auto valt stil in bocht
Forumindex Forums Techniek Cih auto valt stil in bocht
  • #17208097
    Jigsaw
      9 April 2007
      volgende probleem *zucht*
      als ik met mn ascona 2.0E een bocht naar rechts maak, vooral bij het afrijden van rotonde’s valt de auto stil :wtf
      de motor blijft gewoon lopen, maar reageert totaal niet op het gas. pas als ik de auto weer recht stuur kan ik weer gasgeven. Dit gebeurt soms ook op het rechte stuk als ik het pedaal volledig intrap. Alsof er ergens een los contact zit. Heb al kabels nagelopen maar kan nergens een los contact ontdekken.
      dit doet hij btw ook gewoon met volle benzinetank
      #17449920
      boyanka
        8 June 2005
        :agentje zal wel ergens een vaccuem lek hebben of je heb de toevoer met je retour leiding omgewisseld. zitten je accu klemmen wel goed vast, je ontstekingskabel van je bobine naar de verdeler te kort, je massa goed vast, je luchtslang van de lmm gescheurd of los, slecht contact op je benzine relais, misschien dat me later nog iets te binnen schiet.:)
        #17449921
        postbusmanta
          5 July 2004
          Ik zou het zoeken in de luchthoeveelheidsmeter.
          Als je de mogelijkheid hebt om een andere te proberen……..
          #17449922
          Jigsaw
            9 April 2007
            vandaag nog iets ontdekt;
            pomp lijkt er mee te kappen als het gebeurd
            normaal maakt hij een irritant zoemend geluid maar nu valt hij helemaal stil. toch een benzine probleem?
            #17449923
            postbusmanta
              5 July 2004
              Heb je een 7 polige stekker op je luchthoeveelheids meter of een 5 polige stekker?
              Bij de 7-polige wordt het brandstofpomprelais gestuurd vanuit je luchthoeveelheidsmeter.
              Bij een 5-polige wordt het brandstofpomprelais gestuurd vanuit de ontstekingsmodule geloof ik.
              Maakt deze wel goed contact met de massa?
              #17449924
              Jigsaw
                9 April 2007
                5 polige stekker, LE-jetronic, heb niks kunnen ontdekken
                #17449925
                postbusmanta
                  5 July 2004
                  Tijdens het lopen even proberen om de bobine met module heen en weer te bewegen.
                  Als nu de motor afslaat, weet je genoeg.
                  #17449926
                  Jigsaw
                    9 April 2007
                    zeer late reactie, maar probleem is dus inmiddels al opgelost. was toch verstopt brandstoffilter.
                    vond t wel zo netjes om ff te melden dat het opgelost is.
                    #17449927
                    postbusmanta
                      5 July 2004
                      Altijd leuk om te horen dat het is opgelost en wat nu uiteindelijk de oorzaak was.
                      :thumbup :thumbup :thumbup
