Automaat problemen. x18xei Vectra B
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Automaat problemen. x18xei Vectra B
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17276813
    Eppo18
      29 May 2016
      Hallo ik ben Dennis en sinds kort trots op mijn nieuwe auto
      Een Opel Vectra b uit 1999 met de 1.8 liter x18xei
      Ik heb alleen probleem met de automaat.
      Ik heb het forum al helemaal onderzocht en kan niks vinden wat lijkt op mijn probleem
      Voordat ik het probleem ga typen zal ik eerst vertellen wat ik al gedaan heb om het probleem te kunnen oplossen
      Pizzapunt heb ik gevonden en volledig schoon gemaakt
      Olie vervangen.
      Het probleem:
      Als ik in de sport stand rij dan schakelt hij zoals behoren. Tot dat ik de kickdown gebruik, schakeld hij terug, en vliegt naar de 6 à 7 duizend toeren. En schakeld mijn bak niet meer op naar de volgende versnelling. Dit doet hij weer we als ik het gas los laat en daarna weer gas bij geef en niet dan tot de bodem.
      Als ik in de gewone stand rij, heb ik het zelfde probleem. Alleen krijg ik na verloop van tijd een foutmelding in me boordcomputer met automaat-versnellingsbak.
      Als deze melding eenmaal gekomen is schakelt hij de sport stand uit en de kickdown.
      Dit krijg ik niet te zien als ik hem in de sport stand zet. En blijft alles gewoon werken op de kickdown na.
      Wie weet wat voor probleem het is, waar kan dat aan liggen.
      Voor de rest als ik sport stand rij schakelt hij gewoon goed door zolang ik de kickdown maar niet gebruik
      Help? :wtf
      #18320014
        Uitlezen automaatbak met opel specifiek uitlees apparaat.
        #18320015
        Eppo18
          29 May 2016
          En wat bedoel jij met een specifiek uitlees apparaat. Geen op-com?
          #18320016
            Opcom is een Opel specifiek uitlees apparaat.
            Dat kan dus prima.
            De meeste universele uitlees apparaten kunnen dingen als de automaat niet of niet goed uitlezen, zeker niet bij de niet Canbus modellen.
            #18320017
            Eppo18
              29 May 2016
              Oke dankje Wim.
              En ja het is een Canbus systeem wat erin zit.
              #18320018
              arjontje
                31 March 2006
                Nee de b vectra heeft geen can bus.
                #18320019
                Eppo18
                  29 May 2016
                  Hij heeft wel Canbus als t goed is
                  Als ik namelijk een lamp eruit draai van het dimlicht bijvoorbeeld. geeft ie een melding ervan.
                  #18320020
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    dat is een licht controlle.. nog steeds wat er gezegd wordt geen canbus… (half) canbus is pas vanaf de vectra C in de vectra generaties
                    #18320021
                    arjontje
                      31 March 2006
                      Jammer genoeg wordt can bus verkeerd gebruikt bij veel “tuning” sites. Wat ze bedoelen is dat je geen melding krijgt bij het plaatsen van aftermarked spullen.
                      Helaas krijg je af en toe wel storingen of raar gedrag.
                      Het heeft 99% nooit iets met can bus can van doen.
                      Can bus is een besturing/aansturing systeem waarmee er met o.a minder draad dingen aan gestuurd kunnen worden.
                      Dit alles wordt met kleine computers aangestuurd.
                      Dat wil bijvoorbeeld zeggen lampen krijgen geen vaste 12 volt meer maar èèntjes of nulletjes.
                      #18320022
                      Eppo18
                        29 May 2016
                        Oke weet ik dat ook weer hahaha ik heb altijd Audi gereden en nu Opel. Dus het is even wennen want het systeem werkt toch anders.
                        Maar beste wim
                        Ik heb de auto uitgelezen en er kwamen een paar foutcodes naar boven en indd ook 1 van de automaat bak.
                        Ik heb de volgende storingen
                        Gert.auto.m 4 versn. AF 17
                        P0730 – overbrenginsverhouding – incorrect
                        Airco-automaat 2.0
                        29 -klep verwarmingswater – spanning te hoog
                        Simtec 56.5
                        P0443 EVAP regeneringsventiel (waarschijnlijk egr klep?)
                        Ik ga het forum even doorzoeken maar kan iemand miss helpen met de automaat en eventueel airco?
                        #18320023
                        arjontje
                          31 March 2006
                          Evap is niet de Egr. Maar de benzine damp regel klep.
                          De benzine damp wordt ivm milieu verbrand.
                          Die klep wil nog wel eens van de luchtfilter box af vallen.
                          Waardoor er wel eens wat door slijt.
                          Of er is iets anders mis.
                          Maar dit is denk ik niet het probleem wat je hebt met de automaat.
                          Automaat fouten heb ik helaas geen kaas van gegeten.
                          Waar ik werk wordt dat uitbesteed aan de automaat specialist.
                          #18320024
                          Eppo18
                            29 May 2016
                            Oke dus die klep of iets is dus gewoon stuk?
