Auto valt in storing na het draaien van het stuur , ook ABS
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Auto valt in storing na het draaien van het stuur , ook ABS
  • #17232460
    hoverpet
      23 December 2009
      Heb sinds vanmorgen weer een fijn raadselachtig zaakje met mijn zafira 2.0 diesel.
      Als ik het stuur draai gaat het ABS lampje in dashboard branden en valt de motor in storing.
      Bovendien is mijn accu onder het rijden leeggetrokken (voor de storing) , zonder dat er ook maar 1 lamje ging branden.
      Zelf vermoed ik een vorm van kortsluiting of een kabel die los (half los) is geschoten.
      Wordt er radeloos van , val van het een in het ander momenteel .
      Iemand hier die de oplossing heeft ?
      Iemand een idee
      #17813991
      GRSBK
        12 January 2011
        He Hoverpet
        Ik zou geen idee hebben wat er aan de hand is
        maar kan je geruststellen dat jij niet alleen
        van het een in het ander valt….
        Bij mij wil de auto af en toe niet lekker starten…de garage weet het ook niet.
        brandstof pomp is kapot gegaan…
        remmen zijn achter een keer vast gelopen…
        dus ook van het 1 in het ander
        bij deze sterkte ermee
        #17813992
        stellema
          5 July 2004
          Contoleer de laadspanning maar eens , ik denk dat daar het probleem zit
