Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Auto trilt de ene keer wel en de andere keer niet
22 mei 2013 om 12:43 #17257998
Goedendag beste opelrijders,
Onlangs een Vectra 3.0 cdti aangeschaft, auto rijd werkelijkwaar heerlijk.
ECHTER sinds een week of 2 trilt de auto bij bepaalde snelheden (vanaf de 60 km/p u tot ver daarboven)
De trilling zit niet in het stuur maar in de stoelen, het lijkt wel of ik massagestoelen heb.
Het begint rustig en naarmate de snelheid toeneemt neemt het trillen in hevigheid ook toe.Kanttekening in dit is dat als ik bijvoorbeeld op de a9 rijd het wel heb maar als ik bijvoorbeeld op de a1 rijd het hemels rijden is en het trillen dus ook niet merkbaar is.
Hoe kan dat?
Ik heb de auto vorige week laten beurten en nieuwe voorbanden onderlaten zetten hopende dat met het balanceren het getril over zou zijn. Niks is minder waar.
De monteur die de beurt uitvoerde, had het erover dat de remklauw een rubbertje mist en deze vervangen moet worden. Waarschijnlijk zou daarmee het trillen over zijn. Zo niet moesten er volgens hem nieuwe draagarmen op kosten a 500 euro. Nou als dat nodig is dan doe ik dat maar ik wilde eerst toch even weten of jullie hier al mee te maken hebben gehad, want wat zou het kunnen zijn? Ik zit werkelijkwaar met de handen in het haar.Iemand suggesties?
23 mei 2013 om 06:12 #18145847serieus!?!? 50x bekeken!! maar niemand die een tip heeft?
heb je ook veel aan zeg die opelrijders23 mei 2013 om 06:14 #18145848@v6ec wrote:
heb je ook veel aan zeg die opelrijdersAls je zo reageert zal er denk ik niet snel een reactie volgen.
23 mei 2013 om 06:16 #18145849ja ok maar hier zitten toch techneuten die me wel in de juiste richting kunnen sturen?
het verbaast mij gewoon, dat niemand reageert23 mei 2013 om 06:25 #18145850Met zulke reacties ook weinig zin om te reageren…
Maak je echt vrienden mee hier om dit meteen neer te knallen.je kan in elk geval alles aan de onderstel laten vervangen, maar een verschil van wegdek speelt ook nodig mee in de trilling.
Overigens zijn er hier ook veelal werkende mensen die ff snel kunnen kijken, maar niet altijd direct kunnen reageren! Misschien daar ook ff rekening mee houden.
23 mei 2013 om 06:35 #18145851Sjonge het was niet mijn bedoeling aan te vallen hoor mijgod wat snel op de kut getrapt sjeeezzz
ik zoek het zelf wel uit jeses laat maar zitten ook hoop dat je een fijn leven hebt op dit forum23 mei 2013 om 06:42 #18145852Als je tussen de regels door leest heb ik je toch een antwword gegeven, doe ermee wat je wilt, maar je wilde toch ideeen?
Kan ook zijn dat je zo hard doortrekt dat de mOtor heviger kantelt.
Heeft die van mij ook.
Motorsteunen evt eens na laten kijken, stabi stangen kan ook nog icm wegdek.
Al uit laten lijnen?Zoveel mogelijkheden voor een probleem als dit.
23 mei 2013 om 06:47 #18145853ja dat zag ik ja haha maar ik dacht misschien neem je me in het ootje door te zeggen alles van je onderstel vervangen.
uitlijnen is al gebeurt bij de aankoop van 2 voorbandjes (+4x balanceren)
als ik hard doortrek (ik heb er nogal een handje van) dan merk ik niet meer dan als ik normaal doortrek.
Stabilisatorstang rubbers zijn wel aan vervanging toe (achter) de stangen zijn nog in orde volgens de monteur.btw, mijn oprechte excuus voor mijn vorige reacties, ik waardeer je reactie, maar heb je nog iets meer wat het zou kunnen zijn?
23 mei 2013 om 06:56 #18145854Poeh…
Mijn ideeen raken al langzaam op
Heb zelf namelijk ook wel wat jij ervaart.. Als ik bijv A2 naar limburg rijdt, alles heerlijk eenmaal voorbij weert/nederweert zie je niks aan wegdek, maar op bepaald punt schrik je te pletter omdat je zo’n trilling krijgt door slechte wegdek dat je minstens idee hebt dat je banden een probleem hebben (overigens dit probleem op dat stuk met zowel vectra C en A alsook corsa en peugeot zo ervaren).
Daarom denk ik meeste bijna aan wegdek..
Sowieso als wimv6 online komt dat hij nog ideeen heeft, das veelal de vraagbaak hier.. (die kan alleen wel wat later reageren, zit veel op de weg)
23 mei 2013 om 07:02 #18145855@kimmiej666 wrote:
Poeh…
Hahaha met je poeh hahaha
Okok dan is het wachten even op hem, ben iets geruster nu eigenlijk, vrienden van mij zeiden al het is niks je stelt je aan.
