Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Auto stottert weer
7 oktober 2012 om 09:02 #17239291
Hallo allemaal van de zomer nieuwe erg klep erin laten zetten nu stottert hy weer als ik min tank volgooi heb ik het een tydje niet tot de benzinemeter op het streepje voor de reserve komt gaat hy weer stotteren weet iemand wat kan zon ik tank altijd ruim voor rood het is een Opel Astra station z16xe alvast bedankt
7 oktober 2012 om 12:51 #17896314brandstoffilter al vervangen?
7 oktober 2012 om 13:47 #17896312Ik heb hem wel een beurt laten geven maar ik weet niet of ze de filter vernieuwd hebben bedankt in ieder geval
7 oktober 2012 om 13:48 #17896313dit heeft niks met egr te maken,waarschijnlijk zit je tank ontluchting verstopt ,als je tank weer bij de kwart in de buurt komt draai dan je benzine dop een stukje los ,hier door zou die geen vacum meer moeten trekken en, grote kans dat die dan wel goed blijft rijden,als dit helpt boor dan een klein gaatje in je benzine dop dan, hoef je em ook niet steeds los te draaien .
7 oktober 2012 om 13:53 #17896311Oké bedankt ga ik proberen maar eerst de tank leeg ryden want ik heb hem gisteren vol gegooid
16 november 2012 om 16:37 #17896315Sorrie voor de late reactie merk geen verschil met tankdop los te draaien voor het vacium trekken maar hy gaat nu al stotteren by een halve tank en als ik de tank volgooi stotter niet meer tot dat hy weer half vol is dan begin de ellende weer
16 november 2012 om 17:39 #17896316Benzinepomp aan zijn einde?
Of brandstof filter zit verstopt?16 november 2012 om 18:36 #17896317Maar als hy vol getank zit ryd hy gewoon goed tot een halve tank
16 november 2012 om 18:53 #17896318Een volle tank heeft meer druk , dan een halve tank.
Vervang het brandstoffilter maar is , je moet toch ergens mee beginnen.16 november 2012 om 18:57 #17896319Start hy daarom ook slecht hy start wel maar slaat laat aan
17 november 2012 om 06:41 #17896322Waar zit de brandstoffilter van de Astra z16xe station 2003
17 november 2012 om 07:16 #17896323Ik denk dat je brandstofpomp niet genoeg druk maakt of je filter ernstig vervuilt is.
Benzine filter zit aan de bestuurderszijde net voor het achterwiel.17 november 2012 om 07:48 #17896324Bedankt is dat makkelijk zelf te doen
17 november 2012 om 08:30 #17896320Ja.
Denk er alleen wel om dat er een beetje benzine uit de slangen komt als je je filter verwijderd.
Rik ;)
17 november 2012 om 08:31 #17896321Is goed zelf te doen. Denk wel om je ogen. Staat namelijk druk op de leidingen.
Weet niet waar je woont,anders is er misschien wel iemand van het forum die je helpen wil.19 november 2012 om 18:15 #17896325Brandstoffilter vervangen niet geholpen nu merkte ik als ik boven de 3500 toeren kom dan val tie terug en gaat flink schokken en ook als ik stevig weg redt by een stoplicht ook hetzelfde ik hoop op jullie raad
19 november 2012 om 18:37 #17896326slaan jou bougie kabels niet door ?
kan je nu mooi in donker testen, ff de planten spuit pakken.
over de bougie kabels spuiten,op nevel stand.
je mag geen blauwe vonkjes zien.23 november 2012 om 18:14 #17896327Brandstofpomp en filter laten vernieuwen zelfde probleem nog heeft niet geholpen ik weet het nou ook niet iemand nog raad alsstublieft
23 november 2012 om 18:31 #17896328Injector kapot ?
Die spuit de benzine in en als die dus gaar is dan kan ik me voorstellen dat de motor haperd.
Rik :)
23 november 2012 om 18:34 #17896329Ik weet het ook niet meer Rik hy sta nog by de garage ze gaan verder zoeken
23 november 2012 om 20:02 #17896330Up
23 november 2012 om 20:03 #17896331Hoeveel liter kan je tanken als ie begint te stotteren??
23 november 2012 om 20:43 #17896333Hallo Willem als de meter onder de helft gaat
23 november 2012 om 20:46 #17896332Ongeveer 20 liter
23 november 2012 om 20:48 #17896334okeej, dan is het mis ja…..
dat was nog niet gemeld, het had zopmaar gekund dat de meter het niet goed deed..
