Automaat werkt niet meer
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Automaat werkt niet meer
  • #17230324
    VinceSK
      23 January 2011
      De automaatbak van mn Vectra b V6 werkt niet meer, heel af en toe doet ie het maar meest van de tijd niet en moet ik met de hand schakelen.
      Het lampje van de bak brand dan ook op het dashboard, als de bak het wel doet brand het lampje ook niet en blijft ie het ook doen tot de auto een keer uit is geweest.
      Tevens doet de centrale deurvergrendeling van de linkerachterdeur het ook niet meer en kan ik de deurpin ook niet handmatig naar beneden drukken.
      Iemand een oplossing?
      #17786663
      sw_reijnders
        27 October 2005
        lampjes branden, dus eerst uitlezen.
        foutcodes op schrijven
        en die hier vermelden ;)
        – deurpaneel eraf en slotmotor vervangen.
        #17786662
        Gupy
          8 June 2006
          Jij heb toch ook wel wat pech met je Vec he? Eerst motor en nu bak?
          Hopelijk valt het mee. Als je nog wat automaat delen nodig hebt, dan U2U maar, heb hier alles liggen.
          #17786664
          VinceSK
            23 January 2011
            Ja ik heb inderdaad heel wat pech gehad met de vec, maar goed ik zal hem uit laten lezen en bedankt voor de tip van de centrale deurvergrendeling.
            #17786665
            fritske
              15 May 2005
              Zelfde probleem had ik vorige week met de automaat, ook regelmatig branden van airbaglampje, en koplampen die binnen een dag kapot waren, wijzertjes op dashboard die af en toe flipperden. Bleek dynamo te zijn die af en toe teveel spanning leverde (19 volt), waardoor o.a. de automaat in storing viel, en bleef tot het moment dat contact uitgezet wordt.
              Opgelost met nieuwe dynamo.
