auto van hell mijn opel astra g 1.6 16v g3 e16xel
Forumindex Forums Modellen Astra auto van hell mijn opel astra g 1.6 16v g3 e16xel
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17222280
    miral astra
      9 June 2010
      wie heeft er een idee.
      ik heb 2 weken geleden een astra gekocht die egr problemen had/heeft. makkelijk dacht ik gewoon egr vervangen en rijd ie weer perfect. maar onderweg naar huis ging hij flink inhouden en liep ie als een oude krant (miste 1 cylinder) eindelijk thuis gekomen, heb ik compressie gemeten.
      waarvan de 3e cylinder niet goed was! ze hadden een grootte bougie erin gedaan (8v) dus kon er niet meer de orginele terug in. dus maar een anderre kop besteld. die heb ik een paar dagen later er op gezet en alles vernieuwd wat ik tegen kwam distrubutie/multie riem alle rollen en water pomp.
      eindelijk klaar start ik hem en laat hem olie druk draaien. na 20 min heb ik een test rit gemaakt. en wat denk je! loopt nog als oude krant op 3 cylinders. de egr heb ik dicht gemaakt door er een stale pakking er tussen te doen. maar nog steeds problemen. dus verder kijken! ik ben er nu achter dat de 3 cylinder niet vonkt. kan een deel van de ontsteking unit (het zwarte gedeelte) stuk zijn? of is er toch iets anders meee aan de hand.
      wat een :swear ik heb gister net de nieuwe ontsteking er op gezet en wat denk je hij loopt nog steeds als een krant.
      gister ook proberen uit te lezen maar dat lukte niet. de motor moet blijven draaien om het te lezen, maar zodra het draadje in de stekker gaat slaat de auto naar 3 sec af. dus voor de katzeklootte een nieuwe ontsteking gekocht. ik was er bijna 100% zeker van dat dit het moest zijn. maar op dit moment weet ik het ook nie meer
      vandaaag heb ik de bougies eruit gehaald om te kijken. de 3 boegie is nog helemaal nieuw en je kan zien dat de zuiger zeik nat is!
      alle kabels heb ik door gemeten,geen probleem gevonden.
      kan het niet zijn dat de bdp sensor of nokkes as sensor niet goed werkt? het moet iest elektronis zijn want de rest is goed (hoop ik):swear
      #17685906
      OPC Turbo
        7 June 2009
        De ontstekingsunits gaan nog wel eens kapot…
        Hij kan ook door die verkeerde bougie kapot gegaan zijn… die units zijn nogal gevoelig voor oude of verkeerde bougie’s
        #17685907
        AkUzA_TetSuo
          10 September 2009
          Dat klopt wat OPC Turbo zegt, probleem zal hoogstwaarschijnlijk in de ontstekingsunit zitten.
          Of het electro gedeelte van je G3 installatie ff nalopen!!!
          By the way……..Welkom, enné stel je ff netjes voor in ‘t juiste topic…staat wel zo netjes:angel
          Mvg TetSuo
          #17685908
          miral astra
            9 June 2010
            origineel gepost door OPC Turbo
            dank u voor deze info
            #17685909
            miral astra
              9 June 2010
              origineel gepost door AkUzA_TetSuo
              Mvg TetSuo
              bedankt voor de info, en ik zal dat gaan doen! voorstellen:jerry
              #17685910
              AkUzA_TetSuo
                10 September 2009
                ;)haha, nogmaals welkom;)
                #17685911
                  Bobine kapot denk ik.
                  Uiltezen kan ook gewoon op Contact met de motor uit.
                  miral astra
                    9 June 2010
                    origineel gepost door wim-v6
                    ehhhh die zit er nie op toch,en maar 1cylinder doet het nie.
