auto zoekt bij gas geven
Forumindex Forums Modellen Corsa auto zoekt bij gas geven
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17260255
    opelpower145
      6 August 2009
      Hallo ik heb sinds vandaag mijn corsa b helemaal klaar.
      Nu is het zo dat er een 2.0 16v in zit met 210 pk met dta en verdere aanpassingen.
      Nu is het zo dat wanneer ik vol gas geef dat de auto alle kanten opgaat behalve rechtdoor
      Alles is nieuw alles met nylon bussen voor de ophanging enz enz wat kan dit zijn?
      Hij is trouwens al uitgelijnd en er zit een elektronische stuurbekrachtiging op orgineel opel
      #18170047
      Looney
        6 June 2010
        Goede banden eronder leggen met de juiste spanning?
        Uitlijning ergens laten controleren? Je zult niet de eerste zijn die bij de lokale kwikfit vandaan komt met een ‘uitgelijnde’ wagen waarbij banden half leeg zijn of de uitlijning ver te zoeken is.
        Goede set veren+schokbrekers? Als dat gaat stuiteren krijg je ook dat zoekerige.
        #18170048
        opelpower145
          6 August 2009
          Uitlijning heb ik al laten nakijken vanmiddag was goed.
          Er zitten michelins onder lijkt mij goed en er zit een kw schroefset onder hoogte en hardheid instelbaar.
          Dus ik weet het even niet meer.
          Kan het ook komen omdat ik nu schijven achterop heb zijn van mtech
          #18170049
          Looney
            6 June 2010
            Als die remmen niet vast zitten of happen zonder dat je remt mag dat niet uitmaken.
            Is de auto erg stug of juist erg slap? Doet die het zoeken voornamelijk met rechtdoor of juist in de bochten? Uitgelijnd en wel heb ik met maar 160pk nergens last van.. Maar toen ik de fusees eens verwisseld had was het onmogelijk rechtdoor te gaan, zelfs op de snelweg begon die te spinnen en te zoeken bij terugschakelen…
            Michelins hebben nog voldoende profiel en niet uitgedroogd? Want ook met 210pk moet je gewoon rechtdoor kunnen in een corsa :)
            #18170050
            otdh
              2 March 2010
              Sper in de bak
              Gedeelde rechter aandrijfas
              Semislicks
              Als je die dingen eronder hebt zal die wel rechtdoor gaan
              #18170051
              opelpower145
                6 August 2009
                Heb al wel een platensper in de bak zitten. En semislics werd hij laatst mee afgekeurd
                Maar wat bedoel je met een gedeelde aandrijfas? Maar in de bochten heb ik er juist geen last van het is eigelijk alleen bij rechtuit en bij hogere snelheid zo rond de 80 begint het.
                Maar alles is nieuw banden schokkers bak enz enz.
                Ik weet het niet meer
                #18170053
                freek corsa
                  5 December 2004
                  Waar woon je?
                  Als je in de buurt woont, wil ik wel even komen kijken, helpen zoeken.
                  #18170054
                  opelpower145
                    6 August 2009
                    Woon in aalten is wel ff rijden voor je :???:
                    #18170052
                    freek corsa
                      5 December 2004
                      Dat is inderdaad niet in de buurt, om even te kijken.
                      Heb je al gecontroleerd of er nergens speling op zit?
                      Is het bij alle snelheden?
                      #18170055
                      opelpower145
                        6 August 2009
                        Net alle bouten gecontroleerd alles zit vast.
                        Heb wel schijven achterop zitten en alles kwam hierdoor 2cm naar buiten heb wel de et waarde veranderd weet niet of dit het kan zijn
                        #18170056
                        freek corsa
                          5 December 2004
                          Ik heb een corsa A (voor zover het te vergelijken is) die zonder gedeelde as wel rechtuit gaat tijdens vol accelereren.
                          De spoorbreedte achter, breder maken geeft volgens mij alleen maar meer stabiliteit.
                          http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=nlaRKvKHSqM” onclick=”window.open(this.href);return false;
                          :angel
                          #18170057
                          opelpower145
                            6 August 2009
                            Ik heb ook ff mijn rijhoogte opgemeten nu is hij voor 8cm lager dan orgineel en achter staat orgineel kan het hier ook mee te maken hebben omdat hij nu voor veel lager is
                            #18170058
                            richardschaeks
                              14 October 2008
                              komt me bekend voor…
                              ik rijd een 3.0 v6 met ook boven de 200 pk
                              als ik op me apk velgen+banden rijd 16/195/45, zoekt mijn auto ook. bij de straatvelgen, 17/185/30 gaat deze mooi rechtdoor!
                              #18170059
                              opelpower145
                                6 August 2009
                                Ik ben er uit het komt omdat de wielen achter 1,5 cm uitspoor hebben denk omdat het komt na de aanpassing van de achteras nu maar een kijken hoe ik dit oplos
                                #18170060
                                corsaboy
                                  Je zegt dat je een schroefset hebt maar de achterkant is evenhoog als orgineel.
                                  Heb je hem achter wel op andere dempers en veren staan? Want die orginele dempers en veren ook al is het alleen aan de achterkant is helemaal af te raden.
                                  #18170061
                                  corsaracer
                                    1 January 2005
                                    dus de achteras was na het lassen dus niet goed uitgericht.
