Achter de schermen zijn wij druk bezig met het vernieuwen van het forum. We bouwen aan een modern, sneller en toekomstbestendig platform, zodat we ook de komende jaren samen kunnen blijven sleutelen, delen en discussiëren.
Het nieuwe forum zal binnen enkele dagen online gaan.
⚠️ Belangrijk om te weten: Reacties en topics die vanaf nu nog op dit oude forum worden geplaatst, kunnen niet meer worden meegenomen naar het nieuwe forum. Om verlies van informatie te voorkomen, raden we aan om nieuwe berichten nog even uit te stellen totdat het vernieuwde forum live is.
Bedankt voor jullie begrip, geduld en trouw aan het forum. We kijken ernaar uit om jullie binnenkort te verwelkomen op het nieuwe forum!
Mijn zwager heeft een Opel Senator A1 met een 4-traps automaat uit een A2.
Sinds vorige week schakelt de bak niet meer naar de 4e versnelling.
Er staat wel gewoon spanning op de solenoide.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Zelf vermoed ik dat de solenoide defekt is.
Kan ik dit makkelijk testen?
Als iemand iets weet hoor ik het graag.
juist, dan verwacht ik inderdaad ook dat je selenoide overleden is.
maar of je dat testen kunt? geen idee.
kickdown werkt wel goed? zo ja, dan kan het toch enkel je solenoide zijn..
Die kun je er zo uitdraaien.
Je kunt als iemand onder de auto ligt en de ander het schakelaartje bedient of op contact zet, dan moet je hem horen klikken.
Ik heb zelf zoeen bak gereviseerd en mocht het die magneetklep niet zijn dan vermoed ik dat er een klepje/zuigertje blijft hangen in het kleppenblok onderin je bak. Er hoeft maar een klein vuiltje tussen te zitten en iets zal er al niet meer 100% werken. Als je de carterpan eraf haalt zie je die blok zitten.
werkt de lock-up wel als je boven de 85km/h komt? dus dat het aanvoelt als een ”vaste” versnelling zonder slip?
ik ga volgende week eens kijken, dan weer tijd ervoor.
maar toen ik er gisteren onder lag, klikte er niks toen het contact aanging.
er kwam wel 12 v op de stekker.
zodra ik meer weet, laat ik het horen
Auteur