                    #17685913
                      Bobine zit er wel op, dat is dat ding wat over de 4 bougies gedrukt zit. (Bobine brug)
                      miral astra
                        9 June 2010
                        die is al nieuw, gister net binen gekregen.maar nogsteeds het zelfde probleem
                        #17685915
                        miral astra
                          9 June 2010
                          Een Opel Astra g 1.6 16 v ecotec e16xel,
                          Een paar weken geleden heb ik deze astra op g3 kocht met EGR problemen! Althans dat zei hij.
                          Naar aanschaf van de auto en 100 km heb gereden (terug naar huis) begon de auto er in te houden en klonk hij als een Amerikaan. Geen snelheid mee te krijgen dus!
                          Ik heb de bougies eruit gehaald compressie gemeten. Toen kwam ik er achter dat er een verkeerde bougie in zat (voor een 8v) en omdat de compressie van de 1 en 4 cilinder ook niet echt mooi was (9 bar) besloot ik de cilinderkop eraf te halen. De cilinder kop is vervangen en heb direct ook alles nieuw erin gedaan voor de distributie. Alles weer netjes inelkaar gezet en draaien maar. Maar helaas ook naar 20 min olie drukken liep hij nog steeds niet goed. Ik heb de distributie tijd stip wel 10x gecheckt.
                          En toen kwam ik er achter dat de 3e cilinder geen vonk kreeg. Dus heb ik een nieuwe bobine brug besteld. Deze is vrijdag binnen gekomen. Maar ook helaas :crynaar testen van de nieuwe bobinebrug kwam er geen vonk uit. Bougies zijn nieuw.
                          De EGR klep is afgedopt, tijd stip van distributie riem is goed compressie van alle 4 de cilinders zijn perfect 10 bar, hij krijgt zowel benzine als LPG naar de cilinders. Nieuwe bobine brug en bougies.
                          Dus wat blijft er nog over?:hmmz Sensors misschien de lpg systeem die moeilijk doet? Ik weet het eigenlijk niet meer. Wel weet ik dat ik een hoop geld al in deze auto heb gestoken en dat hij nog steeds niet mooi loopt! En hij moet voor de keuring (al een maand ofzo)
                          Misschien dan toch maar naar de dealer brengen,en hopen dat hun het wel kunnen maken!
                          :vertag
                          #17685916
                          Famempeters
                            8 March 2008
                            geen nokkenas zensor die de boel in de maling neemt ??dit ook omdat je met je vonk zit net of de senzor niet goed reageerd .
                            is maar een idee na alles wat je al vervangen hebt .
                            Bert
                            #17685917
                            miral astra
                              9 June 2010
                              origineel gepost door Famempeters
                              Bert
                              dat beste Bert zit ook al al aan te denken, 3 sensors die mij het leven erg moeielijk kunnen maken.nokkenas/krukas en de sensor achter op het blok NOCK sensor kunnen problemen geven 1 plaats nokken as 2 plaats krukas 3 plaats KNOCK snsor
                              :wtf
                              #17685918
                              Famempeters
                                8 March 2008
                                ik denk dat je de lpg even moet vergeten ff terug naar de basis eerst goed lopen op benzine dan zal het gas gewoon wel goed gaan .
                                maar als je op de 3e cillinder geen vonk hebt dan moet je het in je ontstekings timing zoeken dus nok /krukas sezoren. zijn dit orginele zo niet neem wel orginele ze willen nog wel is muiten met elkaar .
                                Bert
                                #17685919
                                miral astra
                                  9 June 2010
                                  Bert
                                  beste bert, ik heb alle 3 de sensor besteld en wacht erop tot ze binnen zijn. ik hoop eigenlijk morgen.ik heb het hele draad boom door gemeten aen alles is goed.eigenlijk weet niemand het hier bij mij in de buurt meer :( dus ff afwachten tot na het weekend. natuurlijk post ik direct het antwoord als ik weet wat het is. anders afwachten tot woensdag dan gaat hij naar de dealer.
                                  :swear
                                  #17685920
                                  miral astra
                                    9 June 2010
                                    na het vervangen van de sensors liep hij nog steeds slecht! dus maar naar de opel dealer gebracht.