                            Of waar moet ik kijken
                            Heb namelijk niet echt verstand van Opel
                            #18320025
                            Eppo18
                              29 May 2016
                              Klep gevonden, contacten ff met contact spray schoon gemaakt en geen melding meer.
                              Maar die automaat probleem blijft natuurlijk
                              Zou dat alsnog die Pizzapunt kunnen zijn? Maar die heeft toch niks te maken met die overbrenginsverhouding incorrect?
                              #18320026
                              arjontje
                                31 March 2006
                                Kan meerdere oorzaken zijn lees ik.
                                En deze punten komen elke keer naar voren.
                                – te lage transmissie vloeistofniveau
                                – vervuilde versnellingsbakolie
                                – schakel elektromagneten/actuatoren
                                – mechanische problemen
                                – hydraulisch stuureenheid (brein)
                                – toerental sensoren in versnellingsbak
                                #18320027
                                  Effe tussendoor.
                                  Ook bij de Vectra-B Communiceren de Z18XE Z22SE, en Y26SE motor computer, ABS (TC) computer, en Automaat Computer met Can-Bus.
                                  De X18XE1 heeft dit nog niet.
                                  Let wel dat de EVAP klep de motorregeling in noodloop kan zetten.
                                  Motorregeling geeft dan opdracht aan de automaat om deze ook in noodprogramma te schakelen.
                                  Of de ABS / TC gaat in storing door deze EVAP klep en deze geeft dan ook opdracht aan de automaat om in nood programma te gaan.
                                  Is de boel al GOED uitgelezen??
                                  Al meermaals bij V6 en dit voor gehad.
                                  #18320028
                                  Eppo18
                                    29 May 2016
                                    Ja de auto is uitgelezen bij een erkend bovag bedrijf.
                                    Misschien was het ookwel een oude storing.
                                    Geen idee maar alles werkt gewoon naar behoren op de automaat na.
                                    Ik snap die storing niet helemaal en kan het nergens vinden op Google.
                                    #18320029
                                    Eppo18
                                      29 May 2016
                                      Ik zit er over na te denken Ommen te laten fliushen uit hoop dat dit t werk en anders word t een andere bak.
                                      Maar aan de andere kant ik heb wel zoiets van het moet wel electronisch zijn, anders zou die niet gewoon opschakelen naar 1 2 3 4 of R
                                      Het is alleen in de sportstages dat de kickdown niet goed werkt
                                      En in de gewone stand een melding krijg met overbrengingsverhouding incorrect.
                                      Als ik de 1 2 3 gebruik werkt ook gewoon en krijg ik geen fouten. Zelfde als de sport stand.
                                      Miss op de sloop een andere module halen voor me bak?
                                      In iedergeval bedankt aan allen dat jullie mee denken :thumb
                                      #18320030
                                      Eppo18
                                        29 May 2016
                                        http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17114.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        Ik heb hier na tijdje zoeken de fout en eventuele oplossingen.
                                        Hieruit kan ik dus halen dat er verschillende dingen kapot kunnen zijn
                                        Maar er kan dus ook een andere bak erin zitten die er dus niet in hoort.
                                        Waar kan ik het type vinden van mijn bak?
                                        Welke meerwaarden horen erbij
                                        Of hoe reset ik de bak/regel apparaat, computer
                                        #18320031
                                          Type plaatje bovenop de bak.
                                          Resetten met een opcom of tech 2
                                          #18320032
                                          Eppo18
                                            29 May 2016
                                            Maar foutcodes sissen is het zelfde toch als een reset?
                                            #18320033
                                            Eppo18
                                              29 May 2016
                                              Probleem is eindelijk gevonden.
                                              Vandaag naar een automaat specialist geweest in Wormerveer/Zaandam.
                                              Diogenes laten stellen.
                                              Meerwaarden waren correct geen elektrische makamenten.
                                              Wat blijkt dat me automaat gewoon stuk is. Want hij schakelt niet in z’n 1 en 4.
                                              Daarom dus die foutcode.
                                              Het kan aan de brein liggen of bij de tand wielen. Laten spoelen /fluschen zal geen nut hebben.
                                              Oplossing andere bak erin.
                                              #18320034
                                                Het brein zit achter je dadhboard kastje (stuurcomputer automaatbak.
                                                #18320035
                                                Eppo18
                                                  29 May 2016
                                                  Ja oke maar dat is het probleem niet
                                                  Je hebt ook een brein in je autoaatbak zelf. Die alle Klepper regelt en etc. En dus je versnelling aanstuurt.
                                                  Mijn stuurcomputer is goed. Anders zou ik daar wel een fout mee krijgen met uitlezen of etc.
                                                  Alleen mijn 2e en 4de versnelling werkt niet.
                                                  Vorige bericht zat een typ foutje. De 2de versnelling werkt niet. En 4 dan ook niet.
                                                  En het advies was een andere bak erin te gooien.
                                                  Of heb jij nog andere suggesties?
                                                  #18320036
                                                  arjontje
                                                    31 March 2006
                                                    Is helaas einde verhaal. Revisie of ruil bak is de enigste optie.
