automaat doet vreemd
Forumindex Forums Modellen Omega automaat doet vreemd
  • #17223217
    Marksman
      24 January 2005
      Sinds een paar dagen doet de automaatbak vreemd.
      Bij het oprijden in de 1e versnelling giert de bak behoorlijk, net een electromotor. Bij de overige versnellingen hoor ik niets vreemd.
      Het andere vreemde met de automaatbak is dat bij het kruipen soms de auto even snel vooruit schiet, net alsof je voet van de koppeling schiet :wtf
      Iemand een idee wat er loos is?? Ik heb geen lampjes/meldingen gehad.
      grz Mark
      #17696261
      Omega2.2-16v
        21 March 2007
        Oliepeil controleren,
        gr
        Danny
        #17696262
        Marksman
          24 January 2005
          Haal ik de verkeerde plug los :swear
          Wat voor kleur heeft gebruikte ATF olie eigenlijk. Die van mij is melkachtig-beige :hmmz
          #17696263
          kaneelschep
            30 November 2004
            normaal is mooi doorzichtig rood. Als het er enigzins anders uitziet is het tijd om te vervangen.
            #17696264
            Marksman
              24 January 2005
              Ok bedankt.
              Ik denk dat ik 1e keer toch de goede plug had, die in de voorste filterdeksel (carterpan) aan de rechterzijde zit.
              Ik had niet verwacht dat daar olie uit zou komen omdat je via deze de bak moet vullen. Of heb ik het nu fout??
              #17696265
              Omega2.2-16v
                21 March 2007
                origineel gepost door Marksman
                Ok bedankt.
                Klopt,zit aan de rechterkant en die is om te peilen en te vullen.
                Als er olie uitkomt heeft waarschijnlijk de Omega scheef gestaan want hij wordt afgevuld tot onderkant van het gat;)
                En de olie hoort idd rood te zijn:)
                gr
                Danny
                #17696266
                Jack-omegax3.0xe
                  23 September 2007
                  #17696267
                  Marksman
                    24 January 2005
                    OK duidelijk, ben erachter hoe het vullen/oliepeil checken werkt :vertag
                    Het controleren moet met draaiende motor en ik draaide braaf de plug los met de motor uit met de gedachte dat er niets uitkwam. Fout dus, hele vloer onder :cry
                    Het vullen doe je als volgt:
                    1- vullen tot olie uit vulopening komt, met de motor uit
                    2- motor starten en verder vullen totdat olie eruit komt.
                    3- plug erin, stukje rijden en daarna weer met draaiende motor plug eruit en eventueel weer bijvullen tot olie eruit komt.
                    Dus olie vernieuwen ga ik van de week maar weer ff doen, heb nu snel olie erbij gegooit ivm tijdgebrek. De olie kleurt wel mooi roze nu…
                    Ik hoop dat dat rare bijgeluid (zingen) dan ook weg is.
                    Grz Mark
                    #17696268
                    Jack-omegax3.0xe
                      23 September 2007
                      Vergeet niet je olie filter dan mee te vervangen.
                      Zit onder de grote deksel, tevens de kleine deksel ook even loshalen dan heb je alle oude olie eruit.
                      Gr Jack
                      #17696269
                      RAL
                        13 September 2008
                        melk wit ?
                        dit betekend dat de oliekoeler doorgeslagen is met de radiateur.
                        met andere woorden koelvloeistof in de olie van de bak
                        #17696270
                        Marksman
                          24 January 2005
                          Het is meer beige/roze. En mijn kv-peil is ook goed.
                          #17696271
                          dikkiedik
                            17 June 2010
                            HE HALLO DAAR IK HEB HET ZELFEDE PROBLEEM GEHAD MET MIJN 2.0 16V AUTOMAAT EN BLEEK GEWOON DAT JE DE atf OLIE VERVANGEN MOET WORDEN MAAR DOE DAAR ZEKER OOK DE FILTERBIJ LATEN VERVANGEN WANT ANDERS HELPT HET NIET IK HOOP DAT JE GENOEG INFO HEBT EN ALS JE HET ZELF NIET KAN WEET IK EEN GOEDE GARAGE VOOR JE DIE JE NIET BESODEMIETERT GROETJES MARCO.C
                            #17696272
                            Marksman
                              24 January 2005
                              Bedankt voor de tip. Ga het zelf doen maar moet er ff de tijd voor hebben en nemen.
                              gr Mark
