auto start weer na drie dagen niet meer
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen auto start weer na drie dagen niet meer
  • #17277457
    sennaboy
      24 May 2016
      hallo ik rij met een astra 1.7 dit van 2000
      ik heb er een nieuwe alternator laten inzetten en dan werd de batterij ook meteen volledig opgeladen enkel is het zo dat na drie dagen de auto niet meer start platte batterij.
      waaraan kan dat volgens jullie te wijten zijn zou het kunnen dat de nieuwe alternator te weinig stroom geeft om op te laden of ligt het aan de batterij?
      groeten
      sennaboy
      #18323511
      bart-gsi
        7 July 2012
        Lampjes die blijven branden zoals in de kofferbak etc ??
        #18323512
        sennaboy
          24 May 2016
          heb gekeken geen enkel lampje brand……lampjes gaan automatisch uit na enkele seconden
          #18323513
          bart-gsi
            7 July 2012
            Auto starten en de laadspanning meten.. Moet ongeveer 14 volt zijn.. Als dat zo is dan is je dynamo goed.. Dan kijken of je accu spanning vast houdt… Dus minimaal 12 volt ..
            Als die op 12 volt zit dan zul je toch echt moeten zoeken waar je lekspanning…
            #18323514
            Opeltje17
              18 January 2012
              Lek stroom zoeken idd, niet toevallin wat aangesloten de laatste of vervangen( buiten de dynamo om)
              #18323515
              sennaboy
                24 May 2016
                hoe kan je dat nagaan waar lek stroom zou zijn
                #18323516
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Met een goede multi meter goed gezekerd(10A)!
                  Meten tussen de minpool van de auto en de minpool klem.
                  Moet ongeveer 0.03A zijn, is dat hoger kan je zekeringen eruit gaan trekken totdat de stroom zakt, wel de deurschakelaar in drukken zodat er geen stroom loopt!
                  #18323517
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    Ductape pakken en over de drukschakelaar heen plakken…
                    #18323518
                    sennaboy
                      24 May 2016
                      drukschakelaar?
                      #18323519
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        oops.. andere schakelaar in je deur… bij oude modellen is dat een druk schakelaar.. maar bij de nieuwe is dat idd anders.. mijn fout, excuus
                        #18323520
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          Astra G heeft gewoon een deurschakelaar!
                          Zit in je deurstijl.
                          #18323521
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            hmm ff google erbij gepakt… die schakelaar bedoelde ik..
                            ik weet niet of de link werkt..
                            maar dit is de schakelaar http://i.ebayimg.com/00/s/ODEwWDE1ODY=/z/qo0AAOSwoydWref~/$_35.JPG” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            daar kun je een stuk tape over plakken dat die ingedrukt blijft.. of je haalt de schakelaar eruit met het schroefje en haalt de stekker los
