Auto trilt nog steeds na balanceren
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Auto trilt nog steeds na balanceren
11 berichten aan het bekijken - 26 tot 36 (van in totaal 36)
  • #17842045
    arjontje
      31 March 2006
      @Klanderman wrote:
      @Navy wrote:
      Ik heb, nog steeds :oops: , een complete set banden achter liggen die van mijn tweedehands velgen afkomen. Toen ik die aanschafte was rijden ineens geen lolletje meer: de hele Vectra trilde als een idioot.
      Laten balanceren: op een velg moest ruim 200 gram lood!! :shock:
      Bleken dus gecoverde banden te zijn. Bijna nieuw, maar verder onbruikbaar. Heb toen nieuwe banden aangeschaft, en dat scheelde enorm. Ook de velgen bleken niet zuiver, maar met een juiste centrering en correct balanceren is het trillen te verwaarlozen.
      Coveren mag toch helemaal niet bij autobanden?
      Ja mag gewoon.
      Deze banden komen veelal uit Duitsland.
      #17842051
      Klanderman
        29 March 2009
        Ik dacht dat het alleen maar bij vrachtwagens, tractor en andere machines mocht.
        #17842052
        arjontje
          31 March 2006
          Het is toe gestaan sinds 2006 (autobanden)
          klik Bron
          #17842053
          Erwin
            Blijkt dus niet aan de banden te liggen volgens de fabrikant. Volgens de garage lag het nu weer aan de centreer ringen. Er worden nu custom made stalen centreer ringen gedraaid. Zaterdag worden deze gemonteerd. Ik ben benieuwd…
            Iemand nog een linkje (URL) naar centreer slot bouten?
            #17842054
            Erwin
              Vandaag eindelijk mijn custom centreer ringen gemonteerd. Ga zo eens een flinke proefrit maken. Ben benieuwd of de trillingen volledig verdwenen zijn.
              #17842055
              jwvanyperen
                13 April 2008
                En……. is het nu beter?
                #17842056
                Erwin
                  In het begin trilt de auto nu nog een beetje. Als ik eenmaal een paar minuten 130 km/h gereden heb neemt het trillen volledig af tot niet waarneembaar. Kan nog niet helemaal verklaren hoe dit kan. Lijkt wel alsof de auto uitzakt als hij een poos stil gestaan heeft en daarna weer eerst moet ‘centreren’.
                  #17842057
                  yzf1kr
                    3 January 2005
                    Ik denk dat je schijven langzaam richting einde gaan en een beetje krom zijn.
                    #17842058
                    Erwin
                      Waarom trilt hij dan alleen in het begin als de schijven versleten zijn? Die trekken onder het rijden toch niet recht?
                      #17842059
                      arjontje
                        31 March 2006
                        nee hoeft niet.
                        Het punt is als de schijven versleten zijn en er veel roest op zit.
                        En dan niet meer goed “gebalanceerd” zijn.
                        Dit is met evt aan de auto balanceren wel op te vangen.
                        Ik had het zelfde probleem kreeg mijn auto nooit stil.
                        schijven (en ook de blokken dus) vervangen probleem was weg.
                        Denk niet, dat het jou probleem is.
                        zit meer te denken aan dat de banden vlak worden bij het stil staan.
                        En als de banden op bedrijfstemperatuur komen ze weer rond worden.
                        Hierdoor neemt het trillen af. Is een normaal verschijnsel.
                        Wat is je banden maat? En welke banden spanning heb je in de banden.
                        #17842060
                        yzf1kr
                          3 January 2005
                          Zeker trekken die recht.
                          De kant waar de schijf naar toe staat zal onder het rijden warmer worden dan de andere kant. De warme kant zet meer uit, waardoor de schijf weer recht trekt.
                          Als het aan je banden zou liggen kan je dat eenvoudig uittesten. Gewoon je bandenspanning op 3.0 Bar zetten en een stukje gaan rijden.
