auto start na 2 keer
Forumindex Forums Modellen Corsa auto start na 2 keer
  • #17219080
    horjusmarcel
      22 May 2006
      hallo, heb een corsa 1.7d isuzu blok uit 99.
      de eerste keer starten valt hij uit.. de 2e keer starten perfect. dan de hele dag goed. startmotor slaat prima rond.
      zitten nieuwe gloeistiften in en een vrij nieuw brandstof filter.
      nu heb ik gehoord dat de lucht temp sensor stuk kan zijn. welke is dat. iemand een afbeelding. of waar die zit natuurlijk of een andere oplossing.
      alvast bedankt:thumbup
      #17646315
        Heeft deze al zoveel techniek dan haha..
        zou in de inlaatbuis moeten zitten..
        kan ook zijn dat het voorgloeirelais of de temp sensor de motor te kort laat gloeien.
        wacht s’morgens eens na doven van gloeilampje met starten, en start m 5 a 10 tellen later.
        systeem gloeit zowiezo 20 seconde door, ook al is het lampje uit..
        kijk hoe ze dan aanslaat.
        SanderSki
          24 March 2010
          Ik had hier ook last van met mun 1.5, bleek aan slechte bekabeling te liggen.
          #17646317
          horjusmarcel
            22 May 2006
            ok. nou ik probeer dit wel effe. motor loopt verder prima dus. ga de bekabeling wel even nakijken en laat de auto wel wat langer gloeien. bedankt.
            #17646318
            horjusmarcel
              22 May 2006
              werkt idd. effe langer wachten en klaar is het. temp densor. welke is dit. kan die evntueel eens vervangen om te zien of dit het is. relais zit naast bijrijders stoel die heb ik nog wel.
              #17646319
                kan meerdere dingen zijn.
                – temp sensor
                – Slechte massa van de accu MIN naar de motor
                – slechte gloeiers
                – Klepspeling niet goed.
                – bekabeling gloeiers.
                – gloeirelais slecht.
