Forumindex › Forums › Modellen › Astra › auto trilt
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 oktober 2010om 10:31 door
wim-v6.
22 oktober 2010 om 20:19 #17227472
Bij mijn astra h heb ik al een heletijd het probleem dat de auto trilt bij hogere snelheden (100+). Het gene wat ik tot nu toe heb geprobeerd de banden tot 3x toe te laten balanceren en de auto laten uitlijnen. Ook heb ik getest of de velgen krom zijn maar dit is niet het geval.
Het enige wat ik kan bedenken dat er achter 2 verschillende banden opzitten:
voor zitten er dunlops sport 03 banden op en achter 1x dunlop sport 03 en 1x dunlop sportmaxx. Het profiel is wel anders.
Kan dit het trillen veroorzaken?
22 oktober 2010 om 20:40 #17746592Kan wel voor rare dingen zorgen, je auto zal ook wel worden afgekeurt, je moet namelijk zoiezo voor dezelfde en achter de zelfde banden rijden.
Had een zelfde probleem, heb 2 nieuwe voorbanden gekregen (garantie) en het probleem is een stuk minder.
Denk ook aan aandrijf-assen (wokkel homokineet), kromme aandrijf as, het kan allemaal.
22 oktober 2010 om 20:45 #17746593Hij is 2 weken terug wel gewoon door de keuring gekomen (het zijn wel 2 radiaal banden wat voldoende is voor de keuring).
22 oktober 2010 om 22:21 #17746594Hoi OPelc
Heb je wat meer info over je auto bv motor type?
22 oktober 2010 om 23:21 #17746595origineel gepost door tmug
Kan wel voor rare dingen zorgen, je auto zal ook wel worden afgekeurt, je moet namelijk zoiezo voor dezelfde en achter de zelfde banden rijden.Absoluut niet!! zolang je dezelfde bandenmaat gebruikt maakt het helemaal niets uit wat je erop legt.. Al gebruik je 4 verschillende banden je komt zo door de keuring..
23 oktober 2010 om 08:01 #17746596origineel gepost door Bluns
precies!;)
Ik heb hier ook al een hele tijd last van.
Geen idee wat het kan zijn.
heb het met de zomervelgen/banden (17 inch)
maar ook met de wintervelgen/banden (14 inch)Heb nergens speling. Kogels en rubbers zijn allemaal nieuw.
Misschien dat jij wel ergens speling in de ophanging hebt?23 oktober 2010 om 10:31 #17746597had begrepen dat het niet merk of type band van belang is bij de APK, maar wel Profiel type
Dus V-banden bij V-banden, A symetrisch bij A symetrisch enzovoort.
dat er iets verschil in profiel zit is niet erg, als het type profiel maar gelijk is.
persoonlijk zou ik ook nooit met verschillende banden op 1 as gaan rijden.
Dit kan Trekken aan het stuur veroorzaken, scheefremmen bij noodstop enzo.
