Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › automaat senator b aansluiting
20 februari 2011 om 00:34 #17233064
he opelfans,
heb een motor en automaatbak 1988 nog met kickdouwn kabel,over gezet in een a senator,nuheb ik niet alle bedrading over gezet,wel voor de motor,maar nu schakelt de bak net als een ouwe 3 traps,wat is echt belangrijk om de bak goed te laten schakelen,20 februari 2011 om 00:44 #17820807ik denk olie en oliefilter van de automaatbak verversen/vervangen dit wordt vaak vergeten.
welkom hier op het opel forum, ik zie dat dit je eerste post is :P
20 februari 2011 om 02:12 #17820808waar vind ik die olie filter?volgens mij werkt de elektronica niet goed heb wel de pulsgever er tussen zitten,geeft wel singaal naar computer maar niet naar de bak,welke draaden zijn dat?
20 februari 2011 om 09:29 #17820809Anoniem
1 January 1970filter zit boven de carterpan van de automaat bak
dus deksel er onder uit filter vervangen en neiuwe olie der in
maar zal ook nog wel n probleem in je aansturing zitten
dit hoort n 4 traps te zijn dacht ik:hmmz20 februari 2011 om 10:05 #17820810heb hem zo uit een rijdende senator gehaald,er is niks met de olie gebeurd,
toen schakelde hij perfeckt,er zat een week tussen,20 februari 2011 om 11:10 #17820811Als je een 88tig hebt heb je kans dat je nog een 03/71L bak hebt die hebben maar 2 draden aan de zijkant van je bak,kijk dat eens ff na of kijk ff op het typeschild op de bak,en vertel me eens wat daarop staat..
20 februari 2011 om 11:19 #17820812Wat zat er oorspronkelijk in (motortype en bak-automaat ?)
en wat heb je er nu ingezet (idem)
Grtz, John21 februari 2011 om 10:43 #17820813he,john,
er zat een 2.5e met een 3 traps automaat,
en nu een 30,e met automaat van een senator b,
maar nu heb ik alleen de motor draaden over gezet,
wel de comouter van de automaat dat zit aan elkaar vast,
dus heb ik nu twee losse stekkers aan de bak zitten,
dat zijn allemaal witte draaden en 1of2 zwarten,
maar dat loopt naar de zekering kast,
nu kan ik dat allemaal gaan uitzoeken,
maar als je weet welke draaden ik moet hebben, hoeft alleen maar goed te schakelen,
de winterstand en trakcioncontrole is niet nodig, ben dat ook niet gewend,
hoop dat je me kunt helpen,gr berend
g
21 februari 2011 om 10:51 #17820814he gse,
de nummers kloppen volgens mij wel, heb er nog na gekeken,
maar deze is wel anders, heb nu twee losse stekkers met witte draaden,
en een paar zwarten,met een kickdouwnkabel en een knop onder de gaspedaal,
dat is toch ook voor de kd?
gr berend22 februari 2011 om 00:37 #17820815Kun je hier iets mee doen ?
22 februari 2011 om 01:38 #17820816he bedankt,
ga het eff bestuderen en hoop dat ik er uit kom,gr
23 februari 2011 om 09:19 #17820817Er is een duitstalige site die dit probleem behandelt.
Misschien is dat wat duidelijker.http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmMTM9QUSNNVTmMjN9QUSF10UmUjM8lTM9EkUBBVT
Grtz, John
23 februari 2011 om 12:28 #17820818Die link heb je niks aan gaat nl over de oude Monza/Senator 4-gang bakken…Niet over de nieuwere Sennie B bakken..
23 februari 2011 om 12:34 #17820819Die link heb je niks aan gaat nl over de oude Monza/Senator 4-gang bakken…Niet over de nieuwere Sennie B bakken..
