die zegels en freebees die je mis loopt met tanken
                                        #17535028
                                          jullie weten ook wel iemand te prikkelen:hmmz :thumbup
                                          zal m’n ‘sprieten’ uitsteken, of er nog zo’n
                                          bakkie te bemachtigen is.
                                          als die er maar eerst is…………..nu eerst ff tanken :D:D:D
                                          tankstation van mij heeft net een verbouwing achter de rug,
                                          en je raadt nooit wie de sponsor was………..:P
                                          #17535029
                                            origineel gepost door fluks
                                            pssst, vertel dit niet aan mijn vrouw :D:D:D
                                            #17535030
                                            GSE
                                              5 August 2006
                                              Ik heb er nog 3 liggen waarvan alle 3 zeker goed zijn alleen zijn het 2x een 03/71L en 1x een 03/71LE.
                                              1 van de 03/71L bakken heeft een andere staart aansluiting die van een Sennie B en de andere is een Senator A2 bak geweest en die komt in mijn Monza A1 en de LE bak ligt reserve voor de A2 Monza daar heb ik um ook voor gekocht die werkt op een computer en werkt samen met de Motronic van de C30NE.
                                              Als ik eens tijd had hing ik um derin samen met een andere vooras en distrubutie set,alleen die tijd die tijd…
                                              #17535031
                                              Ghanz
                                                31 July 2005
                                                hier ligt ook nog het een en ander.
                                                mogelijk wel wat voor jou ronnie..:D
                                                1x th180 :P
                                                1x 03/71le incl. kabelboom
                                                maar ik verwacht dat jij de 03/71 l zoekt.
                                                #17535032
                                                rinus de boer
                                                  2 July 2004
                                                  Hee Ron, als we elkaar weer zien mag je wel eens een stukkie in mijn Monza rijden. Weet je gelijk, wat het verschil is in rijden.
                                                  Het is echt een wereld van verschil (veel gerelaxter), een TH180 of een AL03/71L (de 4 bak dus). En het mooie van een 4-bak is, dat je de 4de trap uit kan zetten, zodat de bak ineens als een 3 bak werkt. De bak schakelt dan ook later op in toeren. Dan rij je dus als het ware “sportiever”.
                                                  #17535033
                                                    Als ik in de praktijk overtuigd ben gaan ik ook over op die bak.
                                                    Mijn Monza doen ik niet weg, tenzij ik in de resessie verval
                                                    het is een supergave koets, nieuwe jas, een 3.0E 3traps, is gewoon super orgineel.
                                                    Binnenkort gaat ie weer voor een paar maand op stal, want hij is allergisch tegen pekel:thumbup :D
                                                    Kijk, als er een andere bak onder komt, dan wil ik er ook
                                                    een andere kop [c30ne] op hebben, om de boel compleet te maken,
                                                    tel je die handelingen bij elkaar op, dan ff wat erbij en je hebt een
                                                    andere wagen en vergeet niet dat ik het moet laten doen.:(
                                                    En dat is nu datgene wat bij mij de twijfel brengt, mijn Monza
                                                    loopt nu als een zonnetje met af en toe een grommetje [3traps], haha,
                                                    wat voor problemen kunnen gaan onstaan na zo’n ingreep.
                                                    Misschien ben ik wel de ‘jan met de korte achternaam’ .:D:o:D
                                                    Maar aangezien ik al op zoek ben naar een andere…………….,
                                                    Monza, Kadett of een Manta, zou ik de keus beter gaan verleggen
                                                    naar een 2de Monza of….hmm Senator, een A2 met Automaat voor de dagelijkse ritten.:hmmz
                                                    D’r is me v/d week al een mooie Manta en laatst al een super Monza door m’n vingers geglipt.
                                                    De Manta was tussentijds verkocht, grrr.
                                                    Maar die Monza, 24V is me op het laatste seconde aan mijn neus voorbij gegaan,
                                                    heb er echt een week van gebaald. :cry
                                                    Maar affijn, moet dan nog maar ff het geduld opbrengen voor een andere wagen met een 4traps automaat. :angel
                                                    #17535034
                                                    eddepet007
                                                      11 February 2005
                                                      nou ron ik ben dr mee bezig om een A2 te kopen als alles goed gaat haal ik hem maandag op
                                                      zit 4 traps onder dan kan ik je mijn ervaring wel vertellen
