Auto trekt naar rechts
Forumindex Forums Modellen Corsa Auto trekt naar rechts
  • #17233301
    wido
      15 September 2004
      Mijn auto trekt iets naar rechts bij rechtuit rijden.
      Waarschijnlijk uitlijningsprobleem.
      Het gekke is dat het effect erger is bij gas geven en minder is bij ontkoppelen.
      Is het logisch dat het trekken erger is onder belasting?
      #17823905
      mallemalle
        8 June 2010
        wel als je draagarmrubber of rubbers is/zijn versleten
        #17823906
        soepkiepe
          10 August 2010
          ik ken het probleem, mijne idemdito. maar weet het antwoord niet:P
          maar als het je rubbers zijn he, die zitten tussen 2 stukken ijzer, dan moet je het toch horen klapperen op bijvoorbeeld klinker wegen of een drempel.
          #17823907
          McKaamos
            10 December 2009
            Het kan ook zijn dat je rem rechts iets aanloopt. Daardoor stuurt het differentieel iets meer power naar links trekt de auto naar rechts.
            Verder hebben veel voorwiel aangedreven auto’s last van het fenomeen “Torque Steer”.
            In bijna elke willekeurige voorwiel aangedreven auto kan je het stuur loslaten, en als je dan gas bij geeft trekt de auto naar links of rechts. Meestal trekt hij naar de kant waar de aandrijf-as het langste is.
            Bij Corsa’s ligt de motor iets naar rechts (vanuit de bestuurder gezien) en zit de versnellingsbak aan de linkerkant van de motor. Daardoor is de aandrijf as naar rechts het langste en zal de auto die kant op trekken. Dit is vooral sterk te merken als je een open differentieel hebt (geen limited slip/sper differentieel), zoals in de meeste non-sport auto’s.
            #17823908
            Dolby
              1 May 2008
              Ik zou het op dit moment nog houden op uitlijnen. Kun je eventueel zien of je banden niet recht zijn afgesleten?
              #17823909
              G-Junit
                24 December 2010
                Uitlijnen inderdaad. Controleer op een brug anders ook eens of je draagarmen speling vertonen.
                #17823910
                cliffvxr
                  15 April 2010
                  idd draagarm rubbers en trekstang rubbers controleren en je fuseekogels niet vergeten.wat ook zeer goed werkt is alle rubbers vervangen voor pu-bussen.
