automaatbak olie verversen 2.5 v6
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum automaatbak olie verversen 2.5 v6
  • #17274976
    pimmutje
      4 November 2015
      Heeft iemand een how to do voor het verversen van de automaatbak van een v6.
      Heb al flink op google zitten zoeken maar kan vrij weinig vinden.
      Ben vooral opzoek naar de vul bout en de bout om hem leeg te laten lopen.
      tips zijn altijd welkom hoe en waar ik op moet letten bij het vullen.
      alvast bedankt
      #18307762
      Simmetje
        29 June 2014
        Bij mijn Vectra C2 1.9CDTi was de beste manier via de warmtewisselaar. Omdat ik dat nogal risky vond heb ik hem bij een gespecialiseerd bedrijf laten spoelen en vullen met de originele olie van Fuchs die Opel af fabriek levert.
        Nu heeft de C2 dezelfde bak als vele Volvo (V70, S80) en PSA (407, C5, C6) producten. Ook jou komt uit de fabriek van Aisin en spoelen is dan de makkelijkste en best optie. Heb je ook alle olie er in 1x uit.
        #18307763
        pimmutje
          4 November 2015
          Oke dan toch maar opzoek gaan naar een bedrijf dat spoelt.
          wist niet of het zelf te doen was ja of nee.
          alvast bedankt met je reactie!!!
          #18307764
          Corsa_GSi
            Volgens mij kan je ook een deel van de olie eruit laten lopen, zou je even WIMV6 een berichtje moeten sturen.
            #18307765
              Gewoon een aftapbout vanonder en vullen vie de peilstok
              #18307766
                Filter zit inwendig en kan alleen met compleet de-assembleren van de versnellingsbak worden vervangen.
                #18307767
                pimmutje
                  4 November 2015
                  Oke dus het is zelf te doen wim-v6 want wil graag zo veel mogelijk zelf doen zo leer je auto het best kennen.
                  alvast bedankt voor de reactie ga even op google zoeken waar de aftap plug en peilstok zit.
                  mvg pim
                  #18307768
                    Heel goed zelf te doen.
                    Als de olie erg zwart is een paar keer kort achter elkaar verversen. Om de 2000 / 5000km
                    Vulhoeveelheid varieerd, dus dmv peilen vullen.
                    #18307769
                    pimmutje
                      4 November 2015
                      Oke want heb het gevoel dat nooit gebeurt is nou van af nu word het netjes bij gehouden.
                      ga me best doen eerst ze vinden en dan maar ff lekker verversen.
                      Dankje wel wim.
                      #18307770
                        Longlife olie, hoeft normaal nooit ververst te worden, maar kan nooit kwaad.
                        #18307771
                        Simmetje
                          29 June 2014
                          Ik zou de olie zeker verversen. Ik heb hiervoor Frans gereden en dezelfde bak ging regelmatig stuk bij het niet verversen. Bij spoelen en verversen worden er fors hogere kilometerstanden gehaald.
                          Overigens bij spoelen wel oppassen: er zijn veel “bedrijfjes” die dit aanbieden, maar bijna niemand is transparant over de gebruikte olie en over de techniek. De Aisin bakken kunnen bijvoorbeeld niet goed tegen het zogenaamde powerflushen.
                          #18307772
                          Corsa_GSi
                            Heb er gewoon originele Opel Dexron 6 in zitten.
                            #18307773
                            koenelsenaar
                              30 April 2010
                              #18307774
                              koenelsenaar
                                30 April 2010
                                Hoort ATF dexron 2 of 3 in. Zit een aftapplug aan de onderkant onder een haakse hoek. Vervolgens bijvullen via peilstok.
                                #18307775
                                pimmutje
                                  4 November 2015
                                  Super dankje voor de info weet u mij ook uit te leggen waar de peil stok zit :wub
                                  alvast bedankt