                                    de uistlag hiervan is dat het kastje die naast de cilinderkop zit waar 2 stekkers naar toe gaan stuk is! kosten hiervan zijn 1200 euro! maar gelukkig wordt hij eerst opgestuurd om te reviseren (altans dat gaaan ze proberen) als dit lukt kost het me 300 euro.
                                    dus als 1 van de cilinders niet vonkt en je hebt ondertussen al bijna je hele motor vervangen is het dat kastje dus.
                                    advies stuur hem eerts naar de opel dealer om hem uittelezen en ga dan pas dingen vervangen!
                                    :argue
                                    #17685921
                                    Astraman
                                      14 July 2004
                                      bah bah wat een prijzen zeg, wat voor kastje is dat dan??
                                      #17685922
                                      krasy
                                        5 March 2010
                                        :wtf motor mangemant computer ook wel e.c.u. genoemd
                                        (denk ik)
                                        ik zit momenteel met het zelfde probleem.
                                        ik ben alleen afgeraden om hem te laten reviseren.
                                        omdat ze in verloop van de tijd weer stuk gaan.
                                        alleen het inleren kost rond de 120 euro :S
                                        ik had code p0505 maar loopt wel op 4 cilinders alleen houd ook in
                                        succes ermee
                                        voor reperatie zijn hun er http://www.actronics.eu/#
                                        #17685923
                                        miral astra
                                          9 June 2010
                                          origineel gepost door krasy
                                          (denk ik)
                                          succes ermee
                                          ja dat klopt de E.C.U. welke code ik heb weet ik nie:hmmz ff afwachten tot ik hoor of hij wel gerepareed kan worden. anders nieuwe erin:cry
                                          #17685924
                                          krasy
                                            5 March 2010
                                            heel veel succes
                                            mocht het niet lukken zijn er regelmatig 2de hands te koop op marktplaats enz
                                            mijne is vandaag gemaakt en de storing is weg :thumbup
                                            #17685925
                                            miral astra
                                              9 June 2010
                                              daar zijn we weer! een paar weken verder en een hoop geld kwijt. er zit nu een 2e handse ecm in met de software voor mijn auto. nu ben ik net klaar met alle punten die voor de apk nog moet gebeuren. dus kan hij vande week nog gekeurd worden.
                                              met de nieuwe ecm loopt hij perfect op benzine maar loopt hij waardeloos op gas (g3).
                                              ik ben deze auto echt zat aan het worden:swear er zit een revisie cylinderkop op alles nieuw voor de distributie. alle 3 de sensors zijn vervangen.een nieuwe bobine brug.en nu voor de apk punten alle remleiding nieuw. achter remcilinders vernieuwd,omdat de nippels afbraken met ontluchten. aandrijf assen rubbers vernieuwd.en nog wat kleine dingen.en oja 96 euro bekeuring omdat de auto niet gekeurd was:swear:fy1
                                              en nog is de auto niet klaar:(:(:(:(:(
                                              #17685926
                                              TheGeneral
                                                21 February 2010
                                                misschien moet de computer voor de lpg installatie opnieuw in gelezen worden of iig uitgelzen worden
                                                #17685927
                                                miral astra
                                                  9 June 2010
                                                  origineel gepost door TheGeneral
                                                  wat is een IIG en dat inlezen moeten ze dat niet direct doen bij de opel dealer als ze mij ecm vernieuwen?
                                                  #17685928
                                                  Trompie
                                                    5 November 2007
                                                    iig is afkorting voor in ieder geval
                                                    #17685929
                                                    miral astra
                                                      9 June 2010
                                                      origineel gepost door Trompie
                                                      ooh hahah gelukkig dacht heel ff dat ik een onderdeel niet wist in de auto te vinden hahahah.
                                                      zoals ecm en vcm dacht ik ook aan een IIG:P