Maar logischergewijs denk ik het is een klasse wagen dus daar hoort dit niet bij, hmmmm had ik misschien toch een sterretje moeten halen :-P23 mei 2013 om 07:11 #18145856Heb je een kennis met een soortgelijke Opel? Je zou eens velgen kunnen wisselen.
23 mei 2013 om 07:45 #18145857nee jammer genoeg niet maten van mij rijden of bmw’s ford mercedes of audi.
ik hou in me 1tje de opel eer hoog in mijn kring :agentwel goede tip, ik vroeg de monteur om te checken of de velgen krom waren, bleken kaarsrecht te zijn.
23 mei 2013 om 07:52 #18145858je hebt de voorbanden laten vervangen en achter niet? zou het zo zijn dat je achterbanden cuppen
23 mei 2013 om 08:06 #18145859nou nee de achterste banden waren op.
dus ik heb de voorbanden naar achter laten zetten zat nog 4+mm op.
en dus nieuwe op de voorste laten zetten. (pirelli)23 mei 2013 om 08:11 #18145860En sins dien het probleem? Dan je velgen achter eens laten ballanseren. En eventueel banden wat harder oppompen. Of controleren op juiste spanning. Wielbouten te strak gedraaid? En dus velg niet helmaal goed op de naaf liggen?
23 mei 2013 om 08:54 #18145861nee het probleem ontstond zo een 2 weken na aankoop.
tijdens de proefrit was er niks te bekennen, na een aantal kilometers afgelegd te hebben merkte ik dus dat ik het probleem op de ene snelweg wel had en de andere niet. Naast het trillen komt er ook een geluid vrij soort van hoon/gejoel, sehr vervelend.23 mei 2013 om 09:22 #18145862Als er een kleine onbalans is in beide wielen, en dan de combinatie banden-wielen-assen, dus op de wagen gemonteerd, dan kan het trillen merkbaar zijn wanneer de onbalans van beide wielen elkaar versterkt, en helemaal afwezig zijn als de onbalans in beide wielen elkaar tegen werkt. Heb er momenteel ook een beetje last van: dan wel, dan niet trillen. In een lange bocht is het dan maar hopen dat de trilling weg is als je die bocht uit bent.
Maar ik zou zeggen: let er eens op of het beïnvloed wordt door (met name lange) bochten in de weg. Zo ja, dan is bovenstaande het probleem.23 mei 2013 om 09:26 #18145863Kijk Alle draaiende delen na.
Gaat het pas voor doen wanneer je langer rijd, is het direct.
Of neemt het af na mate je door rijd.Ik neig toch naar de aandrijving.
23 mei 2013 om 09:37 #18145864@ Arjontje het is direct als ik wegrij en neemt af als ik doorrijd.
Maar komt weer ineens op als poepen en verdwijnd na een tijd weer.
Vooral het geluid wat vrijkomt is vervelend, het trillen van de stoelen is eigenlijk niet eens zo heel erg.23 mei 2013 om 11:54 #18145865Bandenspanning te laag.
Zeker als er net nieuwe op liggen moet je dat in de gaten houden.
Meeste prutsers van monteurs stoppen er ook maar 2.2 maar in ofzo.23 mei 2013 om 12:22 #18145866@yzf1kr wrote:
Meeste prutsers van monteurs stoppen er ook maar 2.2 maar in ofzo.hmmm ik zal daar zo even naar kijken ik had al het idee dat er weinig inzat.
23 mei 2013 om 12:57 #18145867wat voor bak zit er op je vectra ? als je een handbak hebt kan een kromme vliegwiel ook een hele vervelende trillingen veroorzaken.
dit wordt goed merkbaar bij optrekken in de versnellingen :hmmz23 mei 2013 om 18:24 #18145868@NoFear1696 wrote:
dit wordt goed merkbaar bij optrekken in de versnellingen :hmmzHoe krijg je dat voor elkaar, een krom vliegwiel?
Dat ze speling krijgen en kapot gaan weet ik maar krom :hmmzGroet jraaf
dit wordt goed merkbaar bij optrekken in de versnellingen :hmmzIk heb een automaatbak, het trillen is met het rollen/rijden.
Heb btw de bandenspanning gecontroleerd en die is netjes 2.2 zoals dat op het bandentabelletje wordt aangegeven.23 mei 2013 om 19:22 #18145870Even je verhaal gelezen,
Welk merk banden hebben ze gemonteerd?
Je geeft aan dat ze 4X gebalanceerd hebben, was dat vanwege het trillen of omdat er op de machine onbalans bleef?Trillende stoelen/ zitvlak duid juist vaak op onbalans in de achterwielen, het kan dat deze gecupt zijn, dan heb je namelijk ook deze klachten.
Groetjes
