auto wil niet meer aan slaan na verwisselen sensor
Forumindex Forums Modellen Kadett auto wil niet meer aan slaan na verwisselen sensor
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17246502
    schnitzel
      27 September 2012
      auto wil niet meer aan slaan na verwisselen sensor http://www.mijnalbum.nl/Foto-GLX6TXCI.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false; ook niet na trug plaatsen oude sensor 1.6 i ohc motor http://www.mijnalbum.nl/Foto-68E8S6Y4.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false; motor heeft 5 minuten daar voor noch gelopen wel branden motor storing lampje http://www.mijnalbum.nl/Foto-DTE4ODX3.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
      #17991537
        1e foto doet het niet.
        #17991536
        Jurgen
          6 September 2007
          welke sensor heb je vervangen?
          #17991535
            dat vroegt ik me ook af.
            schnitzel
              27 September 2012
              sensor die in uitlaat spruitstuk zit vandaag bougies en ontsteking schoon gemaakt . hij loopt nu weer wel maar noch niet helemaal lekker
              #17991529
                Ow, Wat voor inspuit of Carubrateursysteem zit er op deze motor???
                Wat is de Exacte motorcode..
                De Sensor die je vervangen hebt is de lambda sonde, deze heeft niks met een koude motor te maken!! gaat pas werken als ie warm is..
                schnitzel
                  27 September 2012
                  mono point 16 sf staat op onderblok
                  #17991527
                    betreft een G16SF effe opgezocht. is een 1.6 singlepoint injectie motor met 55kw / 75pk dus eigenlijk gewoon een C16NZ motor, met C16NZ sturing zo te zien aan de ontsteking.
                      Zit net even in jouw voorstel topic te kijken en zie dat de ontsteking anders is als van de kadett-E, zit een GM inspuitsysteem uit de US op denk ik zo..
                      schnitzel
                        27 September 2012
                        het is een American
                        #17991524
                          Ik weet dat het een amerikaan is, weet alleen niet wat voor systeem erop zit wat betreft inspuiting en ontsteking.
                          schnitzel
                            27 September 2012
                            zal er morgen wel foto,s van maken als ik op stalling ben
                            #17991534
                            schnitzel
                              27 September 2012
                              http://www.mijnalbum.nl/Foto-7CGOSKSE.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              http://www.mijnalbum.nl/Foto-SP7LYJPY.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              http://www.mijnalbum.nl/Foto-F4XLXAAG.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              #17991533
                                >> Als je de [img]link[/img] gebruik bij je links zie je de foto’s direct. [img]afbeeldingslink.jpg[/img]
                                ontsteking is inderdaad heel anders als de europese versies..
                                Injectiehuis toont niet veel verschil:
                                schnitzel
                                  27 September 2012
                                  #17991531
                                  schnitzel
                                    27 September 2012
                                    aha zo dus . bedank voor info
