Auto trilt een beetje na velgen wisselen
Forumindex Forums Modellen Astra Auto trilt een beetje na velgen wisselen
  • #17261421
    AstraF23
      10 January 2013
      Ik heb vandaag mijn 13 inch velgen er af gehaald en vervangen voor 15 inch velgen.
      Nu rijdt ik rond de 80 en begint de auto wat te trillen, maar het stuur niet.
      Ook voel ik bij het remmen een ander gevoel dan bij de vorige velgen.
      De velgen zijn vandaag nog goed gebalanceert, de nieuwe velgen zijn wel breder dan de oude 13 inch velgen.
      Kan het zijn dat ik de banden te hard heb opgepompt?
      Mvg, AstraF23
      #18182024
      Astragz16se
        22 June 2012
        Passen die velgen wel precies op de naaf of zit er speling tussen??.
        Ik heb dat ook namelijk. 2 weken terug mijn wielen gewisseld van 17 naar 15”, maar de velgen passen niet goed op de naaf dus heb wat centreerringen besteld. daarmee zou het opgelost moeten zijn.
        #18182025
        Botho
          29 May 2009
          Hoi, waarschijnlijk weet je dit al maar zeg het toch even….Je hebt het wiel met het minste lood linksvoor gedaan toch? en dan het wiel met het meeste lood rechtsachter?
          #18182026
          AstraF23
            10 January 2013
            @ Astragz16se, er zit een beetje speling tussen, maar de wielbouten centreren de velgg ook.
            De centreer ringen zijn om te helpen.
            @ Botho, daar heb ik niet zo naar gekeken.
            Maar er zit weinig lood op alle velgen.
            Maar wat is de beste banden spanning voor 195/50 r15?
            Voor een Astra F 3 deurs.
            Nu zit er 2.1 voor en 2.0 achter
            #18182027
            TedMechanic
              9 January 2007
              Hier heb ik echt nog nooit van gehoord. Als ze gebalanceerd zijn horen ze niet te trillen, waar je ze ook legt. Dat is een beetje het idee van balanceren.
              Bovendien heb je een probleem als je een draairichting op je banden hebt.
              #18182028
              theunm
                het idee van het minste lood voor kan ik me wel in vinden.
                wat versta je onder een beetje spelling op de centralenaaf.
                een beetje uit het midden is hobbelen of trillen in het stuur
                #18182029
                AstraF23
                  10 January 2013
                  Volgens mijn baas zijn er platenkanten ontstaan aan de banden, omdat de velgen op een auto hebben gezeten die 2 jaar stil stond.
                  #18182030
                    dat kan ja, vlakjes op de banden.. dat ga je ook voelen.. of inderdaad een draairichting op de band, en zitten ze verkeerd om op de auto..
                    #18182031
                    Astra F Vaassen
                      21 February 2010
                      Ja 2 jaar stil staan met waarschijnlijk hele zachte of lege banden ja dat is nooit fijn voor een band natuurlijk. En wij monteren ook altijd de velgen met het minste lood voorop.
                      #18182032
                      petrolhead
                        13 August 2010
                        volgens mij word de velg niet gecentreerd op de bouten..
                        #18182033
                        shaktibiharie
                          15 March 2013
                          Centeerringen aanschaffen
                          Velg word idd niet gecentreerd op bouten
                          #18182034
                          TedMechanic
                            9 January 2007
                            Dat over het algemeen wel ja, maar ik snap het onderscheid tussen links en rechts niet.
                            #18182035
                            OA-H
                              3 May 2012
                              Probeer je achterwielen eens te balanceren. al sje auto trilt dan is vaak onbalans in je achterwielen. centreer ringen kunnen helpen als de centreer gat te groot is.
                              Onbalans in je voorwielen dan trilt je stuur.
                              Ergste geval je velgen krom.
                              weet niet of dit al genoemd is. :D
                              #18182036
                              Renkema
                                9 March 2009
                                Als de auto waar de banden vandaan komen inderdaad 2 jaar heeft stilgestaan dan zijn je banden waarschijnlijk afgeschreven. Enige wat je kan doen is hard oppompen en kijken naar nieuwe banden.
                                #18182037
                                joop1970
                                  1 September 2010
                                  Handrem erop en even gaan staan roken, zijn ze weer rond :angel
                                  #18182038
                                  Juhroen
                                    10 December 2011
                                    Je kan je velgen wel degelijk centreren op de bouten. Ze zijn tenslotte conisch. Hoewel ringen wel beter zijn. Na zo een lange tijd zijn de banden waarschijnlijk niet zo best meer. Of kromme velg. Maar dat zien ze meestal wel met balanceren.
                                    #18182039
                                    joop1970
                                      1 September 2010
                                      Toch heb ik daar ook slechte ervaringen mee, ondanks dat ze conisch zijn (na goed kruislings aandraaien). Bleef trillen, na centreerringen was het over.
                                      #18182040
                                      AstraF23
                                        10 January 2013
                                        En hoe moet ik de velgen opmeten voor die centreer ringen?
                                        Want zo meet ik iets van 70mm het schuine stuk en andere is iets van 60 mm of zo.
                                        #18182042
                                        PeterNoFear
                                          3 January 2012
                                          OZ’jes op de c16nz zonder naafringen gecentreerd met de bouten.
                                          Trillen doet hij niet, van 0 tot 180 niet.
                                          Misschien nog eens opnieuw los/vast doen?
                                          Zijn wel zekerweten conische bouten?
                                          Anders zijn het vast en zeker de banden, die kun je ook gewoon eens goed bekijken misschien?
                                          #18182041
                                          AstraF23
                                            10 January 2013
                                            Ja, het zijn toch de banden. Volgens mij heeft de vorige auto de schokdempers leeg gehad.
                                            Want zijn allemaal kleine plekjes op de banden
