Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Autogordel lampje Opel Astra H diesel 1.9 cdti
17 oktober 2010 om 11:28 #17227235
Het indicatielampje van onze autogordel brandt niet, wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Ook als je tijdens het rijden de gordel los doet hoor je geen piep en zie je geen lampje oplichten.De zekering is het niet, en de stekker zit er goed in, heeft iemand een idee?
Groetjes,
Ronald
17 oktober 2010 om 12:25 #17744085moet waarschijnlijk geprogrammeerd worden.
17 oktober 2010 om 13:03 #17744086Maar het lampje heeft het volgens mij wel gedaan, weet het niet voor de volle 100% maar, anders zou ik er niet over nadenken
17 oktober 2010 om 13:18 #17744087uitlezen, met iets anders kom je hier niet.
das het nadeel (of voordeel) van Can-Bus.
17 oktober 2010 om 13:49 #17744088Ik heb laatst wel 2x een extra 12 volt aansluitingen in de auto bijgemaakt, 1tje in het bakje van het middenconsule en 1tje in de kofferbak.
Ik heb ook gelezen dat het stuurapparaat in het middenconsule zit en dat het vatbaar is voor machnetische velden, maar het kan toch niet dat een sigaretten aansteker voor zoveel machnetisch veld zorgt. de massa heb ik wel weggehaald onder het klepje bij de handrem. kan het daaraan liggen?gr.
17 oktober 2010 om 14:23 #17744089lijkt me niet
tenzij je de aansteker op een onjuiste aansluiting hebt gemaaktCan-Bus heeft gauw conflicten
17 oktober 2010 om 14:27 #17744090Schakelaar in de gordel die “vast” zit en niet meer schakelt ?
17 oktober 2010 om 15:10 #17744091wat ken ik daar aan doen?
schakelaar uitelkaar halen?17 oktober 2010 om 15:20 #17744092Dan zou je de houder waar de gordel inzit eerst moeten demonteren, deze vervolgens uit elkaar moeten halen en dan kijken of je iets aan de schakelaar kunt zien.
Heb je als eens de houder waar de gordel ingaat schoongemaakt door bijvoorbeeld de stofzuiger met een plat hulpstuk erboven te houden of met een wattenstaafje oid ?Zoals Wim ook al aangaf : CANbus is heel gevoelig voor storingen dus of je de houder zelf uit elkaar moet gaan halen weet ik niet.
Heb je overigens een U2U gestuurd met een andere optie ;)
18 oktober 2010 om 00:48 #17744093Waar heb je die stroom weg gehaald:hmmz
Kan indd maar zo zijn, dat het dan daardoor zou kunnen komen.18 oktober 2010 om 08:01 #17744094de 12 volt heb ik onder de asbak weggehaald , daar was nog een stekkertje die geschakeld was vrij, de kabels heb ik door het middenconsule getrokken voor de aansluiting in het middenconsule.
18 oktober 2010 om 09:19 #17744095Maar het lampje heeft het volgens mij wel gedaan, weet het niet voor de volle 100% maar, anders zou ik er niet over nadenken http://www.ukpandora.net/
18 oktober 2010 om 13:52 #17744096Haal anders die draad er is vanaf , en kijk dan is wat er gebeurd.
18 oktober 2010 om 18:59 #17744097Ik ben vandaag bij de opel garage geweest, en deze optie is nooit geinstalleerd, dus heeft het nooit gedaan, zal mijn vrouw zich weer vergist hebben, met onze vorige auto die het wel had, maar i.i.g. allemaal ontzettend bedankt voor jullie hulp en raad.
gr.
Ronald
